Текущее время: 26 апр 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Описание протокола AMD SVI2 между ШИМ и процессором/GPU
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:36
По всей видимости многие видеокарты AMD, и вероятно материнки/ноубуки (с ними не имел практики) используют для взаимодействия центрального чипа с его ситемой питания протокол AMD SVI2.
Не считая земли, протокол использует 3 линии: SVC SVD SVT (Clock, Data, Telemetry), для взаимодействия с контроллером питания.
Примерное описание есть в документе на IR35204
Вложение:
Infineon-detailed-IR35204MTRPBF-DS-v01_00-EN.zip
на странице подписанной 43
Вложение:
И на контроллеры других вендоров, однако за деталями протокола все они ссылаются на некий документ "Publication #48022: ‘AMD Serial VID interface 2.0 (SVI2) specification (rev. 1.07)’, September 2015."
Собственно хотя данно документ вероятно используется многими вендорами - никакого более подробного чем приведённое выше описания протокола я не нашёл.
Есть ли какая-то информация о нём? Хотя бы набор используемых при штатной работе команд и список полей, передаваемых в телеметрии. Сам формат сериализации не так интересен, я его не читать планирую, а пытаюсь понять логическую связку команд и телеметрии
Я раньше путал этот протокол с I2C, но это отдельные входы в PWM-контроллере:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 52 секунды: ----------
Нашёл вроде более ясное описание протокола SVI2 в datasheet на NCP81022 https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... P81022.pdf
И пример работы какого-то логического анализатора на нём:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Описание протокола AMD SVI2 между ШИМ и процессором/GPU
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 20:20
так список полей отправляемой в телеметрии указан на 18 странице, пункт Telemetry, таблица ( вашего пдф файла). А точнее это ток и вольтаж на фазах, может просто вольтаж, а может ничего солгласно логического состояния на битах VDD и VDDNB . Но это если установлен бит 21 (TFN) пакета который передается по SVD согласно таблице SVD SERIAL PACKET BIT DESCRIPTION на странице 17.
на сколько понял линия больше на SPI похожа когда данные разделены на две линии(моси мисо) от мастера и в мастера
Извините если не правильно понял вопрос или недостаточно правильно понял пдф :)
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 21:50
Я вторую pdf (в которой стр18) сильно не сразу нашёл, до этого как раз успел написать тут вопрос. А потом когда нашёл - тут же и написал... а форум склеил мой собственный ответ с вопросом через "---------- Добавлено спустя".
Так что путаница вышла. Ответ на изначальный вопрос вцелом получен на стр18, да.
Часто бывает что отчаиваешься найти, спрашиваешь, а как спросил - как раз находится))
Тему не закрываю, вдруг всё же найдётся более полная дока от AMD. А вообще довольно странно - получается сделали кастомизированный протокол, отличный и от SPI и I2C. Впрочем именно на уровне представления протокола на линии я в них не разбираюсь, может оно одному из них и соответствует в какой-то мере.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. программатор autoprog поддержка протокола 1-wire
Saver
27 май 2014, 10:43
Saver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ контроллер UC3846 и UC3847 описание, функционирование, схемы включения
valentinjvj
09 май 2017, 19:40
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу описание IT8586E
eal84
4448
10 июн 2017, 06:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. описание сигналов на материнских платах
в форуме Intel
Maximradiomeloman
17 июн 2017, 23:50
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти описание конденсатора.
ankind
28 янв 2020, 23:27
Teymur Перейти к последнему сообщению
