Текущее время: 28 мар 2024, 13:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 16:30 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
1117B бывают 1.8 3.3 вольта и тд и бывают adj (управляемые) вот пример с маркировкой 33 Вложение: Screenshot_409.jpg
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
mia
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 17:31 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
IntelSat писал(а): Сейчас на плате стоит 1117 B, и он сильно греется, хочу его заменить, Что измерили на входе и на выходе ? По маркировке нужно определить fixed или adjusтable. Допустимый ток и мощность зависят от маркировки и производителя - унификации нет.
mia
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 17:38 |
Не подойдет IntelSat писал(а): греется сильно Это субъективное мнение. Есть ли 3.3 вольта на выходе?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 17:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
IntelSat писал(а): На элементе маркировка следующяя: 1117 B 33 156B. 1117-33: LDO с 5V на 3.3V.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 17:44 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
mia писал(а): Есть ли 3.3 вольта на выходе? Вот не знаю, не догодался замерить. ТВ не у меня, а родственника. Сам элемент не в коротыше. Проверял. Но на плате Out и GND звонятся, так должно быть?
mia
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 17:47 |
IntelSat писал(а): Но на плате Out и GND звонятся, так должно быть? "Звонятся" бывают разные, от мегаом до короткого замыкания... в зависимости от конкретной схемы
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 18:28 |
mia писал(а): Но сначала убедитесь, что сейчас на выходе нет 3,3В. Зачем лишние телодвижения?
Увы без телевизора не смогу проверить, т.к. бп тоже остался там в телевизоре. Ну если она не подходит по умолчанию как аналог, то лучше найти именно такую 1117-33.
mia
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 18:31 |
IntelSat писал(а): Ну если она не подходит по умолчанию как аналог, то лучше найти именно такую 1117-33. По умолчанию не подходит, потому что родной на фиксированное напряжение, а этот - настраиваемый. К тому же телевизор, хоть и у родственников, не из дешевых, поэтому будьте аккуратны и осторожны...
igils
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 18:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Детский сад какой-то. Греется - значит менять, даже не измерив, по началу, ни сопротивления нагрузки, ни выходное напряжение? С таким сопротивлением нагрузки можно до второго пришествия менять стабилизатор. Но он продолжит греться.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 30 янв 2021, 19:19 |
Не участник АСЦ |
IntelSat писал(а): ТВ не у меня, а родственника. igils писал(а): Детский сад какой-то
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 31 янв 2021, 03:09 |
Модератор |
IntelSatА даташиты для кого придуманы? В даташите понятным языком написано: SE8117TA SOT-223 Output voltage is adjustable. Переводить нужно?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 03 фев 2021, 17:04 |
А этот подойдет? 1117 4282 33С
mia
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 03 фев 2021, 18:48 |
IntelSat писал(а): А этот подойдет? 1117 4282 33С Подойдет если такой-же корпус и в замене есть необходимость по результатам измерений.
Tonik_Ser
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 03 фев 2021, 19:43 |
Сообщения: 5 Откуда: Минск
IntelSat писал(а): стоит 1117 B, и он сильно греется, хочу его заменить Как правило, если сильно греется - проблема в нагрузке. Там искать надо. Сами 1117 весьма надёжны и редко вылетают.
_________________ Думать - не вредно. Вредно: не думать.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Взаимоменяемость 1117B Добавлено: 04 фев 2021, 01:32 |
Всем спасибо за помощь. Но замена стабилизатора не решила проблему, все так-же греется. Создал тему по ремонту данного ТВ. Буду рад если присоединитесь помочь!
