Взаимоменяемость 1117B https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=111675 |
IntelSat [ 30 янв 2021, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Взаимоменяемость 1117B |
Всем привет! Не могу понять можно ли менять 1117B на 1117-18? По даташиту не удалось понять. |
Maxim Skridonenko [ 30 янв 2021, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимоменяемость 1117B |
1117B бывают 1.8 3.3 вольта и тд и бывают adj (управляемые) вот пример с маркировкой 33 Вложение: Screenshot_409.jpg
IntelSat [ 30 янв 2021, 16:40 ] | |
Maxim Skridonenko Я знаю что бывают разные. Сейчас на плате стоит 1117 B, и он сильно греется, хочу его заменить, но в наличии имею только 1117-18, вот и хотел уточнить могу ли менять на него? |
Ciber SLasH [ 30 янв 2021, 17:22 ] | |
Где стоит, что запитывает. Кроме 1117B в маркировке больше никаких цифр нет? |
mia [ 30 янв 2021, 17:31 ] | |
IntelSat писал(а): Сейчас на плате стоит 1117 B, и он сильно греется, хочу его заменить, Что измерили на входе и на выходе ? По маркировке нужно определить fixed или adjusтable. Допустимый ток и мощность зависят от маркировки и производителя - унификации нет. |
IntelSat [ 30 янв 2021, 17:32 ] | |
Ciber SLasH Стоит на плате LED телевизоре на его вход поступает 5 вольт. Тоесть когда она впаяна на плату, при включении загорается на мгновение красный светодиод режима ожидания, и сразу же гаснет. При это если пощупать 1117 B, он греется сильно. Если-же его отпаять, то без него, сразу загорается желтый светодиод и горит постоянно (так должен гореть при включенном работающем тв). Но ТВ на самом деле не включается, просто горит светодиод. На элементе маркировка следующяя: 1117 B 33 156B. |
mia [ 30 янв 2021, 17:35 ] | |
Фиксированное напряжение 3,3 вольта |
IntelSat [ 30 янв 2021, 17:37 ] | |
mia Тоесть 1117-18 Он фиксированный на 1.8в и поэтому не подойдет? |
mia [ 30 янв 2021, 17:38 ] | |
Не подойдет IntelSat писал(а): греется сильно Это субъективное мнение. Есть ли 3.3 вольта на выходе? |
Ciber SLasH [ 30 янв 2021, 17:42 ] | |
IntelSat писал(а): На элементе маркировка следующяя: 1117 B 33 156B. 1117-33: LDO с 5V на 3.3V. |
IntelSat [ 30 янв 2021, 17:44 ] | |
mia писал(а): Есть ли 3.3 вольта на выходе? Вот не знаю, не догодался замерить. ТВ не у меня, а родственника. Сам элемент не в коротыше. Проверял. Но на плате Out и GND звонятся, так должно быть? |
mia [ 30 янв 2021, 17:47 ] | |
IntelSat писал(а): Но на плате Out и GND звонятся, так должно быть? "Звонятся" бывают разные, от мегаом до короткого замыкания... в зависимости от конкретной схемы |
IntelSat [ 30 янв 2021, 17:51 ] | |
На плате центральный контакт Out замер относительно массы 7.5 оМа. GND 0.7 оМа. |
mia [ 30 янв 2021, 17:58 ] | |
3,3/7,5=0.44А Это нормально в выключенном состоянии. Что во включенном нужно измерять. 1117 в зависимости от производителя и типа корпуса могут отдавать ток до 1А. |
IntelSat [ 30 янв 2021, 18:09 ] | |
Есть еще GH17K, тоже не подойдет? |
mia [ 30 янв 2021, 18:18 ] | |
Поскольку телевизор не у вас, лучше максимально наизмерять, а только потом паять. GH17K регулируемый с помощью внешних резисторов. Если корпус такой же, можно использовать с изменениями в схеме. |
IntelSat [ 30 янв 2021, 18:20 ] | |
mia Плата находится у меня, а телевизор увы нет, 65 дюймов. GH17K в том-же корпусе, могу впаять, потом пойти к нему и проверить? |
mia [ 30 янв 2021, 18:26 ] | |
Придется порезать земляную дорожку и посчитать номиналы двух дополнительных резисторов. Но сначала убедитесь, что сейчас на выходе нет 3,3В. Зачем лишние телодвижения? |
IntelSat [ 30 янв 2021, 18:28 ] | |
mia писал(а): Но сначала убедитесь, что сейчас на выходе нет 3,3В. Зачем лишние телодвижения? Увы без телевизора не смогу проверить, т.к. бп тоже остался там в телевизоре. Ну если она не подходит по умолчанию как аналог, то лучше найти именно такую 1117-33. |
mia [ 30 янв 2021, 18:31 ] | |
IntelSat писал(а): Ну если она не подходит по умолчанию как аналог, то лучше найти именно такую 1117-33. По умолчанию не подходит, потому что родной на фиксированное напряжение, а этот - настраиваемый. К тому же телевизор, хоть и у родственников, не из дешевых, поэтому будьте аккуратны и осторожны... |
igils [ 30 янв 2021, 18:36 ] | |
Детский сад какой-то. Греется - значит менять, даже не измерив, по началу, ни сопротивления нагрузки, ни выходное напряжение? С таким сопротивлением нагрузки можно до второго пришествия менять стабилизатор. Но он продолжит греться. |
IntelSat [ 30 янв 2021, 18:47 ] | |
igils Ну это что пришло в голову первым, менять то что греется, и под подозрением. Если вы сможете со мной быть на быстрой переписке по WhatsAPP или Telegram, могу пойти к нему и там сделать замеры, и вы так-же при желании поможете в ремонте. Это я так к слову, если можно конечно. |
Maxim Skridonenko [ 30 янв 2021, 19:19 ] | |
IntelSat писал(а): ТВ не у меня, а родственника. igils писал(а): Детский сад какой-то
IntelSat [ 31 янв 2021, 02:53 ] | |
Есть еще SE8117TA, тоже не подойдет? |
Ciber SLasH [ 31 янв 2021, 03:09 ] | |
IntelSat А даташиты для кого придуманы? В даташите понятным языком написано: SE8117TA SOT-223 Output voltage is adjustable. Переводить нужно? |
IntelSat [ 03 фев 2021, 17:04 ] | |
А этот подойдет? 1117 4282 33С |
Maxim Skridonenko [ 03 фев 2021, 18:45 ] | |
на фото 3,3 вольтовый а то тема ни о чем ... |
mia [ 03 фев 2021, 18:48 ] | |
IntelSat писал(а): А этот подойдет? 1117 4282 33С Подойдет если такой-же корпус и в замене есть необходимость по результатам измерений. |
Tonik_Ser [ 03 фев 2021, 19:43 ] | |
IntelSat писал(а): стоит 1117 B, и он сильно греется, хочу его заменить Как правило, если сильно греется - проблема в нагрузке. Там искать надо. Сами 1117 весьма надёжны и редко вылетают. |
IntelSat [ 04 фев 2021, 01:32 ] | |
Всем спасибо за помощь. Но замена стабилизатора не решила проблему, все так-же греется. Создал тему по ремонту данного ТВ. Буду рад если присоединитесь помочь! |
