Текущее время: 01 май 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Помогите опознать МС. Нужен даташит на неё.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:14
Не могу найти даташит на эту микросхему. В составе этой микросхемы присутствует усилитель мощности, примерно 0,25-1 Вт. Не более. Выход на маленький динамик диференциальный. То есть как при мостовой схеме включения. Кто знает что это за зверь подскажите маркировку или ссылку на даташит. Заранее спасибо.
Вложение:
Размер корпуса МС 3х3 мм.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать МС. Нужен даташит на неё.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 20:37
есть на MAX98372 и MAX98374.
MAX98373 Специальный производственный заказ.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать МС. Нужен даташит на неё.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 12:09
Благодарю. Не тот компот, но хоть что-то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать, найти даташит.
spesso
20 апр 2018, 22:27
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь, аналог или даташит HP Desktop Pro G2
в форуме HP
Анур
15 сен 2019, 17:42
Анур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мозги Subaru Impreza помогите опознать элемент, найти даташит
Sashft
30 июл 2022, 19:09
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти аналог мосфета TPCC8067-H (даташит в комплекте темы)
Tves
08 апр 2015, 13:23
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (1BZX - LC373A - E6ND2) - помогите найти даташит
Turbo
28 июл 2015, 17:39
Turbo Перейти к последнему сообщению
