https://vlab.su/
подобрать датчик холла
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=114933
Страница 1 из 1
neill [ 27 апр 2021, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  подобрать датчик холла
Добрый день
Бьюсь уже не первую неделю с швейной машинкой, точнее с её педалью, сгорел датчик холла на нём написано 4505 802 так и не смог найти что это за чудо, начал подбирать методом авось, припаял датчик ss49e и машинка заработала, вот только педаль работает наоборот (без нажатии на педаль молотит а при нажатии перестаёт работать (по другому говоря при изменении магнитного поля работает по такому принципу)), может кто знает аналог ss49e но с обратной полярностью действия.
mia [ 27 апр 2021, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: подобрать датчик холла
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1260 ... k/MT4505/1
А полярность магнита поменять, повернув?
neill [ 28 апр 2021, 08:58 ]
я пробовал магнит оторвать от площадки и понял что это но возможно, он приклеен жёстко, и если и оторву то его разломаю и всё накроется тогда печалью
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
спс за даташит, его ни где не купить, по свойствам похож на ss49e но почему то работает ни так как нужно
mia [ 28 апр 2021, 10:17 ]
Тогда поставьте на выход датчика инвертор на транзисторе
neill [ 09 май 2021, 13:07 ]
спс, за помощь, всё же выпилил магнит, и поставил как надо
http://www.phpbb.com/
