https://vlab.su/
Sony Vaio PCG-71511V
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=11498
Страница 1 из 1
parus33 [ 20 фев 2013, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Sony Vaio PCG-71511V
Ноут Sony Vaio PCG-71511V
на дисплее: VPCEF4E1R
мать: DA0NE8MB6C0
REV:C
нужна схема МС зарядки АКБ с обвязкой,
МС ISL6252A кто-то уже покопался, ставлю новую, бук не включается и зарядка идет ок. 30 сек. потом начинает быстро мигать красный свтодиод,
и зарядка заканчивается. Старт от БП насколько я понимаю зависит и от неё. Пробовал ставить обвязку по подобной схеме "Quanta_NE8_r2A" но микруля через несколько включений выходит из строя,
Могу в обмен поделиться "Quanta_NE8_r2A"
И еше вопрос: можно ли поставить вместо ISL6252A - ISL6251A? А то первая у нас в Екатеринбурге отсутствует, а 51A навалом.
Заранее спасибо!!!
parus33 [ 25 фев 2013, 21:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony Vaio PCG-71511V
Что ни у кого нет? :ze_va_et:
Rom [ 25 фев 2013, 23:07 ]
Ну а саму АКБ вы меняли?
parus33 [ 11 мар 2013, 20:48 ]
Батарея нормальная
MSF113 [ 12 мар 2013, 11:03 ]
Я бы на батарею пока забил, а разобрался бы с не включением.
- снять CMOS батарею, чтобы сбросить Over Voltage Protect (обязательно обратно поставить)
- прошить BIOS
- "условия для старта" проверить
Влияет или нет ШИМ зарядки - вопрос только конкретного схемотехнического решения. Может да а может и нет.
Смотря откуда ACOK берется: с нее или нет.
Такое поведение индикации зарядки у сонек насколько помню - "батарею вижу, но заряжать не буду".
parus33 [ 13 мар 2013, 01:18 ]
Спасибо, посмотрю. Дело в том, что после установки 6252А бук запускался с АКБ, а при включенном заряднике нет, я искал причину в управлении включением с цепей м/с заряда, т.к. мне спецы сказали что зне запускаться он может именно из за нее, но случайно коротнул щупом тестера пору ног, она конечно сгорела, потом я обнарeжил по анологичной схеме REV2a, что сгорела одна дорога и некоторые резюки в обвязке, но схема то не та, востановив все по схеме что есть, получил такую беду. м/с заказал в волгограде, т.к. у нас их почему-то нет, придут буду дальше смотреть, но самый лучший вариант - восстановить все по родной схеме. Готов её купить.
Rom [ 13 мар 2013, 21:02 ]
Схема есть на сайте.. А по поводу купить- это сюда- viewtopic.php?f=20&t=2356
parus33 [ 15 апр 2013, 09:06 ]
rev:C на сайте нет!
siberian [ 15 апр 2013, 14:40 ]
parus33 писал(а):
rev:C на сайте нет!
Нет и не будет.
Потому как С это ревизия платы, а 2А это ревизия схемы...
Что касается ISL6252 vs ISL6251 то у первой ±3% Accurate Battery Charge Current Limit, а у второй 5%. Pinouts одинаков...
parus33 [ 16 апр 2013, 11:00 ]
Чем же отличается ревизия платы от ревизии схемы? и как подобрать схему для данной платы?
И почему "Quanta_NE8_r2A немного отличается по номиналам резисторов, хотя бы по обвязке ISL6252A, а некоторые резисторы на схеме есть, а на плате отсутствуют!
siberian [ 16 апр 2013, 13:37 ]
Из чего подбирать-то собрались? Хорошо ещё хоть какая-то схема есть...
parus33 писал(а):
И почему...
Это форум ремонтников, а не разработчиков фирмы Quanta...
http://www.phpbb.com/
