help for measurement and interpretation https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=115059 |
seegras [ 01 май 2021, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | help for measurement and interpretation |
(1)It is mainly an aid on how to measure this component and what values should it give me (it is disassembled) IR3553M or where it would not have to have continuity idk and 4927N same question thanks.... В основном это помощь в том, как измерить этот компонент и какие значения он должен мне дать (он разобран) IR3553M или где не должно быть преемственности также как и 4927N тот же вопрос Спасибо... |
vikrep [ 02 май 2021, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: help for measurement and interpretation |
Your question is more about theoretical knowledge than a specific type of transistor. With theoretical skills, you can use them for any electronic component. 1. For the simplest way, use an electronic component tester - https://www.youtube.com/watch?v=EtuvsQur8-A 2. For the right path (IMHO) (to understand the theory and gain experience) - use a multimeter - https://www.youtube.com/watch?v=gloikp9t2dA |
