Текущее время: 25 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь на плате матрицы LP125WH2
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 23:54
Судя по всему преобразователь напряжения (драйвер подсветки), маркировка
sm2006
da1517
shfi027
корпус QFN-20
Спасибо.
нашел про sm2001, https://contact-express.ru/mikroskhemy- ... khema.html можно ли заменить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь на плате блока питания
invisiblesok
11
4634
27 мар 2017, 18:29
protos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (A1370) Помогите опознать компонент. Недостающая деталь при замене матрицы.
в форуме Apple
farpost125
31 мар 2017, 19:10
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1311 Late 2009 (820-2494-a) Помогите опознать элемент на плате матрицы
в форуме Apple
valeryanych
25 дек 2017, 22:36
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать злемет на плате матрицы Samsung LTN156AT15V0.2_HF
в форуме Samsung
olex59
03 сен 2021, 13:41
olex59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S500CA (S400CA_Touch_control_board) Опознать деталь на плате контроллера тачскрина
mvys
26 апр 2016, 15:12
mvys Перейти к последнему сообщению
