Текущее время: 28 мар 2024, 22:47
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость MOSFET драйверов, DrMOS, Integ.Power Stage Добавлено: 29 дек 2022, 15:53 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
swansic писал(а): Удачная замена NCP302045 на SiC631 . Платформа LA-F611P По SiC...ам от Vishay удобно подобрать аналог из таблицы на офф.сайте . https://www.vishay.com/power-ics/integrated-drmos/NCP302045 Capable of Average Currents up to 45 A • Capable of Peak Currents up to 75 A SiC631 Delivers in excess of 50 A continuous current, 55 A at 10 ms peak current С такими отличиями разве не будет последствий? ps Я там не нашёл sic649a =(
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость MOSFET драйверов, DrMOS, Integ.Power Stage Добавлено: 29 сен 2023, 17:16 |
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 22:31 Наличности на руках: 15.61
Сообщения: 79 Откуда: Пенза
Также заменил NCP302045 на SiC631 на видике 1660ти, но форма сигнала смутила. Менял местами с другой фазой и SIC631 на другой из пачки поменял, но сигнал остается такой же где будет установлен Sic. NCP Вложение: osc_good.jpg SIC Вложение: osc_sic.jpg
SergAN2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость MOSFET драйверов, DrMOS, Integ.Power Stage Добавлено: 13 янв 2024, 12:32 |
Сообщения: 37 Откуда: Грозный
NCP302045 и SiC631 отличаются 30 и 31 выводами. Замена первого на второй возможна, а наоборот - не всегда. А вот SiC632 на 30 и 31 имеет те же функции, что и у NCP302045, но их надо местами менять )))) Вложение: Screenshot 2024-01-13 113703.png
