Текущее время: 20 апр 2024, 16:57
Куратор темы: felix2604
 Заголовок сообщения: Маркировка NCP (AMI Semiconductor/ON Semiconductor/Fairchild Semiconductor)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 23:12
В данной теме собирается, структурируется и систематизируется информация по микросхемам от вендора NCP.
Информация собирается с тематических форумов и открытых источников.
На текущий момент основной формат сообщений как в следующем перечне:
Первичная структура (Споилер): по корпусу.
Вторичная структура: маркировка - корпус - расшифровка маркировки - ссылка на даташит, если он есть в открытом доступе.
В процессе наполнения обнаружились одинаковые маркировки микросхем в одинаковом корпусе, поэтому возможны замечания о некорректной расшифровке маркировки, для исключения подобных замечаний проверяйте распиновку по даташитам.
Также по возможным аналогам с доработкой или без, проверяйте даташиты прежде чем менять компонент на аналог, возможны особенности устройства или платформы.
Корпус DFN8:
A3*DFN8NCP81145MNTBGDatasheet
A3*DFN8NCP81151Datasheet Аналог NCP5911
A4*DFN8NCP81146Datasheet
A4*DFN8NCP81161Datasheet
AA*DFN8NCP5359ADatasheet
AJ*DFN8NCP5901Datasheet
AL*DFN8NCP5911Datasheet Аналог NCP81151MNTBG
AZ*DFN8NCP5901BDatasheet
CE*DFN8NCP81166Datasheet
CH*DFN8NCP81166ADatasheet
CG*DFN8NCP81253Datasheet
CL*DFN8NCP81074ADatasheet
CM*DFN8NCP81074BDatasheet
CP*DFN8NCP81151BDatasheet
CR*DFN8NCP81258Datasheet
CR*DFN8NCP81258HDatasheet
L3EDFN8ADP3110ADatasheet
L3CDFN8ADP3120ADatasheet
81062DFN8NCP81062Datasheet Аналог up1965p
Корпус DFN10:
1589* - DFN10 - NCP1589AMNTWG - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1589a-d.pdf
Корпус MSOP8:
Корпус PDIP−8:
Корпус QFN14:
N5217 - QFN14 - NCP5217A - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5217a-d.pdf Аналог с доработкой TPS51117 (переделки по 2,4,5,11 выводам)
Корпус QFN16:
5230 - QFN16 - NCP5230MNTWG - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5230-d.pdf Аналог GS7620 с доработкой
81061 - QFN16 - NCP81061MNTWG - https://ru.mouser.com/datasheet/2/308/o ... 690603.pdf
Корпус QFN20:
81162 - QFN20 - NCP81162 - https://static.chipdip.ru/lib/816/DOC011816046.pdf
81269 - QFN20 - NCP81269 - https://datasheets.su/DS/OnSemi/NCP81269-D.pdf
81278 - QFN20 - NCP81278 - https://static.chipdip.ru/lib/223/DOC012223641.pdf - Аналоги с доработкой RT8816 и UP1658, up1666qqkf
Корпус QFN24:
Корпус PQFN31:
302035 - PQFN31 - NCP302035 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp302035-d.pdf
302045 - PQFN31 - NCP302045 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp302045-d.pdf Аналог SiC631
NCP302150 - PQFN31 - NCP302150 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp302150-d.pdf
NCP302155 - PQFN31 - NCP302155 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp302155-d.pdf
Корпус QFN36:
NCP81105 - QFN36 - NCP81105 - https://www.infinite-electronic.ru/data ... 5MNTXG.pdf
NCP81108 - QFN36 - NCP81108 - https://www.bulcomp-eng.com/datasheet/NCP81103.pdf Аналог NCP81103
81381 - QFN36 - NCP81381 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81381-d.pdf
81382 - QFN36 - NCP81382 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81382-d.pdf
Корпус QFN40:
FDMF6823A - QFN40 - FDMF6823A - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdmf6823a-d.pdf
NCP3230 - QFN40 - NCP3230 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp3230-d.pdf
NCP3235 - QFN40 - NCP3235 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp3235-d.pdf
NCP5369 - QFN40 - NCP5369 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5369-d.pdf - Аналог FDMF6823A https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdmf6823a-d.pdf
NCP5388 - QFN40 - NCP5388 - http://www.rom.by/files/NCP5388.pdf
NCP5392 - QFN40 - NCP5392 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5392-d.pdf
NCP5392P - QFN40 - NCP5392P - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5392p-d.pdf
NCP81081 - QFN40 - NCP81081 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81081-d.pdf
NCP81210 - QFN40 - NCP81210 - https://datasheets.su/DS/OnSemi/NCP81210A-D.pdf
NCP81232 - QFN40 - NCP81232 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81232-d.pdf
NCP81274 - QFN40 - NCP81274 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81274-d.pdf
NCP81610 - QFN40 - NCP81610 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81610-d.pdf
NCP81611 - QFN40 - NCP81611 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp81611-d.pdf
Корпус QFN48:
NCP3218 - QFN48 - NCP3218 - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/adp3212-d.pdf
NCP4206 - QFN48 - NCP4206 - https://www.rom.by/files/onsms36890-1_0.pdf
NCP81208 - QFN48 - NCP81208MNTXG
Корпус QFN60:
Корпус SOT-143:
VEA*SOT-143CAT811 (voltage supervisor)Datasheet
Корпус SOT23-5/TSOP5:
ACD***TSOP23-5NCP361SNT1GDatasheet
GALA**TSOP23-5NCP1521BDatasheet
DXJ***TSOP23-5NCP1529Datasheet Аналог APW7104BTI , MT5201, SY8032ABC
L2TSOP23-5NL17SZ08Datasheet
Корпус SOT23-6/TSOP6:
5AA***SOT23-6/TSOP6NCP1251ASN65T1GDatasheet
AAC***SOT23-6/TSOP6NCP380LSNAJAAT1GDatasheet
FAC***SOT23-6NCP1215ASNT1GDatasheet
TE*SOT23-6NTJD4001NDatasheet
Корпус SOT23-8/TSOP8:
AG**SOT23−8CAT5171Datasheet
AF***SOT23−8CAT5171Datasheet
Корпус SOP-8:
NCP81071BSOP-8NCP81071BDR2GDatasheet
Корпус SOIC-8:
203D*SOIC-8NCP1203Datasheet
Корпус UDFN-4:
64 UDFN-4 NCP114AMX330TCGDatasheet
Корпус UDFN6:
AA* DFN6NCP571MN12TBGDatasheet
AC* UDFN6NCP380HMUAJAATBGDatasheet
AD*UDFN6NCP361MUTBGDatasheet
T4*UDFN6LV52204MU Datasheet
ZC*UDFN6NCP1521BDatasheet
8402AUDFN6 NCV8402ADatasheet
Корпус SOIC−16:
NCP1399**SOIC−16UDFN6NCP1399Datasheet
Принимается любая конструктивная критика с аргументами.
Общение в теме в соответствии с правилами форума.
При поиске по маркировке тема видна.
Ссылки на даташиты прикрепляю с таблицами расшифровки маркировок, на оф. сайте они не везде есть.
Профильная тема по взаимозаменяемым компонентам: Взаимозаменяемость ШИМов питания
Взаимозаменяемость MOSFET драйверов, DrMOS, Integ.Power Stage
Последний раз редактировалось felix2604 21 июл 2023, 13:43, всего редактировалось 84 раз(а).
Reason: Изменение шапки темы
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка NCP (AMI Semiconductor/ON Semiconductor/Fairchild Semiconductor)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 03:53
ONsemi :
VEA* SOT-143, CAT811 voltage supervisor https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/cat811-d.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 390 маркировка драйверов NCP
Wektop
20 окт 2021, 11:45
Wektop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROHM Semiconductor - маркировка, документация, аналоги, где встречается.
lowbass
27 авг 2023, 01:02
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка Alpha&Omega (A&O Semiconductor)
felix2604
15 июл 2023, 23:25
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка unikc semiconductor
hits13
17 фев 2024, 11:59
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
lorkur
30 янв 2022, 04:49
lorkur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 9
