Текущее время: 26 апр 2024, 08:50
Serega7411
Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент. Добавлено: 25 авг 2022, 14:49 |
Сообщения: 5 Откуда: Чеховский р-н, д. Покров
Схему не нашел на IP3_tn22_MB_V20_20210521A Маркировка GCN 372, корпус похож на WSON-8. Ноут не запускается после простоя без внешнего питания, если коснуться щупом резистора в этом узле, то запускается. Вложение: Безымянный.png
Serega7411
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 25 авг 2022, 17:50 |
Название платы IP3_tn22_MB_V20_20210521A вот общее фото платы Вложение: IMG_20220814_204729.jpg
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 25 авг 2022, 18:02 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,792.54
Сообщения: 5593 Откуда: Чебоксары
Serega7411 писал(а): вот общее фото платы где написано название
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Serega7411
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 25 авг 2022, 19:26 |
Вот с обратной стороны, но вроде это не название платы. Других надписей не нашел. В биосе тоже написано TN22. Встречал упоминание о плате начинающейся на IP3_*. Думая все таки что IP3_tn22_MB_V20_20210521A - это название платы. На первом фото рядом с элементом дроссель 1.8В. Вложение: IMG_20220821_173750.jpg
Serega7411
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 08 ноя 2022, 10:58 |
Идентифицировал все шимы. gcn mp2329 1.8В altn nb679 5В alv nb680 3,3В BJEM nb687 1.2В mp2940 управление mp86941 mp2941 1.8В mp86941 питание процессора Не поднималось напряжение 1.2В ОЗУ, (поднимались 1.8В, 5В, 1.8В, 3.3В) не было сигнала на включение ШИМ. Идет с буфера SN74AUP1G07. Пока замерял на нем напряжение ноут запустился. Т.к. запчастей у меня нет, пропаял все вокруг него. Пока запускается нормально. Если кому принесут - часть схемы похожа на Clevo_NV40ME, часть на ASUS_FX516PR. Напряжение на кнопке включения 2.8 для него норма, PG тоже не 3.3в от 2,96 до 3.02. Я первый раз ковырял ноут (не ремонтник, ноут мой), ожидал везде 3.3в.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 08 ноя 2022, 17:55 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,876.41
Сообщения: 1782 Откуда: Екатеринбург
Serega7411 писал(а): Маркировка GCN 372, корпус похож на WSON-8. скорее уж это nb591gg. а в шите mp2329 маркировка указана, двойного толкования не дб кмк.
Serega7411
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент. Добавлено: 09 ноя 2022, 09:45 |
jocker писал(а): скорее уж это nb591gg Да, может быть, по корпусу такая же. Я чайник, неправильно назвал корпус, он на самом деле называется QFN-11 (2mmx2mm). Пересмотрел все такие корпуса у производителя, из тех что есть на сайте подходят 2329, 2329С, 2384, 2384С, 2386, 2386С. Отличаются током и наличием PFM mode. Полностью совпадают циклёвкой, даже расположение элементов обвязки на ноуте совпадает с devboard производителя. Маркировки GC* вообще нигде не нашел. Вроде для заказчиков иногда делают отдельную маркировку, типа как затирают маркировку на чипах для осложнения опознания. Заказал то что из них нашел на али. Теперь еще есть вопросы по ноуту, может кто подскажет. Через день простоя включается, но долго. Индикатор загорается через 5-10 сек. Если выключить и сразу включить, индикатор включается сразу. На видео ремонтов говорят "сейчас будет долгое первое включение". Т.е. перовое отличается от последующих. После выключения что-то должно остаться в дежурном режиме, должны быть какие-то напряжения, которых нет после подключения аккумулятора? Мультиконтроллер IT5570E-128, процессор TGL-U (Core i7 1165G).
