Сгорел ШИМ RT9202, такого в наличии нет, поставил вместо него RT9214(пишут, что это аналог), но ШИМ не запускается, видимо это не полный аналог. Судя по даташиту так и есть. RT9202 питалась от 12 вольт через вывод 1(BOOT), для 9202 видимо нужно подать питание на 5 вывод(VCC). Подскажите есть смысл переделывать обвязку под 9214? Будет ли она работать или надо искать именно RT9202?
Вложение:
Вложение:
