Замена RT9202 на RT9214 https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=128762 |
blaster [ 16 сен 2022, 01:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена RT9202 на RT9214 |
Сгорел ШИМ RT9202, такого в наличии нет, поставил вместо него RT9214(пишут, что это аналог), но ШИМ не запускается, видимо это не полный аналог. Судя по даташиту так и есть. RT9202 питалась от 12 вольт через вывод 1(BOOT), для 9202 видимо нужно подать питание на 5 вывод(VCC). Подскажите есть смысл переделывать обвязку под 9214? Будет ли она работать или надо искать именно RT9202? Вложение: 9202.jpg Вложение: 9214.jpg
