замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=12980 |
chumak_sv [ 26 апр 2013, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 |
Здравствуйте!Есть рабочий биос для замены MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 платформа ICW50 LA-3581P ноут ASPIRE 7220 без съёмной видеокарты ?В продаже у поставщика имеются только MCP67M-A2(покупал на другие ноуты всё ок) |
s_saska [ 26 апр 2013, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 |
замена не попрет. |
chumak_sv [ 26 апр 2013, 16:07 ] | |
или может кто предложит новую MCP67MV-A2 с дата-кодом 1127A2 в Украине |
Rom [ 26 апр 2013, 22:07 ] | |
s_saska писал(а): замена не попрет. че эт не попрет? попрет.. , но биос надо переделывать. |
chumak_sv [ 26 апр 2013, 22:38 ] | |
при разборке родного биоса PHOENIX BIOS EDITOR ругается четыре раза.Потом когда я его собираю ,заменив oprom2(видеобиос),размер oprom2 вместо 62976 байт становится около 12000 байт(точно не помню,страдал этим 6 дней назад).В общем заказал MCP67M-A2 буду эксперементировать.На другом форуме нашёл нужную прошивку,но скачать не получается-пишет У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении |
Rom [ 26 апр 2013, 22:45 ] | |
(ц)Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь.. Рекомендую потратится на изучение этого вопроса- потом пригодится однозначно. |
snk67 [ 26 апр 2013, 23:29 ] | |
OffTop Rom писал(а): (ц)Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь.. Рекомендую потратится на изучение этого вопроса- потом пригодится однозначно. Зацепило.., но так краще:- ( ц ) P.S. Не все этот мульт видели и рождены в СССP |
s_saska [ 27 апр 2013, 14:05 ] | |
Rom писал(а): s_saska писал(а): замена не попрет. че эт не попрет? попрет.. , но биос надо переделывать. Ну дык попробуй. Подопытный уже есть Врятли пригодится, эта платформа уже очень древняя и чинить ее мало кто соглашается. |
Rom [ 27 апр 2013, 14:58 ] | |
Если это мне адресовано, то и пробовать не надо- мною переделано их не один десяток.. |
s_saska [ 28 апр 2013, 01:37 ] | |
Rom писал(а): Если это мне адресовано, то и пробовать не надо- мною переделано их не один десяток.. тоесть на этой платформе без внешнего видео, однозначно будет работать с правленым биосом? |
chumak_sv [ 28 апр 2013, 15:08 ] | |
1.Дилемма - лежит подопытный ASPIRE 7220 без внешнего видео,один новый MCP67M-A2 и HP DV2000,там где он и должен стоять. 2.phoenix bios editor 2.2 0.1 при распаковке дампа Вложение: BIOS_v1.33.zip поочерёдно ругается на H00,Q00,K00,Y00.Затем,подменив OPROM2,собираю дамп.Собраный дамп имеет тот же размер 1048576 байт,но при его распаковке блок OPROM2 имеет размер не 62976 байт,а 16386 байт.Всего 4 блока OPROM. При распаковке родного биоса OPROM00=61440 OPROM01=62464 OPROM02=62976 OPROM03=16384.При распаковке модифицированного биоса OPROM00=61440 OPROM01=62464 OPROM02=16384 OPROM03=62976.По размеру и содержимому получается OPROM02 переименовывается в OPROM03 ?3.Что я делаю не так или так и должно быть?Мой полученный дамп Вложение: IC50133 1.7z и файл с соседнего ресурса,который не могу скачать, viewtopic.php?f=369&t=73362
Rom [ 28 апр 2013, 15:45 ] | |
Phoenix Bios Editor вам в помощь.. - http://s10-3t.shikima.net/Phoenix%20BIO ... .2.1.3.rar И открывайте wph, а не rom. |
chumak_sv [ 28 апр 2013, 16:09 ] | |
эта версия ведёт себя точно так же разве что при распаковке не ругается,но и в предыдущей можно было поставить галочку "не показывать это сообщение".Уважаемый Rom Вы можете сравнить полученный мной дамп с выложенным в ссылке или со своим ?Или просто дать мне рабочий |
Rom [ 28 апр 2013, 16:35 ] | |
Что может быть проще- удаляете нужный oprom, добавляете другой под тем же именем, нажимаете собрать, сохраняете- все. |
chumak_sv [ 28 апр 2013, 17:10 ] | |
действительно ничего сложного.Собрал биос,завтра поставлю чип,отпишусь. |
chumak_sv [ 30 апр 2013, 12:12 ] | |
Поставил MCP67M-A2 с модифицированным дампом и ноут ожил.Спасибо Rom за помощь |
Rom [ 30 апр 2013, 14:38 ] | |
Да пож-та... ;) |
