https://vlab.su/
Подскажите,сопротивление, резистора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=140703
Страница 1 из 1
lomess [ 03 мар 2024, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите,сопротивление, резистора
tvop [ 04 мар 2024, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите,сопротивление, резистора
https://www.chipdip.ru/calc/resistor?no ... e=5&mode=5
lomess [ 04 мар 2024, 11:09 ]
780 Ом я тоже так понял, только в продаже с таким сопротивлением я найти не могу
Vitunar [ 04 мар 2024, 12:19 ]
Соберите по калькулятору параллельных или последовательных соединений резисторов
igils [ 04 мар 2024, 12:39 ]
А с каких пор 7 стало зеленым или черным маркироваться?
Неплохо бы указывать, где он стоит, в какой цепи. На вскидку - 0,51ом
lomess [ 05 мар 2024, 06:05 ]
в первичке,компьютерного блока питания, фирмы Velton,500-600 ватник
https://schems.ru/transport/velton-atx- ... 7260237449
igils [ 05 мар 2024, 08:45 ]
А более подробно сложно написать?
Можно погадать, токовый датчик в эмиттерной цепи силового транзистора формирователя дежурного напряжения,
по второй картинке из ссылки - R12, Q3.
Но это лишь мои фантазии. Тестер, глаза, карандаш, листок бумаги и схожая по схемотехнике / составу схема скажет намного точнее.
lomess [ 05 мар 2024, 12:02 ]
Один контакт идет с диодного моста и конденсатора ( 105J,450V) на данный резистор,другой контакт данного резистора, идет на силовую банку (конденсатор) на минусовой контакт.
igils [ 05 мар 2024, 13:39 ]
Мне это почти ни о чем не говорит. Это было бы более продуктивно, если называть соединения в привязке к конкретной похожей схеме с таким же набором основных шимов, транзисторов. А то по фото мне, а я их давно не разбирал, ничего не понятно - однотактный или двухтактный, одна или две банки и т.д. Это как раз самостоятельная работа, т.к. когда это все определится, найдется и ответ на вопрос.
lomess [ 05 мар 2024, 19:09 ]
Увы, схем на компьютерные блоки питания, практически не возможно найти это большая редкость, найти точную схему на определенный блок питания.Я посмотрел это резистор на другом блоке на 500w,там у него правда другие полосы но сопротивление у него 0,00ом,проще говоря он звониться,как обычная проволока. По моему Китайцы поставили его для какой-то защиты. Правда я сомневаюсь, что толк от него будет.
На 500w,блоке он выглядит так.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
Возможно он относиться к сетевому фильтру, разве только. Это уже другое дело.
igils [ 06 мар 2024, 10:13 ]
Вы невнимательно прочитали мое предыдущее сообщение.
Про схему со 100% совпадающими позиционными названиями и номиналами речь не шла, но блоки питания делаются по определеной схемотехнике, как и схемотехника конкретного блока питания не может сильно отличаться от базовой схемы на шим, используемый в блоке.
Вы так и не сказали, на чем собрана первичка, (какой шим(ы), какие стоят силовые транзисторы, сколько банок и на какое питание и емкость).
По этим данным можно подобрать максимально схожую схему и уже ориентироваться на нее.
Про искомый резистор. Вы не сказали причину поиска его номинала (сгорел, сколько показывает в выпаянном состоянии, если цел).
lomess [ 06 мар 2024, 10:39 ]
На него обратил внимание из-за сгоревшей дорожки в цепи данного резистора но дорожка сгорела не за него а из за горелого мосфета в данной цепи.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Написал же ->но сопротивление у него 0,00ом,проще говоря он звониться,как обычная проволока.
Ciber SLasH [ 06 мар 2024, 11:42 ]
А чем измерения проводите?
Если мультиметром, то далеко не каждый сможет такое. У меня на работе UT60H не может чётко измерить 0.02 Ома шунт - показания в режиме REL показывают разное значение (1 раз включил: показало 0.01; второй раз включил: 0.02; в третий: 0.008).
Алексей.Л [ 06 мар 2024, 11:43 ]
Тогда скорее всего 0.07ом, чёрный в данном случае пустышка 0, фиолетовый 7, серебряный множитель 10, в минус второй.
lomess [ 06 мар 2024, 12:12 ]
В цепи данные резисторы четко, показывают 0.02 Ома, во всех блоках питания где они стоят.А сколько показывает мультиметр, особого значения не имеет хоть 0.00-0,7ома на работе блока не как не скажеться.Рзные мультиметры по разному могут, показать особенно, если это старые мультиметры точность у них падает с каждым годом.
Алексей.Л [ 06 мар 2024, 12:44 ]
Не соглашусь, эти резисторы выполняют роль датчика тока.
http://www.phpbb.com/
