Чтобы не зависеть от внешних ресурсов:
1 | VREFDQ | 31 | DQ25 | 61 | A2 | 91 | DQ41 | 121 | VSS | 151 | VSS | 181 | A1 | 211 | VSS |
2 | VSS | 32 | VSS | 62 | VDD | 92 | VSS | 122 | DQ4 | 152 | DM3 | 182 | VDD | 212 | DM5 |
3 | DQ0 | 33 | /DQS3 | 63 | CK1 | 93 | /DQS5 | 123 | DQ5 | 153 | NC | 183 | VDD | 213 | NC |
4 | DQ1 | 34 | DQS3 | 64 | /CK1 | 94 | DQS5 | 124 | VSS | 154 | VSS | 184 | CK0 | 214 | VSS |
5 | VSS | 35 | VSS | 65 | VDD | 95 | VSS | 125 | DM0 | 155 | DQ30 | 185 | /CK0 | 215 | DQ46 |
6 | /DQS0 | 36 | DQ26 | 66 | VDD | 96 | DQ42 | 126 | NC | 156 | DQ31 | 186 | VDD | 216 | DQ47 |
7 | DQS0 | 37 | DQ27 | 67 | VREFCA | 97 | DQ43 | 127 | VSS | 157 | VSS | 187 | /EVENT | 217 | VSS |
8 | VSS | 38 | VSS | 68 | NC | 98 | VSS | 128 | DQ6 | 158 | CB4 | 188 | A0 | 218 | DQ52 |
9 | DQ2 | 39 | CB0 | 69 | VDD | 99 | DQ48 | 129 | DQ7 | 159 | CB5 | 189 | VDD | 219 | DQ53 |
10 | DQ3 | 40 | CB1 | 70 | A10,AP | 100 | DQ49 | 130 | VSS | 160 | VSS | 190 | BA1 | 220 | VSS |
11 | VSS | 41 | VSS | 71 | BA0 | 101 | VSS | 131 | DQ12 | 161 | DM8 | 191 | VDD | 221 | DM6 |
12 | DQ8 | 42 | /DQS8 | 72 | VDD | 102 | /DQS6 | 132 | DQ13 | 162 | NC | 192 | /RAS | 222 | NC |
13 | DQ9 | 43 | DQS8 | 73 | /WE | 103 | DQS6 | 133 | VSS | 163 | VSS | 193 | /S0 | 223 | VSS |
14 | VSS | 44 | VSS | 74 | /CAS | 104 | VSS | 134 | DM1 | 164 | CB6 | 194 | VDD | 224 | DQ54 |
15 | /DQS1 | 45 | CB2 | 75 | VDD | 105 | DQ50 | 135 | NC | 165 | CB7 | 195 | ODT0 | 225 | DQ55 |
16 | DQS1 | 46 | CB3 | 76 | /S1 | 106 | DQ51 | 136 | VSS | 166 | VSS | 196 | A13 | 226 | VSS |
17 | VSS | 47 | VSS | 77 | ODT1 | 107 | VSS | 137 | DQ14 | 167 | NC | 197 | VDD | 227 | DQ60 |
18 | DQ10 | 48 | NC | 78 | VDD | 108 | DQ56 | 138 | DQ15 | 168 | /RESET | 198 | NC | 228 | DQ61 |
19 | DQ11 | 49 | NC | 79 | NC | 109 | DQ57 | 139 | VSS | 169 | CKE1 | 199 | VSS | 229 | VSS |
20 | VSS | 50 | CKE0 | 80 | VSS | 110 | VSS | 140 | DQ20 | 170 | VDD | 200 | DQ36 | 230 | DM7 |
21 | DQ16 | 51 | VDD | 81 | DQ32 | 111 | /DQS7 | 141 | DQ21 | 171 | A15 | 201 | DQ37 | 231 | NC |
22 | DQ17 | 52 | BA2 | 82 | DQ33 | 112 | DQS7 | 142 | VSS | 172 | A14 | 202 | VSS | 232 | VSS |
23 | VSS | 53 | NC | 83 | VSS | 113 | VSS | 143 | DM2 | 173 | VDD | 203 | DM4 | 233 | DQ62 |
24 | /DQS2 | 54 | VDD | 84 | /DQS4 | 114 | DQ58 | 144 | NC | 174 | A12,/BC | 204 | NC | 234 | DQ63 |
25 | DQS2 | 55 | A11 | 85 | DQS4 | 115 | DQ59 | 145 | VSS | 175 | A9 | 205 | VSS | 235 | VSS |
26 | VSS | 56 | A7 | 86 | VSS | 116 | VSS | 146 | DQ22 | 176 | VDD | 206 | DQ38 | 236 | VDDSPD |
27 | DQ18 | 57 | VDD | 87 | DQ34 | 117 | SA0 | 147 | DQ23 | 177 | A8 | 207 | DQ39 | 237 | SA1 |
28 | DQ19 | 58 | A5 | 88 | DQ35 | 118 | SCL | 148 | VSS | 178 | A6 | 208 | VSS | 238 | SDA |
29 | VSS | 59 | A4 | 89 | VSS | 119 | SA2 | 149 | DQ28 | 179 | VDD | 209 | DQ44 | 239 | VSS |
30 | DQ24 | 60 | VDD | 90 | DQ40 | 120 | VTT | 150 | DQ29 | 180 | A3 | 210 | DQ45 | 240 | VTT |
Front side: 1-48, 49-120. Back side: 121-168, 169-240.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 9 секунд: ---------- PIN DESCRIPTION (Symbol -- Function)
A0~A9,A11,A13~15 -- Address Input (*1)
A10,AP -- Address / Autoprecharge Input (*1)
A12,/BC -- Address / Burst Chop Input (*1)
BA0~BA2 -- Bank Select Address Input(*1)
DQ0~DQ63 -- Data Input / Output
CB0~CB7 -- Data check bits Input / Output
CK0,CK1,/CK0,/CK1 -- Clock Input
CKE0 , CKE1 -- Clock Enable Input
/S0 , /S1 , /S2 , /S3 -- Chip Select Input
/RAS -- Row Address Strobe Input
/CAS -- Column Address Strobe Input
/WE -- Write Enable Input
DM0~DM8 -- Data Mask Input
DQS0~DQS8, /DQS0~/DQS8 -- Data Strobe Input / Output
ODT0,ODT1 -- On-die Termination Control Input
Par_In -- Parity bit for the Address and Control bus
/Err_Out -- Parity error found on the Address and Control bus
SCL -- Clock Input for Serial PD
SDA -- Data Input / Output for Serial PD
SA0~SA1 -- Serial Address Input for Serial PD
VDD -- Power Supply for core and I/O
VREFDQ,VREFCA -- Input/Output reference
VDDSPD -- Power Supply for Serial PD
VSS -- Ground
/RESET -- Reset pin
TEST -- Logic analyzer specific test pin
/EVENT -- Temperature event pin
VTT -- Termination voltage
NC -- Reserved for future use
