Маркировка Richtek https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=15730 |
Страница 1 из 9 |
globaart [ 14 сен 2013, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Маркировка Richtek |
DJ= - RT8202AGQW DJ- - RT8202APQW DK- - RT8204PQW WQFN 3x3-16 JL= - RT8204AGQW WQFN 3x3-16 FR= - RT8204BGQW WQFN 3x3-16 H6= - RT8204CGQW WQFN 3x3-16 CJ= - RT8205AGQW CK= - RT8205BGQW CL= - RT8205CGQW CB= - RT8205DGQW DT= - RT8205EGQW EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW] EN= - RT8205MGQW [RT8205CGQW] CP= - RT8207GQW DH= - RT8207AGQW EF= - RT8207LGQW J7= - RT8207MGQW DS= - RT8223BGQW LDO Output: 70mA 11= - RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW] 20 - RT8223PZQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW] EP= - RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW] EQ= - RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW] FF= - RT8208AGQW FG= - RT8208BGQW H8= - RT8208DGQW 30= - RT8208EGQW 31= - RT8208FGQW FH= - RT8209AGQW WQFN-16L 3x3 A0= - RT8209BGQW WQFN-14L 3.5x3.5 A3= - RT8209EGQW WQFN-14L 3.5x3.5 JX= - RT8209LGQW WQFN-16L 3x3 A8= - RT8209MGQW WQFN-14L 3.5x3.5 K0= - RT8209NGQW A6= - RT8209PGQW EL= - RT8015A DZ= - RT8113 CZ= - RT8561AGQW D9= - RT9716AGQW C7= - RT9293-20 |
SashaZmei [ 14 сен 2013, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Маркировка Richtek |
И вот ещё |
Sergej [ 15 сен 2013, 01:23 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p444900 , |
cocs [ 14 авг 2017, 13:31 ] | |
AA= RT9966GQW WQFN 4x5-28 |
alexdave [ 10 сен 2017, 19:22 ] | |
2Q= RT8249AGQW 2P= RT8249BGQW 2N= RT8249CGQW |
yurabratsk [ 25 дек 2017, 15:50 ] | |
Доброго здравия, помогите опознать элемент u6 вроде richtek 08 2A 722 установлен на видеокарте msi 980 gaming 4g на линии питания памяти таблицы просмотрел много раз такого не нашел, по 6 ног с 4 сторон |
gofer [ 27 дек 2017, 05:51 ] | |
yurabratsk писал(а): Доброго здравия, помогите опознать элемент u6 вроде richtek 08 2A 722 установлен на видеокарте msi 980 gaming 4g на линии питания памяти таблицы просмотрел много раз такого не нашел, по 6 ног с 4 сторон RT8809BZQW |
kong [ 17 янв 2018, 20:59 ] | |
шим установлен на lenovo ih110cx pu510 маркировка 5n=3h WDFN-10L 3x3 может кто подскажет |
lowbass [ 17 янв 2018, 21:23 ] | |
kong писал(а): шим установлен на lenovo ih110cx pu510 маркировка 5n=3h WDFN-10L 3x3 может кто подскажет Подсказываю: RT8129A 5N= |
Sterh [ 14 фев 2018, 10:58 ] | |
Ищу, что за зверь такой: 40=1k qfn20 led driver. Стоит на матрице NV133FHM-N43. |
centroid [ 02 мар 2018, 02:18 ] | |
Добрый день! не могу определить шим подсветки на матрицу B156HAN01.2 на 6 полос маркировка 0N= WQFN-20L 4x4 ни в файлах, ни на форуме, ни поиском по сайту производителя |
gofer [ 02 мар 2018, 02:41 ] | |
centroid писал(а): Добрый день! не могу определить шим подсветки на матрицу B156HAN01.2 на 6 полос маркировка 0N= WQFN-20L 4x4 ни в файлах, ни на форуме, ни поиском по сайту производителя RT8543gqw |
centroid [ 03 мар 2018, 02:19 ] | |
gofer писал(а): RT8543gqw вот только в продаже нет нигде ни ALI ни EBAY аналог только RT8543A (45=) если это можно так назвать в продаже тоже отсутствует посмотрел по RT и по параметрическому поиску TI и NXP - ничего по распиновке не подходит наверное только с доноров или вкорячить RT8532 3x3mm вместо 4x4 |
redred-hot [ 17 мар 2018, 15:46 ] | |
Пожалуйста скажите можно ли шим RT8249CGQW 2N= заменить на RT8249AGQW 2Q= |
dikstor [ 22 май 2018, 02:45 ] | |
Подскажите, что за зверь с маркировкой 02= |
Dermeister1985 [ 05 июн 2018, 14:10 ] | |
Вложение: Richtek_Marking_Code.7z Вот нашел файлик. Может пригодится кому
Boolka [ 09 июн 2018, 09:09 ] | |
Sterh писал(а): Ищу, что за зверь такой: 40=1k qfn20 led driver. Стоит на матрице NV133FHM-N43. Тоже пытаюсь понять что за элемент. Если удалось найти, подскажите что микруха. Спасибо. |
lowbass [ 09 июн 2018, 15:03 ] | |
Sterh писал(а): Ищу, что за зверь такой: 40= Boolka писал(а): Тоже пытаюсь понять что за элемент 40= это RT9187C Объясню для всех, как довольно легко можно найти даташит на интересующую микросхему, а то уже не в первый раз вижу, как народ затрудняется... Работает практически всегда. - Введите в гугл такой запрос: richtek "40= : Product Code" (в кавычки помещаете маркировку микросхемы и ту часть даташита, которая во всех даташитах ричтека следует сразу за ней. Кавычки в гугле используются для поиска точного совпадения) - профит! |
ValeriyKeks [ 09 июн 2018, 16:14 ] | |
Boolka писал(а): Работает практически всегда. Весьма спорное утверждение. Попробуйте richtek "30= : Product Code" и посмотрите на результат. Мало того, человек пишет Sterh писал(а): 40=1k qfn20 led driver. LED DRIVER. А из даташита RT9187C 600mA, Ultra-Low Dropout, CMOS Regulator Так что... |
lowbass [ 09 июн 2018, 17:09 ] | |
ValeriyKeks писал(а): Весьма спорное утверждение. Практически всегда, но не 100% всегда)) Иногда полезно добавить YMDNN : Date Code, или DNN, или WQFN-20L, в зависимости от корпуса и маркировки на нём. Согласен, не всё можно найти. Но, зная основы поиска, искать всяко легче, так ведь? И, да, признаю, в этот раз метод не сработал. P.S. 30= дает вполне вменяемый результат. В зависимости от корпуса, это RT8208EGQW или RT6212CHGJ6F |
VetalM [ 17 июн 2018, 16:01 ] | |
День добрый, помогите опознать шиму с маркировкой OT=FM QNF24 |
ZZZ7ZZZ [ 02 июл 2018, 18:34 ] | |
VetalM писал(а): помогите опознать шиму с маркировкой OT=FM QNF24 может всё же 0T= и WQFN-24L 4x4 ? Тогда RT8811AGQWValeriyKeks писал(а): Попробуйте richtek "30= : Product Code" попробовал. В Яндексе. Восьмая по счёту - ссылка на даташит RT8208E/F, лежащий на igorx.irk.ru под именем Yyoi5P3k29W0H8i1Lc09.pdfНормально всё ищется, если не ожидать 100% результат в первой же ссылке. Ещё полезные словосочетания, хотя по большей части уже не для richtek: "SMD Marking code" "Device code" "Top mark" "Top Marking" "Device Marking" "Part Number" "Marking Information" "Package Marking" "TOP-SIDE MARKING" |
Lex66 [ 21 июл 2018, 12:01 ] | |
Richtek 24= - RT8231A 3T= - RT8231B |
2tb [ 06 авг 2018, 19:29 ] | |
помогите распознать 2z=2d |
gofer [ 06 авг 2018, 19:59 ] | |
2Z=-RT7279GQW WDFN-10L 3x3 (W-Type) |
Irbor [ 09 авг 2018, 12:03 ] | |
39=2С/39=YM RT7291A/B RT7291AGQUF 4M=YM RT7291BGQUF |
Irbor [ 03 сен 2018, 12:56 ] | |
ПРОДОЛЖИМ J1= - RT8121GQW OH=-RT8127GQW JC=- RT8239BGQW 3F=- RT6575BGQW JJ= - RT8202MZQW 3H=-RT6585BGQW J4=- RT9166A |
siberian [ 03 сен 2018, 14:00 ] | |
Irbor писал(а): OH=-RT8127GQW 0H= |
ZZZ7ZZZ [ 03 сен 2018, 14:06 ] | |
siberian писал(а): 0H= RT6251BNGQW когда в WQFN-14AL 3.5x3.5
siberian [ 03 сен 2018, 14:33 ] | |
Одно другому никак не противоречит... |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
