Расшифровка SMD кодов https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=1602 |
Страница 1 из 2 |
ednar [ 03 дек 2010, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Расшифровка маркировки микросхем фирмы Richtek |
wildhowk [ 04 янв 2011, 03:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Расшифровка SMD кодов |
[2010 Edition] Turuta SMD-Codes Active SMD Semiconductor components marking codes - расшифровка SMD кодов электронных компонентов Вложение: Active SMD semiconductor components marking codes.jpg Вложение: Turuta SMD-Codes Active SMD Semiconductor components marking codes 2010 Edition.pdf.7z
sergeizzz [ 12 фев 2011, 02:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Расшифровка SMD кодов |
The SMD CodeBook |
vlakar [ 27 мар 2011, 18:16 ] | |
http://ra4a.narod.ru/portal/SMD.htm - тут довольно неплохая подборка |
Стрелок [ 11 май 2011, 00:19 ] | |
вот еще один ресур на данную тему, с даташитами - http://www.s-manuals.com/ru/smd |
wildhowk [ 20 май 2011, 02:29 ] | |
Транзисторы в SMD-исполнении. Том 1. Справочник |
Straiper [ 27 май 2011, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | SMD маркировки |
расшифровка SMD элементов и некоторых мосфетов |
Ciber SLasH [ 28 сен 2011, 23:30 ] | |
MAX8792 - маркировка на корпусе: ADC NAX |
fullcontrol [ 30 сен 2011, 04:18 ] | |
marking codes http://www21.atwiki.jp/mcmaster/m/pages/13.html?guid=on |
ablacon64 [ 30 сен 2011, 09:26 ] | |
Do you know this one (in English)? http://www.4shared.com/document/OelDDbO ... CDIGO.html |
okaman [ 16 янв 2012, 07:07 ] | |
Заголовок сообщения: | smd code book 2011 |
[2011 Edition] Turuta SMD-Codes Active SMD Semiconductor components marking codes - расшифровка SMD кодов электронных компонентов Вложение: turuta-2011.png Вложение: Turuta SMD-Codes Active SMD Semiconductor components marking codes 2011 Edition.pdf.7z
Wiebor [ 19 янв 2012, 00:14 ] | |
SMD Resistor Marking Code |
Wiebor [ 19 янв 2012, 00:22 ] | |
Marking Codes of Diodes SMD Discrete Devices |
andrew [ 13 фев 2012, 17:47 ] | |
Здесь неплохие таблицы: http://www.cqham.ru/super/smd/smdcode.htm |
dimmich [ 17 апр 2012, 16:13 ] | |
ECA VRT огромный справочник http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1823400 |
Saiberex [ 19 апр 2012, 12:23 ] | |
Не раз выручал этот сайтик. http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf?OpenDatabase |
QuarTz.. [ 04 июн 2012, 10:21 ] | |
база компонентов ECA VRT онлайн http://www.ecadata.de/datasheets/histor ... index.html онлайн справочники: http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/ http://kazus.ru/guide/smd/index.html http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm |
Ciber SLasH [ 10 июл 2012, 08:58 ] | |
Маркировка электронных компонентов |
TROCIK [ 13 июл 2012, 16:41 ] | |
Philips SMD |
Andrew1 [ 15 ноя 2012, 13:21 ] | |
Вот еще пара ресурсов http://clivetec.0catch.com/SMD_CodesD.htm http://caxapa.ru/codebook |
Igorkc [ 03 май 2013, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | SMD-codes DATABOOK Active SMD semiconductor components 2010 |
Active SMD components marking codes databook INTRODUCTION 1. 2-pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS 2. 3-pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS 3. SOT-223 CASE SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS 4. SOT-89 CASE SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS 5. 4-pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS 6. 5-pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS 7. SOT-89-5 CASE SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS 8. 6 and more pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS 9. BGA and LLP CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS 10. CONVENTIONAL CASE DRAWINGS 11. CASES PIN ASSIGNMENTS / PINOUTS 12. PIN / TERMINAL FUNCTION (Table) 13. SMD-CODE MARKING STYLE 14. SAMPLE SCHEMATIC DIAGRAM 15. LOGOS, CONTACT and WEB-ADRESSES OF THE NANUFACTURERS |
kotnatan [ 03 май 2013, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SMD-codes DATABOOK Active SMD semiconductor components 2 |
SMD-codes Active SMD semiconductor components marking codes 2011 EDITION • 170.300 SMD-codes for active semiconductor components: • Diodes, Transistors, Thyristors, Integrated Circuits • Conventional case drawings • Pinouts • Marking style • Schematic diagram • Manufacturers • Additional SMD info |
vaiklik [ 18 июл 2013, 21:22 ] | |
Довольно долго искал расшифровку компонентов на плате asus x55a 60-NBHMB1100-(E05), может кому и пригодится: Richtek: JJ RT8202LM J7 RT8207LM |
ryba_kit [ 10 мар 2014, 17:45 ] | |
http://www.smdcode.com/en/ |
ed1976 [ 28 авг 2014, 18:23 ] | |
Плата DA0GC5MB8F0 Маркировка ADC это MAX8792ETD+T в корпусе 14 TDFN-EP |
esik395 [ 26 сен 2014, 20:23 ] | |
Мне эти помогали |
bmdenis [ 28 дек 2014, 15:09 ] | |
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm по этой ссылке даже визуально по корпусу можно посмотреть и выбрать: http://www.systek.ru/marking.php |
doko [ 23 фев 2015, 15:56 ] | |
http://www.niccomp.com/help/3-digit-codes.asp |
Phizik [ 12 авг 2015, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Расшифровка маркировки микросхем фирмы Richtek |
пользуюсь этим http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm |
aleyugov [ 22 сен 2015, 17:54 ] | |
справочник smd компонентов |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
