|Замена ISL88731C https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=17669 |
AL._.EX [ 13 дек 2013, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | |Замена ISL88731C |
Кто-нибудь менял данную микросхему на ISL88731A? |
aleksik2012 [ 13 дек 2013, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: |Замена ISL88731C |
По datasheet практически не отличимы. |
vasya1975 [ 30 янв 2015, 15:27 ] | |
менял с на а все ок |
way1412 [ 20 сен 2015, 20:33 ] | |
AL._.EX писал(а): Кто-нибудь менял данную микросхему на ISL88731A? same Max8731 |
hardhaker [ 21 сен 2015, 01:14 ] | |
Я тоже менял всё ок работает |
topbg_pkk [ 23 сен 2015, 15:49 ] | |
У меня так точна |
Pavel.B [ 06 ноя 2015, 08:41 ] | |
way1412 писал(а): AL._.EX писал(а): Кто-нибудь менял данную микросхему на ISL88731A? same Max8731 не совсем, у них, как минимум, разное Vref (3.2В для 88731 и 4.096В для 8731) вот, к примеру, на mbx-247 (quanta hk1) такая замена не "катит", т.к. там Vref используется не только самим чарджером, но и узлом Thermal Protection for VEDS на G717... |
godzero [ 15 ноя 2015, 15:53 ] | |
я менял с "С"на "А" все работает |
savjen [ 17 сен 2016, 19:05 ] | |
C на A не корректно выставляет ток заряда (Dell inspiron 15-3521 мать la-9104p) |
arseniy1991 [ 19 июл 2017, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: |Замена ISL88731C [РЕШЕНО] |
мать LA-7901P замена ISL88731C на ISL88731А работает |
