Текущее время: 29 мар 2024, 17:41
Rimas
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 09 янв 2014, 08:53 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Проверка MOSFET транзисторов.Нужен тестер имеющий режим проверки диодов. Этот режим имеет более высокое напряжение, которого хватит чтоб открыть канал полевого транзистора для проверки его работоспособности. Вложение: tetser.png Конечно, нужен и проверяемый транзистор Вложение: tranzistor.png Так как у нас транзистор с N каналом, то при подаче напряжения между S и D можно увидеть падение напряжения на диоде транзистора, если такой есть. Напряжение в порядке где то от 0,1...0,4 вольта Вложение: pitanie.png Теперь меняем полярность Вложение: poliarity.png Исправный транзистор должен показывать бесконечность. Снимаем "+" тестера (красный щуп) с D и касаемся им вывода транзистора G. Мы зарядили канал полевого транзистора, и теперь если опять коснемся вывода D красным щупом, то увидим короткое замыкание. Последовательность действий показана здесь Вложение: posledov.png Минус тестера держим постоянно, 1-касаемся вывода D, 2-касаемся вывода G, 3-опять касаемся вывода D Если разрядить вывод G относительно вывода S, то транзистор опять закроется. Бывают транзисторы, заряд которых быстро спадает. (прим. RsM, это в основном высоковольные силовые, имеющие дополнительные защитные цепи) Если транзистор структуры P, тo меняем только полярность (красный на S, черный на D /G).
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 16 фев 2014, 11:42 |
RsM писал(а): заряд которых быстро спадает Необезательно у высоковольтных. Может быть и индикация перегрева транзистора.
vital1
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 16 фев 2014, 23:00 |
Сообщения: 37 Откуда: izmail
Rimas писал(а): обратное напряжение на диоде транзистора, если такой есть. Напряжение в порядке где то от 0,1...0,4 вольта может все-таки прямое?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 17 фев 2014, 01:30 |
Rimas писал(а): поправил Да
demokriz
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 26 фев 2014, 19:08 |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 17:06 Наличности на руках: 119.14
Сообщения: 53 Откуда: Сочи
Пытаюсь понят работу mosfet-ов, в теории все понятно, подаем потенциал на затвор получаем канал по которому начинает течь ток , но вот у меня эти знания как то не вяжутся с действительностью. Вот например, я приложил схему на которой обозначены два полевика, первый в красном кружке, при подаче на затвор +3в транзистор войдет в режим обогащения и (по теории) открывается канал, и если я правильно понял то в цепи стока где 19в увеличится благодаря этому ток? Еще больше запутывает ситуация с помеченным синем кружком, зачем он тут? Чем больше читаю и задумываюсь тем больше начинаю понимать (как мне кажется) Если я правильно понял то как раз помеченный синим полевик и предоставляет необходимый ток который потом и используется в цепи B+. я правильно понял? То есть если бы не было синего то и току неоткуда взяться.
demokriz
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 13 мар 2014, 14:00 |
Еще вопрос из области "Для начинающих" 1. Что означают графические обозначение выделенные цифрами 1, 2, 4, и какая разница между обозначением 3 и 4 ? 2. Почему в случае с 1 напряжение указанно а в случае с 3 и 4 напряжение не указанно ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 13 мар 2014, 21:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Все обозначают "концы". Одни сигнальные (такие, как 2,4), другие шин питания (1,3), к чему подключается (с чем соединяется). Ибо схема для удобства разделена на блоки и вот эти "концы" помогают их связать и понять полную картину соединений. demokriz писал(а): какая разница между обозначением 3 и 4 конец 3 - подключается к питанию, конец 4 - сигнальный, идет с дросселя на шим для измерения и организации обратной связи по току. (вместе с другим сигналом, у вас цифра не поставлена) Ответ на вопрос 2: 1 - подключен к "жесткой" шине питания, напряжение на ней не меняется, оно фиксировано. Что и указано в обозначении +5VS (5В системные (основные) 3 - подключен к шине питания +VGFX_CORE - питание графического ядра процессора. Напряжение на этой шине изменяющееся (процессор задает, в зависимости от нагрузки), поэтому написано имя шины питания. 4 - сигнал обратной связи, входящий (обратите на направления конуса в сторону м/с) Как у Вас есть Имя, так и у сигналов и шин оно тоже есть
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 15 мар 2014, 12:46 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
BLACKBUDU писал(а): Боюсь, что если описывать как проверять каждую деталь, то -.... ...начинающим будет проще связать теорию с практикой ---------- Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: ---------- Вопрос по Power sequence: 1. Почему одни линии синие а другие чёрные? 2. Если это ЗАВИСИМАЯ последовательность то значит ли это что если плата включилась кнопкой включения то: Vin, B+, +3VL, +5VALW/+3VALW, RSMRST# - все в порядке? Или проверив наличие +1.8V нет смысла проверять всю предыдущую цепочкук?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 15 мар 2014, 14:31 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Внесём свою лепту - все виды корпусов современных радиолементов Packaging SpecificationВложение: 1.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 17 мар 2014, 06:22 |
несколько обучающих буклетов для начинающих: ASUS Notebook Training Вложение: 4-ASUS-Notebook-Training.zip VGA Level_3_2 Training_MaterialsВложение: VGA_Level_3_2_Training_Masterials.zip RichTeck Training CourseВложение: RichTeck Training Course.zip
demokriz
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 20 мар 2014, 17:33 |
Всем привет, возник очередной вопрос Часто в темах при отсутствии изо натыкаюсь на такой совет как проверить жизнь на LPC, вот и решил с этим таинственным LPC познакомится поближе. Плата la-5911 если я правильно понял то южный мост общается по этой шине с мультиком. на мульте это ноги 4/5/7/8/10 использую осциллограф dso 1102b При включении питания появляются колебания на несколько секунд на всех выводах а затем ни каких колебаний нет, просто подпрыгивает полоска указывая на наличие напряжений 3.2v/3.2v/3.2v/3.2v/3.2v Вопрос, это и есть жизнь на LPC или все таки должны быть какие нибудь колебания? может на разных моделях по разному? И о чем это говорит?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 20 мар 2014, 20:12 |
"будут проявляться колебания когда идет опрос Touch Pad, клавы, биоса (как раз в самом начале)?" - Да, это так. "если при включении на этих выводах нет колебаний (как я понял от биоса) а на биосе они есть то умер мульт?" - возможен сценарий, но на практике не встречатся. Если мульт уж неработает то неработает. Греется, коротит или вобще тишина. "и при этом не будет изо, так как не прошла программа биоса?" - чтоб было изо системе, кроме считывания биоса, надо пройти еще очень много пазных этапов иницялизации.
demokriz
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 21 мар 2014, 00:06 |
Rimas писал(а): "и при этом не будет изо, так как не прошла программа биоса?" - чтоб было изо системе, кроме считывания биоса, надо пройти еще очень много пазных этапов иницялизации я имел ввиду что если нет изо и при этом нет жизни на шине LPC то причина возможно именно в том что не считался биос?
GPIO
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 09 май 2014, 21:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 15:43 Наличности на руках: 37.32
demokriz писал(а): Еще вопрос из области "Для начинающих" 1. Что означают графические обозначение выделенные цифрами 1, 2, 4, и какая разница между обозначением 3 и 4 ? 2. Почему в случае с 1 напряжение указанно а в случае с 3 и 4 напряжение не указанно ? Бывает иногда стрелки не правильно поставили там где выход может стоять стрелка входа
Rimas
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 30 окт 2014, 21:08 |
dmaster писал(а): много где B+ указанно и как понять что контролирует это транзистор Относительно кого Вы звоните? Если общего то где то сидит короктое. dmaster писал(а): Как узнать откуда подается напряжение Последите линию или введите в поиск название сигнала и найдете все точки его подключения. dmaster писал(а): Как узнать откуда подается напряжение на этот транзистор По вами сделаному отрезку схемы видно что он включяет напрячение от зарядника, так как на транз поступает VIN. dmaster писал(а): Есть какая нибудь литература Любая литература по електронике, на любом языке поможет что то понять по електронике. Но больше всего практическая работа по ремонту или сборке кокого то електронного устройства. В принципе что здесь понимать? Компененты и их соедининие проводами - вот и принципиальная схема. Может надо понять маркировку, сылки на другие страницы схемы. Но ето не является одинаковыми стандартами для разных компаний.
siberian
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 30 окт 2014, 22:22 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Rimas писал(а): о вами сделаному отрезку схемы видно что он включяет напрячение от зарядника, так как на транз поступает VIN. Орлиный глаз, это конечно не мое прозвище, но даже своим слепым вижу, что транзистор коммутирует напряжение АКБ на шину B+...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 31 окт 2014, 16:15 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Попрошу прекратить обсуждение конкретного вопроса в теме!
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 25 дек 2014, 07:23 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Народ,как прозвонить RET транзистор http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 4E_SER.pdfна диодной прозвонке в бесконечность уходит, если на 200 ставить то вроде звонится, там 2 резюка по 47к стоят... подкинуть нечего на проверку, и еще вопрос....можно его на обычный NPN поменять?
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
