Текущее время: 25 апр 2024, 03:25
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 26 авг 2015, 12:57 |
Зарегистрирован: 27 июл 2014, 21:38 Наличности на руках: 20.11
Сообщения: 21 Откуда: Ступино
Столкнулся тут с проблемой хрипящих динамиков, воткнул наушники, звук чистый, достал динамики, проверил, звук чистый. В результате, оказалось, убился разъём наушников. В процессе перепайки заинтересовало устройство разъёма и причины выхода из строя внешне рабочего элемента. Разобрал Нашлась внутри оптопара Покопался в схемах, нашёл похожие узлы Такой вот вопрос начинающего, зачем такое схематическое решение, и как обойти эту оптопару, если нет в наличии разъёма с ней?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 26 авг 2015, 15:01 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Rimas писал(а): как обойти эту оптопару, если нет в наличии разъёма с ней? Просто не распаивайте её.
nobody007
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 01 окт 2015, 12:16 |
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 20:30 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 10 Откуда: смоленск
доброго всем дня заранее извиняюсь, если не туда пишу, где на просторах форума видел ссылку на расшифровку сокращений в схемах, не могу скачать, требуется 15 сообщений, может кто так поделиться знаниями условных обозначений в схеме ноутбука, vs,vl, batt+, batt++, b+.
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 01 окт 2015, 14:17 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
nobody007 писал(а): поделиться знаниями условных обозначений в схеме ноутбука, vs,vl, batt+, batt++, b+. А нету таких, каждый как хочет, так и называет - надо смотреть в контексте схемы. Если смотреть по большинству - vs - силовые, vl - низкоточные(LDO), batt+, batt++, b+ - линия АКБ или общая линия (где-как).
siberian
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 01 окт 2015, 20:47 |
rewq3478 писал(а): Если смотреть по большинству - vs - силовые Ну если уж смотреть, то VS - Switched - коммутируемый, а VP - Power - силовые...
nobody007
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 04 окт 2015, 15:22 |
Спасибо! Конкретизирую вопрос. Batt+, batt++, b+ что из этого является питающей линией ноутбука от аккумулятора, что зарядной? ноутбук Acer5610, материнка compal 2922 ver1.0, прошу прощения за некомпетентность, я только учусь, на некоторых линиях по схеме должно быть 1,5v, а приходит 19,36v по линии b+.
siberian
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 04 окт 2015, 22:46 |
nobody007 писал(а): Batt+, batt++, b+ что из этого является питающей линией ноутбука от аккумулятора, что зарядной? Начну с того, что BATT+, BATT++, B+ это всё имена цепей. Цепь, по которой заряжается аккумулятор и по ней же ноутбук от аккумулятора питается имеет имена BATT+, BATT++, так как разделена дросселем PL8. По цепи В+ плата питается как от БП, так и от аккумулятора...
Freewar
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 16 фев 2016, 05:38 |
Зарегистрирован: 12 дек 2012, 11:22 Наличности на руках: 49.13
Сообщения: 25 Откуда: Улан-Удэ
Всем привет. разъясните пожалуйста логику работы выделенного узла. плата Clevo,схема питания подсветки и edid 3.3в, 40 pin connector. установлен Q70 (20N03) двойной мосфет. 20n30что выполняет второй ключ q70 (b)? (обведен красным) для чего нужен q74? (обведен желтым)
Freewar
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 16 фев 2016, 09:10 |
siberian писал(а): Логика проста... Сигналом NB_ENAVDD открывается Q74B и тем самым с затворов Q70B и Q74A снимается напряжение 3,3V и они закрываются, а Q70A открывается, так как на его затвор поступает 15V. Q74A открываясь, разряжает шину PLVDD резистором 120 Ом... Спасибо за ответ! получается что если нет сигнала NB_ENAVDD, q74ab открыт и коммутирует на землю 3,3v через резистор 100К и q70b соответсвенно SYS15 через резистор 1М.
siberian
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 16 фев 2016, 09:40 |
Freewar писал(а): получается что Получается...
Иван132
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 15 окт 2017, 12:32 |
Сообщения: 2 Откуда: Kyiv
TarasBulbas писал(а): Господа, подскажите кто какими мобильными приложениями(желательно на Android) пользуется. У самого стоит Электроник, ElectroDroid, ну и мобильный электрик. Неплохое приложение Intel ARK (для определения модели процессора по маркировке) и CPU-L (аналогичное для AMD). ElectroDroid про , крякнутый , взял на 4PDA. иногда CPU-L ставлю , но временно остальное - мусор
Master-sv
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 26 дек 2018, 23:31 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 14:15 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 16 Откуда: Russia
zveros писал(а): Как узнать номинал пробитого smd конденсатора когда схемы вообще нет в природе? Напряжение можно замерить на плате и косвенно определить, но с емкостью как? Если не электролит, то только путем подбора. Или как вариант по габаритам, хотя SMD бывают разных размеров.
zveros
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 27 дек 2018, 18:37 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 15.30
Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
Master-sv писал(а): Если не электролит, то только путем подбора. Или как вариант по габаритам, хотя SMD бывают разных размеров. А если электролит тогда как? Неужели не могли сделать микро маркировки которые можно разглядеть через лупу или микроскоп.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 27 дек 2018, 22:58 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
zveros писал(а): сделать микро маркировки То есть конденсаторы делать пробитыми за ранее? На SMD 0402 кем ещё можно делать маркиповку кроме лазера? Я невижу здесь проблем. Купите в али наборы конденсаторов, или снимаите от старых плат. Обычно пробивается керамика по питании, то есть 19 вольт. Очень редко по 3...5 вольтам, и то чаще после залития. Ставьте керамику 4,7 микрофорада. Берите от плат где они стоят по питании 19 вольт. Где по меньше размеры ствлю 2,2 микрофорада, или 4,7, сн́ятые с более новых плат. Иногда снимаю лаковое покрытие с дорожки если не подходит.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Master-sv
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 28 дек 2018, 12:46 |
zveros писал(а): А если электролит тогда как? В основном по цепи питания.
uinner
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 05 янв 2019, 22:42 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 23:17 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 22 Откуда: Crimea
Master-sv писал(а): В основном по цепи питания.
Напряжение в цепи питания определить можно без схемы. Отсюда напряжение электролита. Ёмкость электролита на выходе - чем больше, тем лучше. Если в схеме контроллера питания, то качаем даташит на контроллер и смотрим типовую схему включения. Как-то так.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы. Добавлено: 01 июл 2019, 18:46 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
Homeniuk_Oleh писал(а): информацию по POST кодам Чуть ниже в данной ветке есть топик со справочником по POST-кодам:
