В помощь начинающим. Основы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=18182 |
Страница 2 из 2 |
Kriakoziabra [ 26 авг 2015, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: В помощь начинающим. Основы. |
Столкнулся тут с проблемой хрипящих динамиков, воткнул наушники, звук чистый, достал динамики, проверил, звук чистый. В результате, оказалось, убился разъём наушников. В процессе перепайки заинтересовало устройство разъёма и причины выхода из строя внешне рабочего элемента. Разобрал Нашлась внутри оптопара Покопался в схемах, нашёл похожие узлы Такой вот вопрос начинающего, зачем такое схематическое решение, и как обойти эту оптопару, если нет в наличии разъёма с ней? |
Dejmos [ 26 авг 2015, 15:01 ] | |
Rimas писал(а): как обойти эту оптопару, если нет в наличии разъёма с ней? Просто не распаивайте её. |
nobody007 [ 01 окт 2015, 12:16 ] | |
доброго всем дня заранее извиняюсь, если не туда пишу, где на просторах форума видел ссылку на расшифровку сокращений в схемах, не могу скачать, требуется 15 сообщений, может кто так поделиться знаниями условных обозначений в схеме ноутбука, vs,vl, batt+, batt++, b+. |
rewq3478 [ 01 окт 2015, 14:17 ] | |
nobody007 писал(а): поделиться знаниями условных обозначений в схеме ноутбука, vs,vl, batt+, batt++, b+. А нету таких, каждый как хочет, так и называет - надо смотреть в контексте схемы. Если смотреть по большинству - vs - силовые, vl - низкоточные(LDO), batt+, batt++, b+ - линия АКБ или общая линия (где-как). |
siberian [ 01 окт 2015, 20:47 ] | |
rewq3478 писал(а): Если смотреть по большинству - vs - силовые Ну если уж смотреть, то VS - Switched - коммутируемый, а VP - Power - силовые... |
nobody007 [ 04 окт 2015, 15:22 ] | |
Спасибо! Конкретизирую вопрос. Batt+, batt++, b+ что из этого является питающей линией ноутбука от аккумулятора, что зарядной? ноутбук Acer5610, материнка compal 2922 ver1.0, прошу прощения за некомпетентность, я только учусь, на некоторых линиях по схеме должно быть 1,5v, а приходит 19,36v по линии b+. |
nobody007 [ 04 окт 2015, 21:10 ] | |
пока не могу создать тему в соответствующем разделе, так как не могу правильно сформулировать проблему. пока пытаюсь разобраться в терминах |
siberian [ 04 окт 2015, 22:46 ] | |
nobody007 писал(а): Batt+, batt++, b+ что из этого является питающей линией ноутбука от аккумулятора, что зарядной? Начну с того, что BATT+, BATT++, B+ это всё имена цепей. Цепь, по которой заряжается аккумулятор и по ней же ноутбук от аккумулятора питается имеет имена BATT+, BATT++, так как разделена дросселем PL8. По цепи В+ плата питается как от БП, так и от аккумулятора...
nobody007 [ 05 окт 2015, 13:58 ] | |
очень доходчиво, спасибо. Буду ковырять дальше. |
Freewar [ 16 фев 2016, 05:38 ] | |
Всем привет. разъясните пожалуйста логику работы выделенного узла. плата Clevo,схема питания подсветки и edid 3.3в, 40 pin connector. установлен Q70 (20N03) двойной мосфет. 20n30 что выполняет второй ключ q70 (b)? (обведен красным) для чего нужен q74? (обведен желтым) |
siberian [ 16 фев 2016, 08:24 ] | |
Логика проста... Сигналом NB_ENAVDD открывается Q74B и тем самым с затворов Q70B и Q74A снимается напряжение 3,3V и они закрываются, а Q70A открывается, так как на его затвор поступает 15V. Q74A открываясь, разряжает шину PLVDD резистором 120 Ом... |
Freewar [ 16 фев 2016, 09:10 ] | |
siberian писал(а): Логика проста... Сигналом NB_ENAVDD открывается Q74B и тем самым с затворов Q70B и Q74A снимается напряжение 3,3V и они закрываются, а Q70A открывается, так как на его затвор поступает 15V. Q74A открываясь, разряжает шину PLVDD резистором 120 Ом... Спасибо за ответ! получается что если нет сигнала NB_ENAVDD, q74ab открыт и коммутирует на землю 3,3v через резистор 100К и q70b соответсвенно SYS15 через резистор 1М. |
siberian [ 16 фев 2016, 09:40 ] | |
Freewar писал(а): получается что Получается... |
TarasBulbas [ 21 май 2017, 23:34 ] | |
Господа, подскажите кто какими мобильными приложениями(желательно на Android) пользуется. У самого стоит Электроник, ElectroDroid, ну и мобильный электрик. Неплохое приложение Intel ARK (для определения модели процессора по маркировке) и CPU-L (аналогичное для AMD). |
Иван132 [ 15 окт 2017, 12:32 ] | |
TarasBulbas писал(а): Господа, подскажите кто какими мобильными приложениями(желательно на Android) пользуется. У самого стоит Электроник, ElectroDroid, ну и мобильный электрик. Неплохое приложение Intel ARK (для определения модели процессора по маркировке) и CPU-L (аналогичное для AMD). ElectroDroid про , крякнутый , взял на 4PDA. иногда CPU-L ставлю , но временно остальное - мусор |
Evgen_ElectrinicsSolution [ 03 ноя 2017, 11:58 ] | |
Ребята привет. Подскажите пожалуйста. Есть материнка вентиляторы крутятся но не включается. Снято все кроме процессора. Батарейка биоса(новая) за 30 минут просаживается до 0.5в. Понимаю что где то КЗ, но с чего начинать? Напряжения на разьемах ddr в норме. Может скинуть процессор? Кз может быть в проце? |
Rimas [ 03 ноя 2017, 19:24 ] | |
Трудно ответить когда изначально нечего неизвестно. Заведите отдельную тему, по платформе материнки, и люди возможно наведут на верный путь. По симптомам КЗ в хабе, за частую. |
zveros [ 26 дек 2018, 22:06 ] | |
Как узнать номинал пробитого smd конденсатора когда схемы вообще нет в природе? Напряжение можно замерить на плате и косвенно определить, но с емкостью как? |
Master-sv [ 26 дек 2018, 23:31 ] | |
zveros писал(а): Как узнать номинал пробитого smd конденсатора когда схемы вообще нет в природе? Напряжение можно замерить на плате и косвенно определить, но с емкостью как? Если не электролит, то только путем подбора. Или как вариант по габаритам, хотя SMD бывают разных размеров. |
zveros [ 27 дек 2018, 18:37 ] | |
Master-sv писал(а): Если не электролит, то только путем подбора. Или как вариант по габаритам, хотя SMD бывают разных размеров. А если электролит тогда как? Неужели не могли сделать микро маркировки которые можно разглядеть через лупу или микроскоп. |
Rimas [ 27 дек 2018, 22:58 ] | |
zveros писал(а): сделать микро маркировки То есть конденсаторы делать пробитыми за ранее? На SMD 0402 кем ещё можно делать маркиповку кроме лазера? Я невижу здесь проблем. Купите в али наборы конденсаторов, или снимаите от старых плат. Обычно пробивается керамика по питании, то есть 19 вольт. Очень редко по 3...5 вольтам, и то чаще после залития. Ставьте керамику 4,7 микрофорада. Берите от плат где они стоят по питании 19 вольт. Где по меньше размеры ствлю 2,2 микрофорада, или 4,7, сн́ятые с более новых плат. Иногда снимаю лаковое покрытие с дорожки если не подходит. |
Master-sv [ 28 дек 2018, 12:46 ] | |
zveros писал(а): А если электролит тогда как? В основном по цепи питания. |
uinner [ 05 янв 2019, 22:42 ] | |
Master-sv писал(а): В основном по цепи питания. Напряжение в цепи питания определить можно без схемы. Отсюда напряжение электролита. Ёмкость электролита на выходе - чем больше, тем лучше. Если в схеме контроллера питания, то качаем даташит на контроллер и смотрим типовую схему включения. Как-то так. |
Homeniuk_Oleh [ 02 мар 2019, 01:32 ] | |
Интересно, хто и как ищет информацию по POST кодам? |
entertainm30 [ 01 июл 2019, 18:46 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): информацию по POST кодам Чуть ниже в данной ветке есть топик со справочником по POST-кодам: |
gilson_macedo [ 16 дек 2020, 19:42 ] | |
Components code and abbreviation on Laptop motherboard
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
