Текущее время: 20 апр 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: Помогите опознать м/сх. памяти (китайская USB Flash Drive)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:27
Купил на AliExpress две дюжины флэшек : Toshiba USB3.0 Flash Drive 64GB .
http://www.aliexpress.com/item/New-Pen- ... 05343.html
Тест (h2testw) показал доступный объём памяти --- от 6,5 до 7,5 GB , скорость записи --- около 5 MB/s , разъём --- USB2.0 !
При записи полного объёма данных (64GB) в катологе присутствуют все (!!!) файлы, а прочитать можно только последние записанные (от 6,5 до 7,5 GB) .
Флэшка скорее всего является "подделкой" ! Но выбросить две дюжины флэшек жалко !
Разобрал одну и увидел внутри : контроллер ( IDE 5019SN-48-G ) и м/сх. памяти ( T128GDS1g D61A ) !
Помогите опознать м/сх. памяти и посоветуйте софт для перепрошивки, чтобы определялась в системе как устройство с реальным (доступным объёмом памяти).
Думал разбить полный объём (64GB) на две части : 6,5-7,5 GB (честные) и остальное (поддельные) , но не знаю как !
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать м/сх. памяти (китайская USB Flash Drive)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:37
Модератор
Модератор
Imxo, ничего не выйдет. На эти грабли не вы один наступали. Можете забыть о них.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:48
Да ...... , не такого ответа ожидал !
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 22:03
Просьба отписать в эту тему если что нибудь получится с восстановлением http://flashboot.ru/forum/index.php?topic=24479.0
Имею на руках подделку с точно таким же контроллером, чипом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 20:09
Да, в том то и дело, что ни одной прогой от Alcor ничего сделать пока не удалось ...
Временно вышел из положения , создав раздел на флешке с объёмом памяти, который определил тестом (h2testw --- показал доступный объём памяти --- от 6,5 до 7,5 GB) .
GetFlashInfo.exe выдал результаты :
Volume: F:
Controller: Alcor AU6989SN/AU6998SN
Possible Memory Chip(s):
Toshiba TC58NVG7T2JTA00
Toshiba TC58TEG7T2JTA00
Memory Type: TLC
Flash ID: 983AA892 7657
Flash CE: 1
Flash Channels: Single
Chip Code: 0xE512
Chip F/W: D82B
Group: 98
VID: 0000
PID: 7777
Manufacturer: Generic
Product: Mass Storage
Query Vendor ID: Generic
Query Product ID: Flash Disk
Query Product Revision: 8.00
Physical Disk Capacity: 67108864000 Bytes
Windows Disk Capacity: 67091988480 Bytes
Internal Tags: AYWM-S953
File System: FAT32
Relative Offset: 452 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: D0AB-02-00
Microsoft Windows 8 x64
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 7.9.0.543
Попытался использовать MyDiskFix.exe (http://flashboot.ru/files/file/342/) , но ничего не получилось, так как не смог понять как ей пользоваться !
Пытался что-то сделать с помощью AlcorMP(120817.eD3) , AlcorMP(121214.eD3) и Alcor_Change_PIDVID_Rework_1.0.0.2 -------------- безрезультатно : не видят флешку , хотя контроллер вроде бы --- тот !
Мысли какие - есть ?
---------- Добавлено спустя 1 час 58 секунд: ----------
Другая прога ( ChipGenius_v4_00_0027_pre2.exe ) выдала такие данные :
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 0000 PID = 7777
Serial Number: E675AAB8
Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 0112
Product Model: Flash Disk
Controller Vendor: Alcor Micro
Controller Part-Number: Unknown(??) - 0xE512 - F/W D82B
Flash ID code: 983AA892 - Toshiba - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 16GB
Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
Possible Flash Part-Number
Unknown
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
983AA892 --------
Ещё одной прогой ( FlashGenius.exe ) по "Chip F/W: D82B" выяснил производителя : " Dynet " .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 19:41
... и всё-таки ... кто-нибудь сталкивался с флэшками на базе контроллера IDE 5019SN-48-G и м/сх. памяти T128GDS1g D61A ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 45 секунд: ----------
Утилита для восстановления реального размера «фейковых» китайских флешек с завышенным объёмом памяти.
Но на самом деле эта утилита не шьёт контроллер , восстанавливая реальный размер , а тупо форматирует рабочий кусок ...
да и перед этим нужно при помощи утилиты (h2testw) довольно долго выяснять реально доступный объём памяти (в секторах) и это значение вбить в в окошко вместо «нуля» :
" сначала прогоняем утилиту h2testw.exe получаем такой вот отчет:
The media is likely to be defective.
3.3 GByte OK (7009240 sectors)
269.5 MByte DATA LOST (551976 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
269.5 MByte corrupted (551976 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x00000000d5e7b000
Expected: 0x00000000d5e7b000
Found: 0xece82880713abeb5
H2testw version 1.3
Writing speed: 4.83 MByte/s
Reading speed: 15.3 MByte/s
H2testw v1.4
— 3.3 GByte OK (7009240 sectors) вот из этой 2 стороки берем цифру 7009240 вставляем в окошко где 0 — «ноль», тоесть количество нормальных секторов, жмем на верхнею кнопку справа от debug . "
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 15:48
how to clean alcor FW on mptool?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. китайская зарядка для ноутбука с регулятором напряжения ... помогите опознать елемент
TeslaAudio
1183
24 сен 2020, 23:03
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская RX580 (снесены элементы, помогите опознать)
ISer
13 апр 2023, 15:08
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф HDD Sony Vaio Hard Drive Cable A1921021A (Украина)
в форуме Куплю | Buy
Oleg_k
19 мар 2015, 23:16
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-510 (()) Boot hard drive
momo1
31 окт 2015, 21:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6150ew (pmh-41-ab6200-e00g) I can not boot from hard drive
notemaster
23 окт 2017, 21:52
notemaster Перейти к последнему сообщению
