Текущее время: 28 апр 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: Подскажите по югу AMD
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 17:21
Есть тошиба BL10ADG с убитым 218-0697014.
Заменил на такой же с донора-нетбука, НО в маркировке после 7014 краской пририсовано D1.
Машинка ничего в LPC не выдает, может и еще что погибло.
Есть меж ними отличия принципиальные?
Кстати наблюдаю похожую тему на asus 1015BX, на чипе 218-0792014 после циферок дополнительно выгравировано M1..
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по югу AMD
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 18:21
Ставил и на буквы внимания не обращал,все работало.Можно еще на 218-0697020 заменить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 08:51
Спасибо.
Поставил на тошибу 218-0697014 с рабочей платы, ситуация не изменилась.
218-0697014 D1 пристроил на плату с которой снял чип без D1 - работает.
Меняются..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c02er (AMD) Подскажите номинал керамического конденсатора С 588
Artyr
04 дек 2015, 15:58
Artyr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Radeon R9 M265X подскажите маркировку видеочипа
vitkul
10 дек 2018, 13:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сопротивление по питанию AMD проца
begemotishe
18 дек 2020, 13:22
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amd ma32-1 rx 580 подскажите по номиналам
zettabyte
19 мар 2021, 13:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
6949
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lowbass и гости: 12
