Текущее время: 28 апр 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: Чем заменить мультик IT8518E-HXA?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 10:12
В продаже имеются только IT8518E CXA, CXS, HXS и DXA.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить мультик IT8518E-HXA?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 10:17
Главное ревизия - HX. Отсюда видим, что подойдет HXS :-):
Последняя буква кодирует дату производства
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:09
Так же требуется замена мульта it8518e hxа, но есть в наличии только it8518e hxs.
После замены отпишусь о результатах
P.S. ноутбук HP g6-2134sr DAOR53MB6EO REV:E Quanta R53.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 09:31
После замены ситуация не поменялась, скорее всего дело не в MIO.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 11:57
а какая она была, эта "ситуация" ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 17:47
Уже к сожалению не помню, ноут вернул владельцу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2050er rev184-100 (daor53mb6e0 rev:E ) DUMP микросхемы cfeon q32b 104hip мульт it8518e hxa
Wonder34
08 апр 2016, 17:24
Wonder34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
anykey-07
3912
05 дек 2016, 23:06
anykey-07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мультиконтроллер IT8518E
kols-2016
18 сен 2016, 00:02
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS
Avenger_kz
4813
20 окт 2017, 09:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Sh531/GFX (6050a2414401) Нужна распиновка IT8518E и обвязка мульта, схема на мамку.
в форуме Fujitsu-Siemens
andreykazt
20 окт 2017, 16:57
