Текущее время: 26 апр 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: RTL8411 VS RTL8411AS Прокатит замена?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:03
Приветствую. На платформе ASUS K56CM вышла из строя сетевуха с совмещенным кардридером RTL8411AS. Доступны для приобретения RTL8411, но продавец сказал что они не совместимы. По каким критериям определялась совместимость не сказал. Документации на них не разыскалось. Существует подозрение что префикс AS указывает, что сетка разрабатывалась под ASUS, тогда как сетка без префикса устанавливается на HP. Может кто-то владеет информацией о вариантах замены этих сетевых контроллеров и их совместимости друг с другом. Буду благодарен за любую помощь в этом вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: RTL8411 VS RTL8411AS Прокатит замена?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 11:38
Доброго дня.
На платформе K55VM rev 2.0 замена RTL8411AS на RTL8411 однозначно прокатывает. Проверял на заведомо исправной плате с исправным родным чипом в экспериментальных целях. ИМС заработала сразу (и сеть и карт-ридер) без необходимости правки BIOS или программирования самого контроллера.
Прикладываю фото установленного чипа, для сравнения маркировки.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: RTL8411 VS RTL8411AS Прокатит замена?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 19:41
Хочу добавить. Замена на ноуте DNS W170er (0164799), платформа W150ERQ прошла удачно.
RTL8411AA встал за место RTL8411 (RTL8411 был снят с материнской платы донора платформа HUSK MB 11309-4M).
Надеюсь пригодиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE3 (LA-A621P) Не работает картридер RTL8411
max83461
11 фев 2019, 08:52
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56CM + RTL8411AS
в форуме Asus
ffarik
24 ноя 2019, 23:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552CL (X550CL) Не видит локалку RTL8411AS
Hexel
11
1580
08 сен 2021, 10:17
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (538391-001 UMA rev:2.30) Прокатит ли замена 216-0674026 на 216-0752001
FearCult
18 янв 2016, 14:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt 780 dx (ms-1w051) прокатит ли замена чипа?
в форуме MSI
Size
13 апр 2016, 00:39
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
