Текущее время: 19 апр 2024, 13:59
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 22 сен 2014, 08:14 |
iguxa писал(а): нарисованы цифры типа -5,-7,-8,-22 Это указание на какую страницу тоже идет. А уж кто источник а кто потребитель - это и так понятно.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 03 мар 2015, 16:27 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
partyzan01 писал(а): Бывали ли случаи, когда схема в наглую врала? Конкретный пример - Quanta AT8 На плате CN2 - 12pin, по схеме он 4-ёх пиновый..
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 03 мар 2015, 16:51 |
Dejmos писал(а): Quanta AT8 На плате CN2 - 12pin, по схеме он 4-ёх пиновый По моей схема 12 pin. Наверно схема бракованная попалась.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 03 мар 2015, 16:56 |
MSF113 писал(а): Наверно схема бракованная попалась. Я в своё время накачал с разных сайтов, потом сравнивал потом по удалял т.к. одно и тоже. Надо же, 12 пин :)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 03 мар 2015, 17:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
shat писал(а): Многое непонятное сразу станет понятным. NPN Биполярный л-р-я-транзистор ну и перевод.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
shat
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 03 мар 2015, 18:41 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
sergei21 писал(а): sergei21 Добавлено: 48 минут назад shat писал(а): Многое непонятное сразу станет понятным.
ну и перевод. Скажу честно - я это НЕ ЧИТАЛ. У меня стоит Orcad на компе, есно англицкий и с англицким хелпом и доками. Но здесь не все понимают this fucked language...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 03 мар 2015, 20:47 |
shat писал(а): здесь не все понимают this fucked language... А некоторые доки вообще на китайском, и как хочешь...
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 05 окт 2015, 10:01 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
Kirlin писал(а): Что такое VIN на схеме? А что расшифровка "Adapter power supply (19V)" ни на какие мысли не наводит?
Kirlin
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 07 окт 2015, 21:09 |
Сообщения: 2 Откуда: 45 rus
mrDark писал(а): Kirlin писал(а): Что такое VIN на схеме? А что расшифровка "Adapter power supply (19V)" ни на какие мысли не наводит? Адаптер питания. Т.е VIN это точка подключения к шине 19 V в данном случае?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 08 окт 2015, 12:36 |
Kirlin писал(а): Т.е VIN это точка подключения к шине 19 V в данном случае? VIN = питание от адаптера, в данном случае. В таблице же явно указано. Адаптер = источник питания.
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 14 дек 2016, 01:22 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Ребят, я вот начинающий и с такой проблемой столкнулся: по схемам ноутбуков важно последовательность включения сигналов и их направления знать, но часто на схемах бывает, что стрелки нарисованны явно противоположно, т.е. скажем сигнал должен приходить в хаб, а нарисованно, что выходит, это можно где-то перепроверить или только спрашивать, более опытных товарищей на форумах?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 14 дек 2016, 01:45 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
wizwal писал(а): Ребят, я вот начинающий и с такой проблемой столкнулся: по схемам ноутбуков важно последовательность включения сигналов и их направления знать, но часто на схемах бывает, что стрелки нарисованны явно противоположно, т.е. скажем сигнал должен приходить в хаб, а нарисованно, что выходит, это можно где-то перепроверить или только спрашивать, более опытных товарищей на форумах? Это где так нарисовано? Есть такое, когда стрелки тудысь-сюдысь нарисованы, вот типа такой <<<>>>, но эти лишь означает, что сигнал может быть как оттуда, так и туда. Сообщение не в тему И вообще, не нужно вам это пока, раз начинающий. Начните с основ, не лезьте в дебри.
Gigabyt
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 06 янв 2017, 18:41 |
Сообщения: 17 Откуда: Киев, Украина
orbit писал(а): Ещё есть обучающие пособия где объясняется подробно весь порядок и очередность Если вам не трудно,ткните носом в эти обучающие пособия. Так же было бы не плохо если бы знающие инженеры,мастера выложили несколько ссылок на обучающую литературу(все же тема создана для того чтобы научится читать схемы,а ваши споры друг с другом только вводят в заблуждение). Я понимаю что можно воспользоваться поиском,но после поисковика еще придется в найденном искать нужное. Спасибо!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 06 янв 2017, 18:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Gigabytftp://helpedia.com/pub/temp/videos/Там по папкам пошарь среди схем, есть и презентации. Gigabyt писал(а): несколько ссылок на обучающую литературу Есть целый раздел с литературой на этом форуме. Надобности небыло, но кажется там можно найти все, от условных графических обозначений, до принципов работы целых каскадов.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Vita1ii
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 26 фев 2017, 22:06 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 19:42 Наличности на руках: 169.07
Сообщения: 35 Откуда: Бишкек
orbit писал(а): ftp://helpedia.com/pub/temp/videos/ Там по папкам пошарь среди схем, есть и презентации. При скачивании просит ввести логин и пароль.
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 26 июн 2017, 12:47 |
shat Да, шляпа. Но для тех кто "не в зуб ногой", хоть что то. Может, прочитав это, элементарнейшие вопросы перестанут задавать. (Что то я размечтался).
shat
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 26 июн 2017, 12:57 |
MSF113Цитата: Может, прочитав это, элементарнейшие вопросы перестанут задавать. "Что может быть хуже дурака? Дурак начитанный!"(с) Нипомню Кто. Тем более такой хрени, Афтор даже не в курсе системы построения связей в Orcad.
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 26 июн 2017, 13:01 |
Ты не поверишь! Я тоже не в курсе Orcad. Однако схемы читать это мне не мешает.
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 26 июн 2017, 13:54 |
gserg Файл от TVmaTVi4 - как раз для тебя.
gordron
Заголовок сообщения: Re: Чтение схем ноутбука Добавлено: 27 июн 2017, 12:28 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 13:54 Наличности на руках: 44.13
Сообщения: 28 Откуда: Краснодар
gserg писал(а): подскажите малограмотному, значёк @ возле некоторых элементов что значит?
Означает, что элемент не установлен.
