всем привет! есть моноблок асер zs600, клиент говорит решил добавить оперативки, после этого пищит 4 коротких пауза 4 коротких, пролежал разобранный 2 дня и перестал реагировать на кнопку вкл. под подозрением мульт it8772e, но ни схем с его участием ни даташитов найти не удалось. и сразу вопрос, мульт надо шить или нет? мать ipisb-ag rev:1.06 биос шил из дежурок присутствует 5в и где то из них делается 3.3в сокет \ слот тестером все ок
makarog
Заголовок сообщения: Re: it8772e даташит или кусок с распиновкой
Добавлено: 29 дек 2014, 01:46
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Смотрите, только проверьте по реалиям (есть ли смещение +31)
s_saska
