Текущее время: 29 мар 2024, 12:44
gecube
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 11 май 2011, 01:30 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Собственно, предлагаю обсудить эту тему. Дабы проиллюстрировать тему были подготовлены вырезки из схем по данному вопросу. Во-первых, следует обратить внимание, что сетевые чипы могут быть рассчитаны на разный интерфейс подключения. Как правило - PCI или PCI-E. На более новых ноутбуках обычно попадаются PCI-E карточки. Есть еще извраты в виде USB модулей, но мы их пока не рассматриваем. Во-вторых, бывает, что логическая и физическая части разнесены в разные микросхемы. В этом случае обычно логика живет в чипсете (южном мосту), а PHY реализуется сторонней микросхемой от брендов (marvell, broadcom & co). В остальных случаях сетевой контроллер представляет собой единый чип, реализующий полноценное у-во. Эта информация может оказаться полезна в диагностике. В третьих, сетевые контроллеры как правило реализуют 100Mbit ethernet или 1Gbit ethernet. Т.к. производители чипов достаточно умные зачастую получается, что в каждый момент времени существует пара из 100мбитного и 1гигабитного с одинаковым пинаутом. Это позволяет маневрировать при отсутствии запчастей или времени на поиски оригинальных деталей. Также существуют и другие варианты контроллеров, например, с оптикой, но в ширпотребной технике, каковой являются ноутбуки и мат. платы от настольных ПК, такие чипы обычно не встречаются - только классические 100мбит и 1гбит контроллеры на витую пару. В четвертых, разницы между сетевыми контроллерами для десктопов и ноутов нет. Чипы используются и там, и там одних и тех же серий. В принципе, существуют версии сетевок с пониженным энергопотреблением и пр. наворотами, но что-то мне такие не попадаются в последнее время PS: сейчас на практике буду проверять замену 42-го марвелла на 72-й PPS: в силу отсутствия даташитов в свободном доступе на большинство сетевых чипов, приходится довольствоваться тем что есть - вырезками из схем, где можно увидеть пинаут и по сути типовую схему включения микросхемы, и своими домыслами.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 15 май 2011, 03:33 |
Итак, 88E8042 на 88E8072 не меняется 8072 делает питания 1.8V и 1.2V внешними стабилизаторами. А 8042 - 2.5V внутренним. Так что требуется капитальная доработка схемы. Оно того не стоит. Получается, требуется проверить следующие комбинации: 88E8036 <-> 88E8053 88E8038 <-> 88E8055 Заодно по сетевым трансформаторам: TS6121C взаимозаменяем с TS8121C
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 15 май 2011, 09:31 |
Цель поднятой темы ИМХО одна - больше вложений, больше баллов. Всё можно было оформить гораздо проще - мне надо было заменить одно на другое. Не прокатило. Отсюда вопрос - у кого-нибудь были подобные удачные замены?
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 15 май 2011, 12:52 |
Сообщение не в тему Бочкарёв АнатолийЦитата: Цель поднятой темы ИМХО одна - больше вложений, больше баллов. 1. Если б я хотел баллов, я б с большим успехом сюда закачал сервис-мануалы на те же ноутбуки АСУС. Уж поверьте недостатка в такой информации у меня нет. 2. С одной стороны - да, баллы это хорошая мотивация, с другой - а зачем их иметь много? Все равно инфу беру с других ресурсов, где она достается "бесплатнее" и качественнее. 3. Чужие очки мне не нужны. За просмотр картинок, в отличие от скачивания pdf или zip, очки не снимают. Цитата: Всё можно было оформить гораздо проще Интересно ведь вопрос проанализировать, а затем сделать выводы. Кто знает? Может Вы завтра на основе этого материала сделаете полноценную статью. А ведь точно уверен, что в соавторах не укажете. Кстати, очень хорошо видно, что чипы бывают разных поколений. Внутри судя по всему они заменяемы, а между поколениями - как повезет. Цитата: Отсюда вопрос - у кого-нибудь были подобные удачные замены? Сейчас пробую 42-й на 40-й. Поменять. Работает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 15 май 2011, 13:31 |
gecube писал(а): Сейчас пробую 42-й на 40-й. Поменять. Работает. Коротко, информативно.
MKS
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 13 авг 2011, 10:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
ViktorM писал(а): в HP Compaq 6735s (6050A2235601) (после грозы, мост остался целым) успешно прошла замена: 88E8042 & TS8121CLF = 88E8040 & LF-H41S HP Compaq 610, замена 88E8042 на 88E8040 не прокатила.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 13 авг 2011, 11:17 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,542.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
MKS писал(а): HP Compaq 610, замена 88E8042 на 88E8040 не прокатила. И спорить небуду, у Вас база Intel у меня AMD. У Вас сетевуха через ЮГ, у меня через север. Схемы включения тоже разные. Включение через ЮГ на интеле Вложение: 88E8042 Intel.JPG Включение через Север на АМД Вложение: 88E8042 AMD.JPG
MKS
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 13 авг 2011, 15:04 |
Участник АСЦ |
ViktorM писал(а): И спорить небуду, у Вас база Intel у меня AMD. Я не для спора, а для быстрой статистики - тот аппарат нужно было поднять крайне быстро - просто махнул с ближайшего аппарата 40 чип и попытался воткнуть, предварительно прикинув по даташиту, встанет ли, или даже не пробовать.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 13 авг 2011, 17:26 |
Возможно, имело смысл ПЗУшку заодно переставить. Ну, и вариант недопая, надеюсь, был исключен? Цитата: Включение через ЮГ на интеле Глубоко не вдавался - а в чем собственно разница? ПСИ Экспресс и там, и там одинаков.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 14 авг 2011, 00:05 |
Цитата: 3 и 4 pin брось взгляд на фото Да, это управление питанием. Играет серьезную роль. Возможно из-за него у меня тоже пара замен не прокатила. Ноутбук включается - сетевухи нет - питания на ней странные, плюс сетевуха может греться сильнее обычного.
