https://vlab.su/
Взаимозаменяемость сетевых контроллеров (LAN)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2761
Страница 2 из 3
VetalPOLT [ 11 июн 2018, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров.
Acer ES1-533 Compal La-D641p RTL8111H заменен на RTL8111G.
hits13 [ 18 июн 2018, 18:10 ]
rtl8111f > rtl8105e удачно pegatron\asus k55de\dr
piramida712 [ 25 июл 2018, 15:23 ]
Dell Inspiron 5558 (LA-B843p) - замена RTL8106E > на > RTL8166E -> успешно
apallon [ 27 июл 2018, 19:57 ]
mike2520 писал(а):
quanta u93 замена RTL8166EH >--на---> RTL8106E успешно
Менял в обратную сторону , без проблем
Azazehl [ 15 авг 2018, 01:03 ]
HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB)
RTL8151FH поменял на RTL8111F + трансформатор с донора, все заработало, но слетели серийники и поймал MPM со счетчиком.
Лечится через DmiFit
b2r_Cleric [ 26 сен 2018, 13:52 ]
Замена rtl8111E -> rtl8105e. Успешно!
krugliy [ 10 дек 2018, 12:24 ]
RTL8107 заменил на RTL8166 - плата LA-C771P
Moretti [ 18 дек 2018, 23:21 ]
asus m5a78l-m lx rev.1.0 rtl8111e на rtl8111f успешно, без танцев как родная
nicksergh [ 15 мар 2019, 17:18 ]
v5-561g (la-9531p)
изначально стоит bcm57786xa1kmlg, корректна замена на bcm57785xb0kmlg
DimonDG [ 11 июл 2019, 19:41 ]
Hp Pavilion 17-e108sr, замена RTL8166EH на RTL8111G прошла отлично без переделок.
Cepezko [ 21 сен 2019, 11:23 ]
ASUS X553SA-XX102T (PCB: X553SA rev: 2.0) RTL8106E замена на RTL8166EH = ок
ghostx [ 23 ноя 2019, 12:29 ]
AR8131L-AL1E успешная замена на AR8131M-AL1E может кому пригодится
skywander [ 24 янв 2020, 11:01 ]
Мать W150ERQ ноут DNS замена RTL8411 на RTL8411AA все заработало
Allocco [ 03 мар 2020, 11:23 ]
Мат. плата GA-H110M-D2P, успешная замена RTL8111H на RTL8111G.
oki4w [ 25 май 2020, 05:04 ]
rtl8151dh успешная замена на rtl8112l
rtl8151dh стоял на Hp probook 4320s
rtl8112l снял с Asus k40ab
Pdf на rtl8151dh не нашёл ,поэтому перепаивал наугад..Единственно землю прозвонил,что одинаково на ногах расположена.
Дрова сами встали на 7ке..Сеть работает
2N3904 [ 21 июл 2020, 20:35 ]
RTL8176 меняется на RTL8166 напрямую. Единственное отличие - в источнике питания +1.05V_LAN для RTL8176 стоит дроссель, а для RTL8166 резистор-нулевка. Если менять RTL8176 на RTL8166, то дроссель можно оставить, как есть, а если менять RTL8166 на RTL8176, то придется резистор снять, а дроссель 4.7UH,+-20%,650MA_1210 установить.
Проверено на Quanta U8A.
babayka996a [ 02 фев 2021, 17:42 ]
заменил без проблем RTL8105E(dell 5110) на RTL8111F(lenovo thinkpad t420)
Neadekvaten [ 23 фев 2021, 14:16 ]
HP 460 G1
Без проблем заменил Realtek 8151GH на 8166EH
konstantin-e [ 06 мар 2021, 20:34 ]
Мат. плата GA-B85-HD3, успешная замена RTL8111G на RTL8111H.
Vusal [ 23 мар 2021, 16:30 ]
HP all in one pro one 400
RTL8151GH => RTL8106E (Working TEST)
m0gwai [ 31 мар 2021, 12:47 ]
Quanta U81
Успешная замена RT8166E --> RT8111G
Sparkster [ 30 апр 2021, 16:12 ]
RTL8102EL -> RTL8103EL ok
daozg5mb8g0 rev G
PankratPRO [ 20 май 2021, 15:16 ]
Материнка Asus P7H55
Замена RTL8112L на RTL8111DL успешна
slava_oz [ 26 май 2021, 12:44 ]
Acer ES1-511
RTL8111GUS->RTL8111H ok
NISTATIN [ 04 июл 2021, 15:26 ]
MSI MS-A9231
Замена RTL8111DL на RTL8112L успешна.
GlobalPhobal [ 05 июл 2021, 17:49 ]
Замена RTL8111G на RTL8111GR = не успешно
novatox [ 23 июл 2021, 10:41 ]
На ноуте hp 17-ab004ng после грозы сдохла RTL8111HS. её замена на rtl8111g без проблем заработало. так же заменил трансформатор.
Stas-888 [ 19 авг 2021, 14:50 ]
Lenovo g50-45 NM-A281 установил вместо 8111gul - 8106eul .Работает
noutservice [ 24 фев 2022, 18:28 ]
Asus x750j
Успешная замена RT8111G --> RT8166EH
Неудачно RT8111G --> RT8111GUL
virtualworld2011 [ 17 май 2022, 13:12 ]
hp dv7-7352er
Успешная замена RT8111F--> RT8111E
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
