Текущее время: 24 апр 2024, 12:08
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обозначение элементов на блок схемах и принципиальных схемах
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 20:04
А зачем его "тыкают" возле каждого элемента платы на схеме, да еще и с определенной стороны? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 20:18
hardhaker писал(а):
А зачем
А затем, чтоб ты спрашивал! И желательно у разработчика схемы...
Твоя идея с ключом не состоятельна, т.к. маркируется первый вывод на корпусе компанента и на плате - на схемах выводы просто нумеруются...
На счёт каждого элемента ты тоже погорячился...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:10
Slavikus писал(а):
информацию по обозначению радиоэлементов на импортных схемах (даташитах) различной электронной апппаратуры
Подобная информация, выйдет за рамки одной темы на форуме. Да же у одного производителя используются разные обозначения одних элементов... Думаю, специалистам она не нужна (они и так разберутся), в принципе, как и начинающим (им надо изучать подобную информацию из других источников).
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 17:43
Ну и что, чего пугаться? Даже если любой из тех кто ремонтирует, технику, в данном случае ноутбуки будет точно знать название и назначение того или иного сигнала, это пойдет на пользу не только самому вопрошающему, но и другим, даже тем которые делают вид что всё знают :-)
Специалистам чего? Разработчикам схем ноутбуков что ли, так здесь они, скорее всего и не бывают, а если и бывают, то для них это, опять же скорее всего, в своем роде "потешный двор" (не в обиду создателям), судя по наличию на форуме различных присутствующих в некоторой мере неправильных интерпритаций сигналов, сленгов, расшифровок и тд и тп. А если вы говорите об специалистах своего дела, конечно разберутся :ps_ih: , но неизвестно когда и как и при каких обстоятельствах...
Хорошее замечание, ничего конечно не дающее тому, кто занимается ремонтом, и не знает этого.
Приведите источники для начинающих по аббревиатурам, - конкретно схем ноутбуков. :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Подскажите что значат обозначения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:40
Привет всем. Только учусь разбираться в схемах, есть вопрос на который гугл не помог. Что обозначают разные обозначения контактов на схеме мульта
Непонятно: 1) 8ой контакт входящий вроде как судя по стрелочке в мульт, но двойная стрелочка на другом конце обозначает что исходящий
2) Контакт с кружочком к мульту (например 1) и пустой на конце, что значит кружок? Контакты с кружочком со стрелочками входа (16) выхода (15) на конце?
3) контакт без всего (например 19) он входящий или исходящий или двунаправленный (хотя это вроде как обозначается например 20ый)
4) 25ый контакт со стрелочкой внутри мульта что значит?
а и ещё вопрос питающее мульт напряжение на каких контактах не догоню
viewtopic.php?p=426556#p426556
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:21
hardhaker писал(а):
Кто подскажет, что обозначает на схеме GP ?
Это "Ground Point", дословно: "Точка земли" - открытый пятак меди на плате.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:35
Andydigi писал(а):
Это "Ground Point"
А может это "Green Product"? На схемах Wistron встречается повсеместно рядом с компанентами, никак не связанными с GND...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:42
Непонятно:
Откройте даташит на мультиконтроллер и в нем найдете всю интересующую Вас информацию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обозначение элементов на схемах
Protonelectron
08 янв 2023, 21:58
Protonelectron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Clevo w650sj) Цветовая индикация и обозначения на схемах
в форуме Clevo
waspik81
29 сен 2019, 14:57
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков?
grigoriy2022!
15
1705
14 дек 2021, 22:24
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хорошо разбирается в схемах по ремонту ноутбуков
в форуме Беседка
Vicktor
24 янв 2022, 13:03
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение эле
в форуме Toshiba
chepelvn
15
7413
11 ноя 2016, 23:30
servik76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kgbeast, shago и гости: 12
