Текущее время: 16 апр 2024, 13:45
 Страница 4 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:38
На заметку - мульт KB3926QF D3 прекрасно работает вместо KB930QF E0 на матери LA-6062P. Это Tosiba Satellite A660-158 PSAW3E
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 14:18
IT8502 прекрасно прижился вместо IT8500 в K52N, можно добавить в таблицу
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 16:20
А буковок после IT8502 и IT8500 никаких нет что ли?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 12:41
это не моя фраза
и там и там буква "Е", то есть IT8502Е прекрасно работает вместо IT8500Е в ASUS K52N, проверено
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 18:03
Вообще-то Америку ты не открыл - давно известно, что эти мультиконтроллеры взаимозаменяемы...
А про буковки ars44 спрашивал про другие - типа JXA итд...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:33
NPCE783LA0DX заменил на NPCE781BA0DX Платформа Sony MBX-224
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 20:18
открыл или нет вопрос к каждому знающему, в таблице этой замены нет, значит нужно внести, знаете варианты замены напишите, поделитесь, а не умные фразы приносите, а по поводу букв у 8500 было 1012-ВХА , за 8202 уже сказать ничего не могу, выдан клиенту, нужно было сразу внятно вопрос задавать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 20:54
NPCE795GA0DX успешно заменён на NPCE795LA0DX. Lenovo ThinkPad E420, платформу к сожалению не назову.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:16
Acer 5552G, платформа Compal LA-5911P
Замена KB926QF D3 на KB926QF С0 - успешно
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 12:23
платформа 48.4PA01.021 LZ57, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:37
Очень похоже, но точно сказать не могу,уже выдан клиенту. :-(
Скоро приедет Е520-тогда скажу точно.
Wistron 48.4MH16.011 LLW-1
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 05:58
Нетбук Viewsonic VNB109, плата 6-71-M1100-D02A, мульт IT8502E JXA успешно заменен на IT8512E JXA...
100% работоспособность всех и всего. :-):
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 20:45
KB926 E0 вместо KB3310 D0.
Дублирую здесь на всякий случай. Замена 3310-го на 926-й прошла успешно на Wistron CP2-intel.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 13:01
Packard BELL EASY NOTE PEW91. Платформа new71 la-5893p
KB926QF D3 -> KB3926QF D2.
Замена прошла удачно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 00:09
KB926QF-E0 заменен на KB926QF-D3 LA-5912P (установить EC_rev стр.29 )
IT8500E BXA заменен на IT8500E AXO ASUS P81IJ (K40IJ)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 19:31
замена it8502e на it8500e в Asus k51ab Rev.2.1 прошла успешно.
 ! RsM писал(а):
Тайну, собственно, никому, кроме себя, не открыли, такая замена давно описана.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 12:41
MSI CR500
MB MS-16831 VER: 1.2
ENE KB3926QF D2 заменен на ENE KB926QF D3 = работает и кулер крутится адекватно, до этого стоял на месте не вращался
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 20:24
ACER ASPIRE 5732ZG
LA-4853P
Успешная замена
KB926QF D3 ----> E0
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:43
Добрый день, чем можно заменить ITE8512E 1015-KXS DE1G4B-L, платформа FLEX Defiant (40GAB3900) DELL
Как я понял маркировка Е обязательна, а вот с остальными КХS, L не знаю, буду признателен за помощь.
Последний раз редактировалось ronihtc 10 дек 2013, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:44
А на первой странице посмотреть? Слабо?
IT8512E > IT8500E
IT8502E <-> IT8512E
viewtopic.php?f=178&t=2988
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 22:27
Как раз обязательна маркировка KXS, или KX*. Последняя буква особого значения
не имеет. Соответственно у Вас должны заработать
ITE8500E, ITE8502E, ITE8512E - но они должны быть с маркировкой KX*.
Как Вам уже ответил harchebnikov, смотрите на первой странице темы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 11:53
Здравствуйте
Платформа CP2-intel MB 08219-1, возможна ли замена kb3310qf b0 > kb3310qf c1? обратная замена возможна
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 01:17
Успешная замена NPCE781EA0DX на NPCE781LA0DX
на платформе LA56 MB 48.4JW06.011
Lenovo B560. Скорее всего это не новость,
но может быть кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 03:16
менял ли кто то на оборот npce795la0dx на npce781ba0dx?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 03:21
не прокатывает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:48
Quanta r53
it8518e hx успешно заменен на it8518e cx
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 13:47
Заблокирован
hi i need to know is any replace ic for IT8570E 1101-AXA ????
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:26
KB930QF-A1 успешно заменил на KB3930QF-A2
платформа LA-7322P Rev;1A ASUS K53U
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 19:15
Samsung NP-NC110
Lennon2-L Rev1.0 BA41-01748A
стоял KB3930QF B1
замена на KB3930QF A2
все работает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:34
DELL XPS1640. IT8512E на IT8502E Работает. Только вот нет подсветки дисплея. При прикосновении к экрану шлейфа светит(шлейф впорядке). Че-то не хватает на генерации видимо(((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Demilisher1 и гости: 7
