Текущее время: 16 апр 2024, 13:16
 Страница 6 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 22:52
Модель Asus Eee PC 1215N (платформа 1215N/VX5) замена мульта ENE KB3310QF C1 на KB3310QF A0 - всё ОК!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 16:12
IT8528E AXS >> IT8528E AXA >>>>OK
Подопытный - asus X550D.
( PCB X550 / X750DP rev2.0 )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 10:01
Имею на руках две платы ASUS K53SV Rev 3.1 на одной стоит IT8517E АXA на другой IT8517E AXS...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 10:33
Мульты одной и той же ревизии... Что тут удивительного?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 10:36
Сообщение не в тему
просто к сведению, мало ли кого сомнения терзать будут
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 13:44
Всем привет. LA-6421P Rev:1.0 2010-06-23. Удачная замена ENE KB926QF E0 -> KB926QF D3
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 21:51
k55vd rev 3.1
it8517 HXA на it8518 CXA
Возможно ли?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:54
таки да.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:03
NPCE783LA0DX > NPCE781LA0DX Платформа MBX-224 все работает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 18:09
Lenovo G530 платформа LA4212P родной мульт KB926QF CO успешная замена на KB926QF D3,
на этой же платформе пробовал B1 вообще нет запуска.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 17:55
LA-5082P
KB926QF D3 > E0
пошло
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:25
KB3926QF-D2 заменил на KB926QF-E0 всё ok платформа quanta-lx8
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 01:24
WPC8769LA0DG > WPC8769LDG - Суть этого выражения???
Стоит в оригинале WPC8769LDG заменяется НА WPC8769LA0DG, я все правильно понимаю???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 12:34
G6-1211ER замена KB3930QF A2 на B1 не успешна в крайнем случае акб заряжать перестал.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 17:54
hp_15e034s_(quanta R75)
замена it8528e-exa на it8528e-axs, нормально работает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:55
Любопытно, а вот у кого не получилась замена, ну например как у меня, it8528e-axs > it8528e-axa нет реакции на кнопку (со старым была), ставили эти мульты, которые не пошли, ещё куда-нибудь? Заработали или как? Просто почитав эти взаимозаменяемости, не поддающиеся систематизации, складывается впечатление, что все ревизии взаимозаменяемы, только половина брак :-) Понимаю, что многое зависит от платформы, итд...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 14:23
Dell N7010 UM9b IT8502E KXS ,для диагностики припаял IT8500E AX0 ,ноут включился,появилась заставка биос,дальше не проверял,пришлось поставить назад,т.к. родной мульт оказался рабочий.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 18:50
IT8528E AXA >> IT8528E AXS
Asus x550d (X550 \ X750 rev.2.0 ( sticker X550DP))
все ок
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:47
IT8518E HXA успешно заменен на TI8518E HXS
Del Inspirion 7720-6167 платформа: QUANTA R09 (DAOR09MBH1 REV_H)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:41
Учитавая то, что ревизия это первая буква, а вторая всегда "X", то было бы странно, если бы замена была не успешна...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:57
Foxconn Safina
замена IT8502E KXA -> IT8502E NXA успешна.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 01:34
KB926QF-D3 --> KB926QF-C0 not working on Compal LA-4771P ( KHLB0 ) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:40
it8712f-s 0733-kxs на it 8712f-a 0615-ixs , мать 945gc-m7 biostar. после замены мать стартует, но не работает не одна клавиатура, ни usb ни pc/2.
Последний раз редактировалось gavay 25 мар 2015, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:47
всем здрасьте!!! а есть у кого даташит на npce781la0dx ???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:14
можно ли заменить kb9012 на kb930?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:40
Наверное можно, если очень сильно захотеть. Только не на прямую, с учетом сносок kb930@ и kb9012@ в схеме и добавлении мультовой флешки.
Думаю проще на оригинал заменить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:48
не заменяется при наличии мультовой флэшки
E=MC2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 20:02
LA-3481P rev.2A
Заменил KB926QF-В1 на KB926QF-E0, работает исправно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 16:15
LA-9371P
В штампе стр.30 указан KBC1126, а на той же странице под мультом - MEC1322-NU_VTQFP128_14X14
Нашел случайно - искал схему с мультом KBC1126.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 16:54
Здравствуйте! Можно ли заменить NPCE781LAODX - AA2 на NPCE781LAODX - 112?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgenyjp, vladimir-k и гости: 8
