Текущее время: 16 апр 2024, 08:39
 Страница 19 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 11:56
Asus X751NA
мать X751NV (304)
мульт стоял it8995e-128 DXA
успешно заменен на it8985e AXA
прошивался сам при первом старте, шился инженерный биос 304
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 01:39
HP G7000 la-4031p KB926QF B1 заменен на KB926QF D3 успешно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 18:19
WPC8769LDG на WPC8763LDG - acer 5920g da0zd1mb6f0 rev f. Все заработало.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 16:35
klsdvhsdlvisl писал(а):
кто нибудь менял kb3930qf-a2 на kb3930qf-a1 на quanta r23?
не подходит. Ноут стартует, но кулер не видит
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:03
Acer Aspire 5742G
платформа la-5891p R1.0
Выключался через 5 минут (как при "грязных" МЕ ) замена НМ55 ничего не дала
решилось заменой мульта
ENE KB9260 D3 был заменен на KB3930 A1
полет нормальный, глюк с выключением ушел
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 23:41
pipkata писал(а):
PC8769LDG >> WPC8763LDG - работает.
проверено работает!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:59
Asus X55A it8517E hx - IT8518e hx Залез аж со свистом.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:18
 ! igils писал(а):
Не засоряйте тему своими хотелками!
Эта тема - по решениям, произведенной замене, удачной или нет.
Есть вопросы - создавайте тему в соответствующем разделе.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:51
Asus R540U
MB X540UBR Rev 2.0
IT8995E-128 DXS родной на => IT8995E-128 CXS
замена успешна, все работает
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:38
Lenovo G50-30 плата NM-A311 rev 1.0 --- IT8586 FXA заменен на IT8585E FXA полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 19:09
Quanta U92
IT8528EXA >>>>8528AXS >>>> все ок
а то тут есть инфа что не работало
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 12:52
Dell N7110
Quanta V03A
8518E CXA ---> 8518E HXA, все ОК
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:08
Quanta ZHG (Acer AO725) NPCE885LA0DX на NPCE795LA0DX НЕпрокатила . Ноут запускается , работает , но повторно после выключения не стартует , не подымает DNBSWON# . Разбираться не было времени, установка родного решила проблему.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:48
NPCE791LA0DX на NPCE794LA0DX на любой Quanta без нюансов меняется? (лежит quanta fh5a)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:55
у кого был опыт,есть возможность замены sch5627 вместо sch5636? контакты идентичны
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 18:35
не дождался, проверил )заменяемость для тестов возможна, плата стартует биос, периферия работает ,но мониторинга нет, в биосе ошибки по всем датчикам и вентиляторам.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 13:03
domeno21 писал(а):
Кто заменял CL257 на PI5C3257QE ?? Поделитесь результатом . Замену провел - симптомы теже. Нет зарядки акб и не распознает акб.
Заменил на PI5V330S отлично работает зарядка пошла
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:27
casper
m b mt55Inp1.v.01
p n 15bft9-011000
stoyal mult ITE8528E FXA
postavil ITE8518E CXA
RABOTAYET BEZ PROBLEM
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:31
KB902AQ успешно заменена на KB902FQ, мамка ASUS X540MB.
KB902FQ была прошита с завода, но заработало только когда прошил ее куском из родного BIOS.
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 11:11
KB9026P C успешно заменена на KB9022Q C, мамка ASUS K501UQ
Шить нужно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:30
KB930QF A1 >>> KB3930QF A2
LA-7322P
Успешная замена
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 16:51
Dell Inspiron N7110, мать DAV03AMB8E1, IT8518CXA заменил на IT8519CX*(не помню последнюю букву) - работает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:15
ASUS N53, замена IT8570E на IT8572E прошла успешно
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 00:30
Ite it8721f BXS успешно заменён на it8721 DXA
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 09:49
Lenovo R3-471T (платформа quanta ZQX REV:E) мульт IT8380E-192 возможна ли замена на IT8586E CXS с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:11
Sterh писал(а):
Lenovo Z50-70
Compal NM-A273 ACLUA/ACLUB
It8586e на it8585e
После прошивки полёт нормальный
ничего подобного. пробовал на нескольких платах - стартует и выключается. если подать +19 на б+ и на разъём одновременно то показывает. Но это не вариант.
меняеш на 8586 - все ок
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 06:12
Lenovo G50-80
Материнка
ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362
REV 1.0
IT8586E FXA заменил на IT8586E FXS
Без проблем
Предварительно прошивал програматором RT809F
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 07:17
uran: писатель, не читатель?
Хотя бы этой темы. Тогда не аришлось бы глупые посты писать.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:53
uran
Писатель, почитай пост: viewtopic.php?p=676562#p676562
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:13
IT8518E-CXA > IT8518E-DXS ноутбук DNS O40II1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chainik, htitan и гости: 6
