Текущее время: 27 апр 2018, 04:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров |
KSergei
Заголовок сообщения: Re: NUVOTON NPCE795LA0DX and NUVOTON NPCE795PAODX  Добавлено: 20 апр 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 17:51 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 90 Откуда: Питер
chserj писал(а): на dell inspirion n5110 замена не прокатила, адаптер видит но зарядку акб не включает. Всё работает без проблем.
arkadiy
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 22 апр 2015, 15:18 |
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:08 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 8 Откуда: Казань
Zet писал(а): Quanta U92
IT8528EXA >>>>8528AXS >>>> нет реакции на power_btn IT8528EXA >>>>8258AXA >>>> OK и далее полный функционал.
PS напрашивается вывод по факту разных попыток замен этих IT*** что первая буква не имеет значение .Важно совпадение второй и третьей. Asus X750JB REV:2.0 замена IT8528E AXS на IT8525E FXS не прошла, нет реакции на кнопку включения. Буду заказывать оригинал.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 25 апр 2015, 10:55 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 74 Откуда: Хабаровск
kot0065 писал(а): Возможна ли замена IT8512E-EXS на IT8512E-JXA ? Ревизия J более свежая, чем E, поэтому шансы на успех высоки! А, вообще, пока не попробуешь, не узнаешь точно, особенно учитывая платформу, на которой проводится замена.
Yuriy_M
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 28 апр 2015, 15:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 20:50 Наличности на руках: 127.01
Сообщения: 34 Откуда: Москва
alexandr_11 писал(а): hp_15e034s_(quanta R75) замена it8528e-exa на it8528e-axs, нормально работает HP Pavilion 17-e011sr (Quanta R75 DA0R75MB6C1 REV:C) Подтверждаю заменяемость IT8582E-EXA на IT8582E-AXS
arkadiy
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 30 апр 2015, 13:20 |
arkadiy писал(а): Zet писал(а): Quanta U92
PS напрашивается вывод по факту разных попыток замен этих IT*** что первая буква не имеет значение .Важно совпадение второй и третьей. Asus X750JB REV:2.0 замена IT8528E AXS на IT8525E FXS не прошла, нет реакции на кнопку включения. Буду заказывать оригинал. Замена на оригинал и аппарат включился.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 27 май 2015, 17:01 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 281.67
Сообщения: 893 Откуда: г.Казань
Victor_2 писал(а): Lenovo Z575 10337-1 17575 MB 48.4M502.011 Замена мультиконтролера NPCE791GAODX на NPCE795GAODX не прокатила - нет старта. Поправлю: не пошло потому, что мульт оказался не исправным. NPCE79 1GAODX заменил на NPCE79 1LAODX дефект остался прежним: при включенном Wi-Fi переключателе ноутбук включается без инициализации, при выключенном - включается и работает, но нет Wi-Fi приема.
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 02 июн 2015, 18:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 5,417.14
Сообщения: 8768 Откуда: Тюмень
VictorM писал(а): Буду искать оригинал. Ну если только этот оригинал с точно такой же рабочей платы...
