Взаимозаменяемость мультиконтроллеров https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988 |
Страница 7 из 23 |
Rimlen [ 08 май 2015, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров |
HP Compaq CQ62 (Quanta AX3 DDR2), оригинал KB3926QF-D2 замена на KB926QF-D3 не прокатила. Не работает индикатор Сеть/Зарядка, клавиатура, тачпад, подсветка экрана, висит на логотипа HP на посте 78 |
hata14 [ 21 май 2015, 10:41 ] | |
K55VM Rev2.0 Прокатила замена ITE8517E-HXA на ITE8518E-HXA на двух материнках без плясок с бубном. Все адекватно работает, периферия сон итп.. |
Uomo [ 22 май 2015, 18:56 ] | |
KBC1126-NU на какой можно заменить? |
hardmaster [ 23 май 2015, 18:06 ] | |
Sony MBX-224 Успешная замена NPCE783LA0DX -> NPCE795LA0DX |
Sasha_L [ 25 май 2015, 20:42 ] | |
NPCE795PA0DX заменил на NPCE795LA0DX -всё работает! ( Dell Inspiron N5110) |
Victor_2 [ 27 май 2015, 17:01 ] | |
Victor_2 писал(а): Lenovo Z575 10337-1 17575 MB 48.4M502.011 Замена мультиконтролера NPCE791GAODX на NPCE795GAODX не прокатила - нет старта. Поправлю: не пошло потому, что мульт оказался не исправным. NPCE791GAODX заменил на NPCE791LAODX дефект остался прежним: при включенном Wi-Fi переключателе ноутбук включается без инициализации, при выключенном - включается и работает, но нет Wi-Fi приема. |
ValeriyKeks [ 29 май 2015, 00:37 ] | |
Packard Bell TJ75 MS2288 (Wistron_SJV50-CP) NPCE781LA0DX вместо NPCE781BA0DX - не работает, нет старта. |
sash1993 [ 01 июн 2015, 21:25 ] | |
LA-4853p (Acer Aspire 5732ZG) KB926QF-D3 -> KB926QF-E0 полет нормальный |
VictorM [ 02 июн 2015, 14:51 ] | |
Извините, немного не в тему! LA-8241P rev.1.0 (DELL Inspirion 5520) "пыхнул" KB9012QF-A3. Заменил на KB9012QF-A4. Получил "no start". Питания мульта есть, на кнопке 3V. "шевелений" на BIOS-е не наблюдается. С битым мультом есть старт, но мульт греется сильно. Собственно вопрос: взаимозаменяемы-ли ревизии данных мультов? |
siberian [ 02 июн 2015, 14:55 ] | |
Взаимозаменяемы, но ведь их шить надо... |
VictorM [ 02 июн 2015, 15:02 ] | |
Благодарю! Правда шить нечем(пока). Буду искать оригинал. |
siberian [ 02 июн 2015, 18:20 ] | |
VictorM писал(а): Буду искать оригинал. Ну если только этот оригинал с точно такой же рабочей платы... |
joni12341 [ 03 июн 2015, 16:50 ] | |
jv50-cp 09285-1m 48.4GD01.01M NPCE781B0DX XXX-112 на LA0DX XXX-AA2 замена не прокатила |
fox2trot [ 06 июн 2015, 16:30 ] | |
Toshiba A350 LA-4571P замена KB926QF-C1 на KB926QF-D3. Полет нормальный. |
igorpa777 [ 23 июн 2015, 21:05 ] | |
HP CQ61 KB3926QF D2 -----> KB926QF D3 , взаимозаменяемы. |
kasten [ 01 июл 2015, 00:02 ] | |
acer aspire 5541 , мать la-5992p заменен kb926qf d3 на kb926qf eo , результат положительный. |
uran [ 08 июл 2015, 17:20 ] | |
HP G62 Safina IT8502E-KXA заменил на IT8512E-NXO работает |
fox2trot [ 09 июл 2015, 16:31 ] | |
ASUS N52DA (мать N61DA) замена IT8500E на IT8502E - не прокатила. Нет даже трансляции PM_PWRBTN. |
VetalPOLT [ 16 июл 2015, 18:20 ] | |
Lenovo V580c (La58 MB 11273-1 48.4TE01.011) NPCE885GA0DX заменен на NPCE885PA0DX. |
dimel [ 29 июл 2015, 15:03 ] | |
Lenovo v580c (La58 MB 11273-3 48.4TE01.031)Nuvoton NPCE885GA0DX успешно заменен на NPCE885PA0DX |
ukcomputer [ 02 авг 2015, 03:09 ] | |
Такую бы табличку про ISL /Intersil где то тут читал что они с максимками дружат. |
dexed [ 02 авг 2015, 18:42 ] | |
ukcomputer писал(а): Такую бы табличку про ISL /Intersil где то тут читал что они с максимками дружат. поддерживаю |
dodther [ 24 авг 2015, 16:37 ] | |
arkadiy писал(а): IT8528EXA >>>>8258AXA >>>> OK и далее полный функционал. Тут опечатки нет? Никто не подскажет. Ноут HP 15-n010sr. Платформа Quanta U92. Стоит мульт IT8528E-EXA. Возможна ли замена на IT8528E-AXA? |
Ciber SLasH [ 24 авг 2015, 17:16 ] | |
dodther Тут купите такой, какой вам нужен. Иначе наугад - повезёт, заработает IT8528E-AXA. |
dodther [ 24 авг 2015, 17:27 ] | |
Я почему спрашиваю. AXA есть у нас в городе в наличии. Можно сразу купить. А заказанного ждать надо. И да, мне географически быстрее и дешевле с тао-бао взять. ) А про IT8258e гугл ничего не знает. походу дествительно опечатка. |
dodther [ 25 авг 2015, 10:33 ] | |
Заменил IT8528EXA на 8528AXA. Всё пашет. |
arhireev [ 26 авг 2015, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NUVOTON NPCE795LA0DX and NUVOTON NPCE795PAODX |
KVM писал(а): NPCE795LA0DX и NPCE795PA0DX - да меняются. вот челове менял http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=58&t= ... %2A#p87395 Возможно не на всех платформах или не заменяемы вообще. Планшет TF300TG. Замену не признает. |
mega99zxz [ 27 авг 2015, 10:16 ] | |
Приветствую! IT8528E ЕСТЬ ЕЩЕ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ПОДОЙДЕТ ЛИ IT8518E ноут HP 15-e034sr? |
mega99zxz [ 02 сен 2015, 16:02 ] | |
Еще попался ноутбук HP 620 мульт стоял SMSC KBC1098NU поставил SMSC KBC1091NU не подошел так что меняем на оригинал SMSC KBC1098NU. |
erivnocmc [ 03 сен 2015, 20:58 ] | |
Можно ли вместо IT8512E-NXO поставить NXA или NXS? Заранее Спасибо. |
Страница 7 из 23 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
