Текущее время: 29 мар 2024, 05:27
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 07 мар 2016, 10:41 |
BMW_HOUSE писал(а): заменен на IT8585E FXA IT8985E работает с флэш питанием 1,8V, IT8585E - 3.3V. Как говорится - почувствуй разницу...
rommag2013
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 02 апр 2016, 22:53 |
Сообщения: 3 Откуда: Донецкая область
makarog писал(а): ZN2H6NGB - кроме ревизии важно наличие GB в третьей строчке (версия для gigabyte). купил 8712f-a 0528-ixs m21akg - НЕ ОНО, насколько я понял с других форумов ZN2H6NGB - важно GB, т.к. эти буковки указывают на то, что мульт работает с гигабитами, а без этих буков с асусами, но именно эта серия очень капризна к подбору, вот и хотелось бы уточнить какой можно поставить, кстати у них даже у одной серии идет сдвиг по ногам, но вот только не могу найти даташит на конкретный мульт, есть только общие по серии IT8712A-F и больше нет ничего, а у них даже ревизии разные и это важно, уж очень они "капризные" А ревизия в моем случае это 0601 так?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 02 апр 2016, 23:02 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
rommag2013 писал(а): а без этих буков с асусами, но именно эта серия очень капризна к подбору, вот и хотелось бы уточнить какой можно поставить, кстати у них даже у одной серии идет сдвиг по ногам, но вот только не могу найти даташит на конкретный мульт, есть только общие по серии IT8712A-F и больше нет ничего, а у них даже ревизии разные и это важно, уж очень они "капризные" А ревизия в моем случае это 0601 так? В вашем случае ревизия " I" в трекингкоде IXS. Сдвиг идет только в версии GB, +31 по ногам, никаких других сдвигов "даже у одной серии" нет. 0601 - датакод. В общем случае можно пробовать ту же ревизию, или более свежую, например K, но не везде.
rommag2013
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 03 апр 2016, 00:06 |
makarog писал(а): rommag2013 писал(а): а без этих буков с асусами, но именно эта серия очень капризна к подбору, вот и хотелось бы уточнить какой можно поставить, кстати у них даже у одной серии идет сдвиг по ногам, но вот только не могу найти даташит на конкретный мульт, есть только общие по серии IT8712A-F и больше нет ничего, а у них даже ревизии разные и это важно, уж очень они "капризные" А ревизия в моем случае это 0601 так? В вашем случае ревизия " I" в трекингкоде IXS. Сдвиг идет только в версии GB, +31 по ногам, никаких других сдвигов "даже у одной серии" нет. 0601 - датакод. В общем случае можно пробовать ту же ревизию, или более свежую, например K, но не везде. Наконец-то, мил человек, огромнейшее спасибо, а то все только умничать могут, а простого и вразумительного ответа нет. Уже неделю лазию по форумам и никто толком не может объяснить с простой логикой и программируемыми процами знаком, а с мультяшками только столкнулся, еще раз спасибо.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 12 апр 2016, 00:06 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Rai_Boii писал(а): IT8517E-HXS > IT8518-CXA ASUS X401A REV. 2. 0 У меня тачпад не работает с такой заменой...
paki
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 21 май 2016, 10:40 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
paki писал(а): NPCE794LA0DX > NPCE795GA0DX pegatron A17 rev: 2.0
Ставил как написано, результат: 1. Старта нет. 2. если снять часовую батарейку - автостарт срабатывает, аппарат стартует, можно войти в биос, WIN грузиться, но в процессе уходит в цикл и прогрузки до рабочего стола нет. 3. Кнопка срабатывает на выключение, повторно включить не может. Замена некорректна.
sasha_pas
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 24 май 2016, 23:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Demonil писал(а): IT8517E-HXS успешно заменил на IT8518-CXA. подтверждаю на платформе Asus k55VD rev3.0
MaryJane
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 10 июн 2016, 07:12 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 10:20 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 5 Откуда: Krasnoyarsk
kotdell писал(а): HP CQ61 KB3926QF D2 -----> KB926QF D3 , все работает взаимозаменяемы. Подтверждаю (DA00P6MB6DO REV:D)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 17 июн 2016, 17:54 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
serg_tok писал(а): DNS(0164780) MB MT50IN1.V.02 IT8518E-HXA --->IT8518E-CXA успешно
alexchech88 писал(а): Quanta r53 it8518e hx успешно заменен на it8518e cx
Strannik писал(а): Lenovo IdeaPad z380, платформа DA0ZL1MB6E0 Замена IT8518E HXA на CXA прошла успешно.
batgosho писал(а): IT8518-HXA --->IT8518-CXA успешно на Compaq CQ58, Foxconn Newton
Pavilion dm1-4001. платформа DAONM9MB6D0 Rev:D Замена IT8518E HXA на CXA прошла успешно.
