Текущее время: 18 апр 2024, 01:44
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 08 окт 2016, 11:28 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
capacitor писал(а): всем доброго времени! Подскажите можно ли заменить 9022q d на 9022q c ? А то случайно были заказаны последние вместо первых.. Compal LA-B511P замена KB9022Q C на KB9022Q D прошла успешно.
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 21 окт 2016, 12:22 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 145.11
siberian писал(а): BMW_HOUSE писал(а): заменен на IT8585E FXA IT8985E работает с флэш питанием 1,8V, IT8585E - 3.3V. Как говорится - почувствуй разницу... Не знаю как у вас, а на платформе X551MA Rev2.0 заменил без всяких переделок IT8985AXA на IT8585FXA, все узлы и тач и клавиатура, все работает...
kander
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 29 ноя 2016, 20:16 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
nix писал(а): IT8502 прекрасно прижился вместо IT8500 в K52N, можно добавить в таблицу У меня на этой плате был IT8500BXA Стал IT8502KXA
far1988
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 10 дек 2016, 11:35 |
Сообщения: 8 Откуда: Брянск
far1988 писал(а): ideapad s500 it8528E на it8518e ссори не все проверил. замена не катит
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 15 янв 2017, 07:15 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
HP G6-2137er материнка R53 IT8518E замена на IT8528E (EXS) успешна. KcapDac писал(а): Quanta U93 замена it8528E EXS на AXS неудачна, питания все поднимаются посткодов нет. Такое впечатление, что на этой платформе никакие замены не проходят. Насчет проца не уверен, а вот флешка и мульт только такие как были. Например, по схеме могут стоять флешки AMIC, но реально, с ними даже посты не идут, хотя ставил новые и обмен (по осциллу) идет.
r51531
Заголовок сообщения: Re: NUVOTON NPCE795LA0DX and NUVOTON NPCE795PAODX Добавлено: 28 янв 2017, 13:13 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
KVM писал(а): NPCE795LA0DX и NPCE795PA0DX - да меняются. вот челове менял http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=58&t= ... %2A#p87395подтверждаю взаимозаменяемость , DELL 5110 -стоял NPCE795PA0DX заменил на NPCE795GA0DX , полёт нормальный
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
korobass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 14 фев 2017, 17:56 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 16:10 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 27 Откуда: Simferopol
Lenovo G700Платформа: Pegatron Bambi main board rev:2.1Грелся шим дижурки и мульт. Замена it8528 FXA родного, на новый EXS прошла успешно - бук работает но батарею не заряжает, батарея 5% износа, возможно контроллер зарядки, ноут водяной - буду разбираться. Если кто-то уверен, что это из-за мульта то сообщите в лс.
_________________ Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 18 фев 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
it8519e CXA на itit8518e CXA (все работает , только появляется автостарт ) моноблок HP omni 27 (pegatron IPISB-NK rev1.04)
AlekSPuH
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 19 фев 2017, 13:59 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Aspire 5742G, PEW71 LA-5894P KB926QF D3 > KB926QF E0 работает, 107 и 108 ножки не используются. С KB926QF C0 проверить не удалось не было в наличии.
Приносили как-то пару разных ACER в которых по схемам должны быть KB926QF D3, но в одном была KB926QF C0, а во втором KB926QF E0, заменил на KB926QF Е0, других не было, оба работают, привезли KB926QF D3, решил поставить как на схемах оба заработали без проблем. В обоих 107 и 108 ноги не использовались. Модели не помню, только то что оба ASPIRE, и мамки были похожи. Тогда и заметил одну особенность матерей с KB926QF , если 108 и 107 ноги не используются, контактные площадки не куда не ведут, то KB926QF D3 <> KB926QF E0 работает KB926QF D3 <> KB926QF C0 работает
