https://vlab.su/
Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988
Страница 13 из 23
PegatroN [ 04 апр 2017, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Quanta R75
плата DA0R75MB6C0
IT8528E-EXS Заменил на IT8528E-FXS
Все работает
rovensky [ 05 апр 2017, 14:10 ]
заменил ,работает
NPCE781EA0DXна NPCE781LA0DX на ASPIRE 3820TG материнка JM31-CP MB 09921-3M
Modern54 [ 08 апр 2017, 11:09 ]
Samsung R420 ,Qingdao-INT
MEC1308-NU---> MEC1300-NU, все функции работают.
Scholes121 [ 21 апр 2017, 14:52 ]
Quanta U92
IT8528EXA>ITE8528FXA заработало с родным биосом
victor_loza [ 22 апр 2017, 14:30 ]
IT8517E-HX замена на IT8518E-CXA, Asus X550cc, Rev 2.0, все отлично работает
Nik_1991 [ 23 апр 2017, 12:21 ]
Не знаю у кого как, но у нас с 8528 проблемы. Сколько их я покупал в Новосибирске, сколько мы заказывали с Москвы и из Омска, 80% нерабочее говно.
remontnik [ 24 апр 2017, 12:43 ]
Добрый день. emachines e625 LA-4861P REV 1.0 родной мультиконтроллер ene kb926qf d2 замена на ene kb926qf E0 удачна.
Rommi_j [ 27 апр 2017, 17:04 ]
Ноутбук Toshiba Satellite L655-1EH
6050a2332402-mb-a02
NPCE781LA0DX - NPCE781BA0DX
Замена прошла успешно.
AlexX707 [ 01 май 2017, 22:23 ]
siberian писал(а):
KcapDac писал(а):
на одной стоит IT8517E АXA на другой IT8517E AXS...
Zet писал(а):
IT8528E AXS >> IT8528E AXA >>>>OK
Мульты одной и той же ревизии... Что тут удивительного?
- попытался заменить в обратную: IT8528E-AXA на IT8528E-AXS - фик то там. Уходит в сильный нагрев питальник 3в3 и вместо 3в3 формирует 2в4; на кнопке тоже 2в4 и старта нет и зарядки нет... Ноут DNS-C17A... Поставил оригинал - работает. Почему обратная замена не прокатила? пишут же что всего то ревизия разная, а у меня что то куда-то коротило типа по питанию и именно сам мульт...
-- а вот замена на IT8528-EXA = нормально работает и даже ощущение что греется чуть меньше и работает быстрее ;)
siberian [ 02 май 2017, 21:24 ]
Поставил дохлый мульт и все дела... и при чем здесь заменяется/не заменяется?
VladimirVK [ 03 май 2017, 03:06 ]
HP LA-4102p /
kb926qf-c0 успешно заменен на kb926qf-D3
furia1145 [ 03 май 2017, 09:42 ]
KB926QF-D3 на KB926QF-E0 работает (Compal LA-5911p dis переделанный на uma)
pbls [ 03 май 2017, 10:19 ]
Lenovo G700
Pegatron Bambi rev:2.1
ITE8528E FXA>> ITE8528E AXА прошла замена
dyukoldyu [ 03 май 2017, 13:41 ]
Asus X550C
X550CC rev 2.0
IT8517E HXA >> IT8518E HXS
MegBrest [ 17 май 2017, 22:32 ]
HP 650 плата NEWTON_CR&HR_HPC_MV_MB_V1 мульт ITE8518E_HXA замена на ITE8518E_DXA полет нормуль, все работает.
voldenmar [ 25 май 2017, 16:11 ]
Lenovo z710 main board dumb02 rev 2.1 замена мультиконтроллера прошла успешно it8528e (FXA) > it8528E (AXS)
sergggg80 [ 01 июн 2017, 21:58 ]
платформа LA-6901P REV 2.0 Packard Bell EasyNote TS11HR
KB930QF-A1 успешно заменил на KB3930QF-A2
eugenekus [ 05 июн 2017, 13:21 ]
quanta blbd
rev.E
Toshiba L755
NPCE791 -> NPCE795 - удачная замена.
Rocki1988 [ 05 июн 2017, 16:09 ]
Платформа ecs ht2000 geforce7050m-m v2.0. Есть ли вообще аналог на ITE 8726f-s 0802-dxs. Заранее благодарен
Zhelezovski [ 07 июн 2017, 11:23 ]
Quanta U93
Штатный ITE IT8528E-EXA успешно заменен на IT8528E-AXA.
NeoSanUA [ 07 июн 2017, 17:44 ]
Замена IT8518E CXS на IT8518E CXA прошла успешно
проверено на плате 01015nh00-388-g Hp630
igils [ 07 июн 2017, 18:22 ]
Если учитывать, что это - одно и тоже, и даже вид не сбоку (о чем в этой же теме писалось не один раз).
Nik_1991 [ 08 июн 2017, 11:48 ]
NM-a311 замена 8586 на 8587, предварительно прошитый, не работает, проверяли на двух платах. А вот на 8585 меняется и работает.
Donbass_MF [ 12 июн 2017, 16:42 ]
HP 650 плата NEWTON_CR&HR_HPC_MV_MB_V1 мульт IT8518E HXA успешно заменен на IT8528 FXS.
Серпантин [ 13 июн 2017, 14:50 ]
На плате ASUS X553SA Rev. 2.0 НЕ прошла замена IT8985E вместо родного IT8885E (хотя на форуме находил, что можно, вроде бы). Мульт пробовал прошивать. На кнопку реагирует, светодиод зажигает, но не инициализируется и АКБ не заряжает, выключить с кнопки не удается. Если у кого-то был положительный опыт такой замены, напишите, пожалуйста. Вдруг брак...
fox2trot [ 18 июн 2017, 15:51 ]
Во во, лень народу почитать что буковки означают. А если учитывать, что IT8528 сделаны для замены 8518, поскольку оказалось много выходов из строя, о чем не прямо, но уклончиво сказано у самого производителя, то вопрос замены 8518 на 8528 можно тоже снимать.
MSF113 [ 19 июн 2017, 13:12 ]
fox2trot
Заменяемо но не везде.
Попробуй IT8518 на X750JN поставить... Туда и IT8528 не всякий идет.
Deflang [ 24 июн 2017, 23:48 ]
NPCE795LA0DX > NPCE795GA0DX Inventec MN10R 6050A2423501-MB-A02
uls19 [ 28 июн 2017, 18:46 ]
DAOAX2MB6E1 rev: E
KB3926QF D2 заменил на KB926QF D3. Всё нормально.
Neadekvaten [ 29 июн 2017, 15:46 ]
Lenovo G500s LA-9902p успешно заменен KB9012QF A4 на KB9012QF A3(с перепрошивкой)
Samsung NP-R519-JS01UA CANNES-L-E REV1.0(BA41-01147A NY) НЕ ПРОШЛА замена MEC1308-NU на MEC1300-NU
Страница 13 из 23 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
