https://vlab.su/
Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988
Страница 14 из 23
bananga [ 10 июл 2017, 00:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
VictorM писал(а):
Благодарю! Правда шить нечем(пока). Буду искать оригинал.
Оригинал тоже шить надо!
mastermakc [ 12 июл 2017, 10:41 ]
Compal la-6552p
KB926QF D3 заменил на KB926QF E0 - все норм
Ghost_vlz [ 13 июл 2017, 15:28 ]
HP 17-e108sr
Quanta R75 Rev.C
IT8528e-EXA замена на IT8528e-AXS прошла успешно.
m374kk [ 15 июл 2017, 14:43 ]
ite it8512e nxo замена на ite it8572E получил автостарт. Не работает
pbls [ 19 июл 2017, 11:27 ]
Asus K53SD Rev 5.1 (K53SD на наклейке разъема опертивки)
IT8272E-AXA -> IT8570E-AXA не прокатило, нет реакции на кнопку включения.
После установки IT8572E-AXA всё завелось.
ValeriyKeks [ 29 июл 2017, 20:43 ]
DNS W270ESQ (6-71-W25SO-D02-GP)
Замена IT8518E-HXA на IT8518E-СXA успешно.
Vusal [ 12 авг 2017, 12:25 ]
OSAMU2-DIS_KB_HPC MV_MB_V1
Замена IT8518E-JXA на IT8518E-CXA успешно.
geleteiivancka [ 12 авг 2017, 13:31 ]
8512 на 8500 в Acer 6920 все окей
yura6110 [ 15 авг 2017, 17:36 ]
Quanta R75: HP Pavilion 15-e033er
Стоял IT8528E-EXA, заменил на IT8528E-FXA, все раборает.
2N3904 [ 16 авг 2017, 19:58 ]
В моноблоке Lenovo C460 TYPE 10149, матплата CIH81S VER 1.0, мульт IT8519E-HXA был заменен на IT8518E-CXA.
Всё работает.
iglukin [ 24 авг 2017, 01:19 ]
pipkata писал(а):
Acer Aspire 5715 - LA-3551P
KB926QF B1 --> KB926QF D3 получил автостарт при подаче питания - не работает.
KB926QF B1 --> KB926QF C0 получил автостарт при подаче питания - не работает.
ставил B1 - РАБОТАЕТ!!!
Аналогично, платформа LA-5912p
P.S. Буду заказывать и ставить родной
Rom [ 28 авг 2017, 18:13 ]
MSF113 писал(а):
fox2trot
Заменяемо но не везде.
Попробуй IT8518 на X750JN поставить... Туда и IT8528 не всякий идет.
ни 8518e-axa, ни 8528e-fxa не встал вместо 8528e-axs на X750JN. по схеме можно ставить 8587e с небольшой доработкой обвязки вокруг флэхи.
dodor [ 07 сен 2017, 14:04 ]
ASUS n53JG стоял ITE8570-axs поставил ITE8570-axа все работает
Victor_2 [ 07 сен 2017, 15:53 ]
dodor!
igils писал(а):
ну прочитайте вы тему полностью. Сразу отпадет данный вопрос, одинаковые они.
eugenekus [ 11 сен 2017, 02:39 ]
Quanta TWC Rev.D
IT8518E HXS успешно заменен на IT8517E HXA
Прошу приобщить.
lorgan [ 13 сен 2017, 13:24 ]
Lenovo G700
Pegatron Bambi rev:2.1
замена it8528e (FXA) на it8528E (AXA)
успешна!
Uomo [ 14 сен 2017, 11:03 ]
la-b111p
KB9022Q C -> KB9022Q D
Ok
Ну и прошивка ТУТ
lil_stage [ 27 сен 2017, 12:20 ]
Asus x75v (x75vd rev 2.0)
IT8517E HXS -> IT8518E CXA
Замена успешная
MegBrest [ 29 сен 2017, 21:49 ]
Acer E1-731G плата VA70/VG70 rev 2.1 мульт ITE8518E HXS полная замена на ITE8818E DXA, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.
nal [ 04 окт 2017, 08:57 ]
NEW75 LA-5911P Rev 1.0
успешная замена
ENE KB926QF D3 на ENE KB3926QF D2
mavtor [ 10 окт 2017, 00:55 ]
LA-6849P Rev 2.0
ENE KB926QF E0 на ENE KB926QF B1
нет старта. буду заказывать родной
abuholm [ 10 окт 2017, 12:55 ]
Inventec Harvey (6050A2493101)
ITE IT8517E-HXS to ITE IT8518E-HXS working normal.
Puzik [ 14 окт 2017, 12:59 ]
Acer Aspire 5250-E302G32Mikk платформа P5WE6 LA-7092P
Замена KB930QF A1 на KB3930QF A2
биос шил от 5250.
работает.
notemaster [ 31 окт 2017, 15:13 ]
Sony PCG-91111M, M980 MBX - 255
NPCE783LA0DX > NPCE781LA0DX works.
Glavcom [ 02 ноя 2017, 01:05 ]
Возможна ли замена убитого IT8712F BXS донором IT8712F-A IXS . Обе материнки ASUS .
sunny [ 05 ноя 2017, 20:27 ]
MBX-224
NPCE783LA0DX ---> NPCE781BA0DX
voronn86 [ 06 ноя 2017, 01:59 ]
Wistron DQ15 Intel замена NPCE795PA0DX на NPCE791GA0DX не прокатила - нет включения. Успешно установлен NPCE795LA0DX
itmaster [ 11 ноя 2017, 20:31 ]
Kosminsky писал(а):
Ребят могу ли я IT8586E-FXA заменить на IT8586E-FXS ?? платформа aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0 Lenovo G50-45
igils писал(а):
Kosminsky: ну прочитайте вы тему полностью. Сразу отпадет данный вопрос, одинаковые они.
g50-45 aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0 с дыркой в мульте,
менял IT8586E-FXA на новый IT8586E-FXS с прошивкой естессно,
ноут включался с изображением только с воткнутым в kbd разъем программатором,
иначе - горел светодиод зарядки АКБ и ноут на кнопку не реагировал.
замена на FXA решила проблему
Kmair [ 16 ноя 2017, 17:00 ]
joni12341 писал(а):
мать X55A rev 2.1
IT8517E HXA на IT8518E CXA
Аналогичная замена работает на ASUS X75VB REV. 2.0
mike2520 [ 22 ноя 2017, 14:45 ]
мат. плата mb40ia1
it8518e cxa ->>- it8518e hxs
Страница 14 из 23 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
