Текущее время: 25 апр 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 05:42
Стоит по входу в контроллере аккумулятора D9. Сама штука с RAID контроллера, с сервера. Изначально, в обоих серверах умерли сами литиевые элементы, почитав форумы, было решено перепаять аккумы на контроллере. В первом случае, акб откалибровалась сразу, показала свою ёмкость и тд. А вот на втором контроллере выдаёт ошибку. Если выпаять элемент D9, то зарядка пойдет без ошибки. Хотелось бы узнать что это, даташит так и не нашел, самое похожее оказалось счетверенный стабилитрон, но там 5 ног, если выпаять, то звонится оно весьма странно. Надпись на элементе - 68 и знак бесконечности.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 09:49
Заблокирован
контролер у вас bq2060 скачайте на него даташит -в нем есть схема по ней и смотрите.
кстати на плате есть еепром в ней хранятся все параметры батареи судя по фотке это 4L1BI почитайте ее как 24с01(02) выложите дамп ,я посмотрю какие ошибки видит контролер 2060 и поправлю его
черный прямоугольничек с надписью 12АН1-это пережигаемый предохранитель.по короткой стороне должен звониться а от короткой на высоту должно быть порядка 20-50 Ом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:15
R_Pavel,сопротивление преда F1 по ширине 0 Ом, по длине 2 Ома. Судя по даташиу, это и правда стабилитроны, на картинке обозначил, как сборка выглядит. Напряжение стабилизации пока не проверял.
Вложение:
old.rar
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 09:22
Заблокирован
поправил вашу еепром.но проблем не увидил в содержимом
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:32
Рабочий дамп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент
halvich
13 авг 2019, 14:18
halvich Перейти к последнему сообщению
cron
