Текущее время: 16 апр 2024, 09:26
 Страница 4 из 24 [ Сообщений: 698 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 12:18
DELL Vostro 3500 замена RT8205B (CK=) на TPS51125 успешно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 18:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ребята плата Foxconn Chicago там шим дежурки tps 51123rger , могу заменить на tps51125rger? вроде да.... хотелось бы уверенности...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 21:21
Size писал(а):
вроде да...
А по мне, так нет!
У 51123 18 вывод это вход ENC и в схеме задействован, а у 51125 - выход VCLC...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:32
Чем можно заменить isl62881
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 18:18
Ни чем...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 01:19
Mobimas писал(а):
В поисках Richtek RT8202 обнаружилось сходство с UP6111AQDD . Последняя стоит в Acer Aspire One (ZG8).
Это полные аналоги . Подтверждено заменой на нескольких ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 23:15
TPS51212 - аналог RT8237E. В Compal LA-7912 по схеме TPS51212, на плате RT8237E.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 20:49
rt9045 удачно заменена на rt9143d
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 25 секунд: ----------
rt8202ap (DJ-) с легкостью меняется на rt8208a (FF=)
у rt8202 5,6,7,14 пины не используются
при условии: резистор от 10 пина соединяем с землей, резистор с 16 пина удаляется, от 16 пина до 11 подпаивается резистор на 250к. проверено на asus k53sd
Ничто не вечно
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 10:20
I have Lenovo G580 LG4858L UMA, 12206-1, 48.4WQ02.011 and there is no 5v 3.3v supply as PWM IC iis burnt. The IC is 1225C wich is not available. I have search google and knew that the IC is TI51225c but due to unavailably of the same I want to know which IC can be interchange with this.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 10:40
atree2011 писал(а):
... the IC is TI51225c but due to unavailably of the same ...
TI51225 = tps51225, it's present anywhere...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 20:46
тагансити писал(а):
Во многих китайских планшетах и нетбуках попадается простейший ШИМ преобразователь - восьминогая планарка в самом простом корпусе SOP-8 с маркировкой 2952 или 2952a.
Вложение:
Это чудо - AP2952A:
Вложение:
AP2952A.RAR
имеет аналог - FT484:
Вложение:
FT484.RAR
Есть и второй - MP1410, но нужно учитывать, что он - без софтстарта (выв. 8 не используется), и имеет немного другие номиналы в обвязке (см. даташит).
Вложение:
MP1410.RAR
хотелось бы добавить еще один возможный аналог AP2952 это G5795.
Не отступать и не сдаваться
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:27
Ноутбук Lenovo Z565 плата Compal LA-5754p rev2.0
в схеме RT8206B на плате стоит TPS51427
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 19:59
Абитуриент писал(а):
...в схеме RT8206B на плате стоит TPS51427...
...и при этом - аналогами они не являются...
Где-то - взаимозаменяемы "в лоб", а где-то - без бубна не обойтись (см. назначение выводов в даташитах).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 12:12
DELL inspirion 15r-5521(LA-9101p) . Стоит rt8205l (EM=) успешная замена на TPS51125
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 14:24
apw7238 меняется на isl6269 на la-5371p (по заводу стоит apw на плате - в схеме isl6269)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 00:42
TPS51125 я с успехом заменил на TPS51123, только пришлось с 8 вывода кинуть перемычку на 18 вывод
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:44
uP1561P предположительно аналог rt8207a CP= Встречена в Lenovo s210, платформа BM5290 rev.1.3. Собственно, и заменена на RT8207A без переделок. Менялась по причине низкого напряжения питания памяти - 1,35V. Таким оно и осталось после замены, откуда и вырос вывод, что память там используется DDR3L, и напряжение таким и задумано. Даташита и схем на uP1561P не наблюдается пока. По обвязу - 12 пин через 510К притянут к 19V, 9 пин на резисторный делитель, ~9,15К к земле и ~9,05К к выходу, соответственно там ~0,75V
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 00:43
RT8859M можно заменить EPU ASP1000RM (используются на платах Asus)
Проверено на Acer IPISB-AG Rev. 1.06
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:25
Compal LA-7981, чарджер BQ24727 заменён на BQ24707, т. к. 11 вывод не используется.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:57
ISL88731 вместо BQ24745 ставил на lenovo материнка LZ57 не прокатило. в винде не показывает заряд батареи хотя при подключении блока на контактах напряжение поднимается.и может показывать разное время работы от акумулятора хотя на такой-же материнке но другой ревизии видел именно ISL88731
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:39
BQ24745, как минимум, чуть по-богаче функционалом, больше задействованных выводов - из сравнения даташитов видно.
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM тоже выглядит по-внушительнее, хотя - это, как нарисовать... :-):
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:36
Учитывая то, что и тот и другой управляется по SMBus, совсем не факт, что адреса и назначение регистров в них совпадают...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 20:53
Wistron JE40-HR, по схеме BQ24745, на плате ISL88731, резистор по 7 ноге не распаян.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 21:29
morik59 писал(а):
Wistron JE40-HR...
Чесговоря... что JE40-HR, что LZ57 - пялясь в обе схемы, не вижу разницы во включения зарядника...
:du_ma_et: ИМХО, всё-таки должно работать в обоих случаях...
И различающиеся выводы для этого включения не критичны... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:04
Принят в ремонт ноут Lenovo IdealPad Z570.
мать-10290-2
48.4PA01.021
LZ57 MB
по схеме BQ24745RHDR-GP стоит ISL88731AHRZ.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:31
alex48096 писал(а):
LZ57 MB
На этой платформе производителем внесены изменения в схему - в т.ч., с целью замены BQ на ISL. Такая замена невозможна напрямую: у м\с есть отличия функций выводов (в частности, выв. 5, 7, 26) - см. даташиты.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 01:40
Если не в той теме, прошу модераторов перенести.
Toshiba C660, LA-6842P
Подскажите, плиз, возможно ли полноценно заменить ШИМ G5603RU1U на TPS51117 ?
Нашел возможность такой замены в этой теме и на этой же платформе по питанию ОЗУ. Даташита на G5603 нет (я не нашел). По ножкам и назначению вроде бы совпадают.
Проблема возникла с ноутом, который работал несколько минут, а потом появлялись артефакты и после этого пропадало изображение.
После 4-х кратной замены BD82HM55 на (б/у) пока ни разу даже первоначальный дефект не появился.
Из 4-х раз 3 раза не появлялось напряжение +VTT (+1,05 В), которое формирует ШИМ G5603 - ноут выключается через 4 сек. КЗ по питаниям нет.
Замена на TPS51117 ничего не дала, хотя разрешение EN на этот ШИМ приходит, обвязка ШИМа рабочая. Связываю это с неработающим BD82HM55 (при замене прошивался чистый регион). А может это связано с заменой G5603RU1U на TPS51117 ???
Хотелось бы точно знать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 01:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы заменил всё в boot цепи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 02:04
В понедельник попробую поменять всё вокруг ШИМ и ее саму еще раз на TPC 51117.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 11:07
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5603.pdf
Из моих записей
Цитата:
G5603RU1U успешно поменяна на TPS51117 на LA-6552P
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Список новых шимов для заказа
chulat
26
16016
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
23279
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7568
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eghorich и гости: 6
