Текущее время: 27 май 2018, 17:56
 Страница 8 из 11 [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 10:40
Михаил_noob писал(а):
g5602 не меняется на rt8202 проверенно HK1
меняется, если добавить диод. Только что на плате HK1 поменял g5602 на rt8202, допаял диод между 13й ногой шима и входом резистора PR193 и шим запустился. В обвязке G5602 этот диод не предусмотрен и в схеме HK1 его тоже нет, вот у вас и не пошло.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:06
Если менять на RT8202M, то и диода не надо...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:50
и вот тут начинаются странности :-): в даташите на RT8202M этого диода нет, я снимал этот шим с асусовской платы и там этот диод был, маркировка на шимке JJ- надо понимать что это RT8202M, и она стартанула на плате HK1 только после того как я перекинул с донора тот самый диод. Если верить даташиту, можно обойтись и без него, но скорее всего прийдется менять обвязку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 11:04
Ну а чему же еще верить? Можно конечно и в схему с RT8202M посмотреть, но там диода все равно нет...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 13:34
упс... приношу извинения, не правильно рассмотрел маркировку на шиме, не JJ- а DJ- RT8202A :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 13:57
RT8202A -> на UP6128AD = всё ОК
Asus eeePC 901 rev:1.3G этикетка (60-OA0BMB4000-...)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:56
SY8206DQNC = SY8208DQNC = SYX198DQNC
индекс D - регулируемая делителем на 4 Pin (0.6v)
SY8206D- 5A; 6.6A peak
SY8208D- 7A
SYX198D- 7A; 8A peak
выяснено по схемам на платформы LA-9532P; LA-9982P; NM-A221
причем SYX198DQNC самая свежая - д.б самая мощная ...
можно предположить что
(+3.3) 8206B>8208B>198B
(+5) 8206C>8208C>198C
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:18
Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 12:38
hp probook 4540s TPS51216 заменена на TPS51716 без переделок.все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:27
Не подскажите чем можно заменить tps51120. за ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 19:45
Kaz'el' писал(а):
чем можно заменить
Да вроде как ничем...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:54
RT8205L <=> TPS51123ARGE
Model: Lenovo Z500
Platform: Compal LA-9063P
Rev: 1.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:12
TPS51218DSCR поставил вместо TPS51212DSCR на LA-7912P (Q5WV1,rev 2.0) ,успешно!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:40
stafford писал(а):
Подскажите чем можно заменить up1661p
UP1661P uP1589Q 1589Q UP1565P UP15890, на Аллиэкспрессе продают как одну позицию.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:00
Да они тебе хоть черта лысого продадут - только купи... по крайней мере UP1661P, uP1589Q и UP1565P далеко не одно и тоже
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:25
başarılarınızın devamını diliyorum
 ! Ciber SLasH писал(а):
Violation rules of the forum:
I.5. Posted messages are not permitted in languages other than Russian (or Russian tranliteration) and standart English. Messages in other languages ​​will be deleted without warning.
II.4. It is forbidden:
- to post messages, containing false information
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:58
darkas писал(а):
шим tps51216 заменил на APW8819 в Acer Aspire S3 MS2346 (hm2-cr uma) работает.
Наверное подойдёт вместо этих шимок и G5316RZ
Подтверждаю, G5316RZ аналог tps51216. Заменил работает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:04
Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU
LA-6911P Rev 1.0
TPS51218DSCR на TPS51212DSCR не работает
TPS51218DSCR на RT8237CZQW работает прекрасно
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:44
TPS51275 меняется на RT8249A/B/C (2n=)
Проверено на ASUS N550JV
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:46
Samsung NP350V5C, платформа LA-8861P
Успешная замена em (rt8205l) на cj (rt8205a), полет нормальный
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 15:41
vano_milah писал(а):
Можно ли чем-то заменить uP9011Q (шимка питания памяти с ключами на борту)?
Добрый день, попался ноут с таким же шимом, Вы не нашли замену ему ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:59
BQ24735 успешная замена на BQ24725, платформа ea/va70hw
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 17:26
Вместо RT8231B по схеме, на плате стоит APW8868B, я поставил RT8207M, только изменил нижний резистор делителя обратной связи с 10К до 13К, VDDQ изменился с 1,35v DDR3L на 1.2v DDR4.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:22
SY8208B (MS***) заменил на => SY8206B (ND***) - работает !
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:23
Compal La-7912P rev.2.0
Успешная замена Richtek RT8205L (EM) на TPS51125
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:18
Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1), BQ24737 заменил на BQ24707, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:44
Quanta R23
RT8228 => RT8238
Замена успешна.
Нашёл RT8238 на JE50 SB MB
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:28
существует аналог RT8862?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:22
Samsung NP355V5C
Compal la-8863p Rev:1.0
RT8207M <=> RT8207P
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:42
Asus X200M
X200MA rev 2.1
замена bq24735 на bq24738 корректна. акб заряжается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость ШИМов дежурки rt8206a и rt8206b
alien_2005
31 авг 2012, 16:13
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
1800
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Список новых шимов для заказа
chulat
26
3265
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц
в форуме temp
2N3904
12 авг 2016, 23:38
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
