Текущее время: 19 апр 2024, 15:21
TarasBulbas
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 24 май 2017, 12:42 |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 16:35 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 14 Откуда: РФ
jjoloka писал(а): Подскажите, TPS51212 (LA-7912P Rev 1.0 PU9) можно заменить, на TPS51211? Здесь отписывались об успешной замене TPS51212 на TPS 51218 без переделок.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 24 май 2017, 15:51 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
TarasBulbas писал(а): 51218 Увы тоже нет)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 17 июн 2017, 22:59 |
gordron писал(а): в магазине продали SY8032EABC на корпусе обозначение E1LA31. Насколько мне известно, SY8032EABC маркируется MB***
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 21 июн 2017, 11:17 |
MSF113 писал(а): Не всегда наверно. И продают они чип с этой маркировкой как SY8032ABC - возможно аналог... SY8032EABC
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 03 июл 2017, 13:44 |
Probook 640 G1 На платформе CYCLONED BQ24736 на BQ24726 не заменяется. Типа работает за исключением: Если подключить АКБ, а потом подключить БП, то на БП не переходит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 18 июл 2017, 18:28 |
bvikula писал(а): Справа - возможные аналоги Справа - это где? bvikula писал(а): SY8208BQNC (RF4xx) QFN-10 3X3 SY8208DQNC (RH4xx) QFN-10 3X3 1. Цифра в маркировке - это лишнее 2. По моим данным RFxxx - это SYX198BQNC ( 1 и 2) RHxxx - это SYX198DQNC ( 1 и 2)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 18 июл 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
писал год назад - сам еле нашел, пусть тогда тут будет) viewtopic.php?p=363945#p3639453й символ: год выпуска 4й - неделя 5й - лот RJ: SYX196CQNC AR: SYX196C1QNC RF: SYX198BQNC RI: SYX196BQNC RH: Syx198dqnc RG: SYX198CQNC
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 12 сен 2017, 13:59 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
bashka.5 писал(а): TPS51275, TPS51275B, TPS51275C взаимозаменяемы в обе стороны с RT8249A/B/C проверено на плате ux301la
На RT8249C не могу подобрать аналоги, есть похожие шимки 51225,51275 .Не уверен что подойдут. Тем более на RT8249 с разными концовками ( А,B,C ) разные распиновки, а в 51225(A,B,C) вроде все одинаковые
