Текущее время: 29 мар 2024, 19:26
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 24 окт 2017, 10:32 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
MegBrest писал(а): замена BQ24738 на BQ24727 без переделок полет нормальный. Попахивает брехнёй, потому как 738 управляет n-channel входными мосфетами, а 727 p-channel. rt8241d меняется на rt8241a напрямую, Quanta lz3a
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 дек 2017, 19:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Меняется ли ISL95831BHRTZ на ISL95831HRTZ? Стоит на плате Quanta LZ8, Lenovo U410.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
region_od
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 15 янв 2018, 16:50 |
Сообщения: 29 Откуда: Odessa
Котеус писал(а): Меняется ли ISL95831BHRTZ на ISL95831HRTZ? Стоит на плате Quanta LZ8, Lenovo U410. Да.
Snack
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 16 янв 2018, 00:19 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Ciber SLasH писал(а): RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. Замена TPS51123 на RT8205L (EM= ) на матери LA8331P с дополнительной установкой делителя на 13 вывод (EN) прошла успешно. На плате даже есть место для установки резисторов (PR94 и PR95). Номиналы не критичны, поставил 470к и 100к.
igils
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 08 мар 2018, 22:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Не мутите воду - эти контроллеры всегда в QFN. Даже на фото видно, что никаких ножек нет.
