Текущее время: 08 май 2024, 04:19
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 дек 2014, 16:39 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
rovensky писал(а): ISL88731 вместо BQ24745 ставил на lenovo материнка LZ57 не прокатило BQ24745, как минимум, чуть по-богаче функционалом, больше задействованных выводов - из сравнения даташитов видно. FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM тоже выглядит по-внушительнее, хотя - это, как нарисовать...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 дек 2014, 19:36 |
тагансити писал(а): BQ24745, как минимум, чуть по-богаче функционалом Учитывая то, что и тот и другой управляется по SMBus, совсем не факт, что адреса и назначение регистров в них совпадают...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 дек 2014, 21:29 |
morik59 писал(а): Wistron JE40-HR... Чесговоря... что JE40-HR, что LZ57 - пялясь в обе схемы, не вижу разницы во включения зарядника... ИМХО, всё-таки должно работать в обоих случаях... И различающиеся выводы для этого включения не критичны...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 дек 2014, 21:31 |
alex48096 писал(а): LZ57 MB по схеме BQ24745RHDR-GP стоит ISL88731AHRZ. На этой платформе производителем внесены изменения в схему - в т.ч., с целью замены BQ на ISL. Такая замена невозможна напрямую: у м\с есть отличия функций выводов (в частности, выв. 5, 7, 26) - см. даташиты.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 янв 2015, 01:40 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Если не в той теме, прошу модераторов перенести. Toshiba C660, LA-6842P Подскажите, плиз, возможно ли полноценно заменить ШИМ G5603RU1U на TPS51117 ? Нашел возможность такой замены в этой теме и на этой же платформе по питанию ОЗУ. Даташита на G5603 нет (я не нашел). По ножкам и назначению вроде бы совпадают. Проблема возникла с ноутом, который работал несколько минут, а потом появлялись артефакты и после этого пропадало изображение. После 4-х кратной замены BD82HM55 на (б/у) пока ни разу даже первоначальный дефект не появился. Из 4-х раз 3 раза не появлялось напряжение +VTT (+1,05 В), которое формирует ШИМ G5603 - ноут выключается через 4 сек. КЗ по питаниям нет. Замена на TPS51117 ничего не дала, хотя разрешение EN на этот ШИМ приходит, обвязка ШИМа рабочая. Связываю это с неработающим BD82HM55 (при замене прошивался чистый регион). А может это связано с заменой G5603RU1U на TPS51117 ??? Хотелось бы точно знать.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 янв 2015, 01:57 |
Я бы заменил всё в boot цепи.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 янв 2015, 02:04 |
MSF113 писал(а): Я бы заменил всё в boot цепи. В понедельник попробую поменять всё вокруг ШИМ и ее саму еще раз на TPC 51117.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 янв 2015, 15:36 |
siberian писал(а): http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5603.pdf Такой обрезанный листочек и нашел и я нашел. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- siberian писал(а): Из моих записей Цитата: G5603RU1U успешно поменяна на TPS51117 на LA-6552P
Спасибо. Будем считать что взаимозаменяемость есть.
shaman
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 25 фев 2015, 07:30 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 08:51 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 56 Откуда: Dubna
wit1311 писал(а): BQ24725A => BQ24735 на asus x550dp, замена успешна аналогичная замена, BQ24725A => BQ24735 на asus x201e, работает.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 21 мар 2015, 15:47 |
Чичас в ноутах используется много шимок и LDO от SILICON ENERGY (SILERGY). Вложение: silergy.rar Ниже перечислены самые применяемые (в скобках - маркировка, далее - корпус). Справа - возможные аналоги (на полноту не претендую :) ). Информация по предположительной замене SY8065ABC на SY8036LDBC взята отсюда. SY6288C4CAC ( AExxx) MSOP-8 SY6288DCAC ( ABxxx) MSOP-8 (G547B) SY7200AABC ( DQxxx) SOT23-6 SY7208ABC ( CAxxx) SOT23-6 SY8002BABC ( NTxxx) SOT23-6 (SY8065ABC) SY8003DFC ( JDxxx) DFN-8 2X2 SY8009BABC ( CUxxx) SOT23-6 SY8032ABC ( FKxxx) SOT23-6 (SY8065ABC) SY8033BDBC ( BPxxx) DFN-10 3X3 (SY8036LDBC, RT8061A, RT8068A) SY8035DBC ( CXxxx) DFN-10 3X3 SY8036LDBC ( HAxxx) DFN-10 3X3 SY8037DDCC ( HIxxx) DFN-12 3X3 SY8063 ( ECxxx) DFN-10 3X3 (SY8036LDBC) SY8065ABC ( AExxx) SOT23-6 SY8120ABC ( WBxxx) SOT23-6 SY8208BQNC ( MSxxx) QFN-10 3X3 SY8208CQNC ( MTxxx) QFN-10 3X3 SY8208DQNC ( MUxxx) QFN-10 3X3 SY8809DFC ( GNxxx) DFN-8 2X2 SYW232DFC ( HUxxx) DFN-8 2X2
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2015, 08:39 |
makarog писал(а): тагансити, перепроверьте, у вас вроде пара ошибок Да, запросто. Список составлялся по приходящим в ремонт ноутам - сравнением со схемой, где она доступна, или поиском по инету, где схемы нет. Ну, а в интернетах пишут часто тоже самое, что и на сараях... Так что, проверить достоверность сложно - просто, укажИте на ошибки, да и всё!
makarog
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2015, 11:02 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
тагансити писал(а): SY6288C4CAC (AExxx) MSOP-8 SY6288DCAC (ABxxx) MSOP-8 (G547B) SY7200AABC (DQxxx) SOT23-6 в SY6288C 4CAC лишняя 4 SY6288DCAC по моим данным (ABExxx) MSOP8 (DQxxx) SOT23-6 по моим данным это SY7201ABC данные из даташитов
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2015, 11:42 |
makarog писал(а): данные из даташитов Вот, это правильный подход. И, если верить даташиту на SY6288 - четвёрка НЕ лишняя, а в маркировке буква E, в самом деле, пропущена: правильно - SY6288DCAC (AB Exxx) MSOP8. Причём, пропущена она была сознательно - раньше считал, что значимы только первые две буквы, но по даташиту видно: где-то две, а где-то - три! Вложение: AN_SY6288.RAR Маркировка SY7200AABC правильно читается как ( HYxxx) SOT23-6 - согласен. Вложение: AN_SY7200.RAR Вложение: AN_SY7201(A).RAR Поковыряться с даташитами - возможно, и ещё ошибки всплывут...
makarog
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2015, 11:56 |
тагансити писал(а): И, если верить даташиту на SY6288 - четвёрка НЕ лишняя Ага, так и запишем (пользовался preliminary версией 0.7 даташита, очевидно ваш AN полнее) тагансити писал(а): Поковыряться с даташитами - возможно, и ещё ошибки всплывут... Остальное совпадает (не считая тех позиций, даташиты на которые не имею) ------------------------------ Добавлю еще немного: SY8290ABC (TExxx) SOT23-6 SY8292ABC (HDxxx) SOY23-6 SY8087AAC (HLxxx) SOT23-5 SY6874DBC (JTxxx) DFN3x3-10 SY8086AAC (BExxx) SOT23-5 SY8089AAC (JXxxx) SOT23-5 SY8089AAAC (KVxxx) SOT23-5
