Взаимозаменяемость ШИМов питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734 |
Страница 4 из 24 |
morik59 [ 04 дек 2014, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания |
Compal LA-7981, чарджер BQ24727 заменён на BQ24707, т. к. 11 вывод не используется. |
rovensky [ 11 дек 2014, 15:57 ] | |
ISL88731 вместо BQ24745 ставил на lenovo материнка LZ57 не прокатило. в винде не показывает заряд батареи хотя при подключении блока на контактах напряжение поднимается.и может показывать разное время работы от акумулятора хотя на такой-же материнке но другой ревизии видел именно ISL88731 |
тагансити [ 11 дек 2014, 16:39 ] | |
rovensky писал(а): ISL88731 вместо BQ24745 ставил на lenovo материнка LZ57 не прокатило BQ24745, как минимум, чуть по-богаче функционалом, больше задействованных выводов - из сравнения даташитов видно. FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM тоже выглядит по-внушительнее, хотя - это, как нарисовать... |
siberian [ 11 дек 2014, 19:36 ] | |
тагансити писал(а): BQ24745, как минимум, чуть по-богаче функционалом Учитывая то, что и тот и другой управляется по SMBus, совсем не факт, что адреса и назначение регистров в них совпадают... |
morik59 [ 11 дек 2014, 20:53 ] | |
Wistron JE40-HR, по схеме BQ24745, на плате ISL88731, резистор по 7 ноге не распаян. |
тагансити [ 11 дек 2014, 21:29 ] | |
morik59 писал(а): Wistron JE40-HR... Чесговоря... что JE40-HR, что LZ57 - пялясь в обе схемы, не вижу разницы во включения зарядника... ИМХО, всё-таки должно работать в обоих случаях... И различающиеся выводы для этого включения не критичны... |
alex48096 [ 26 дек 2014, 21:04 ] | |
Принят в ремонт ноут Lenovo IdealPad Z570. мать-10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB по схеме BQ24745RHDR-GP стоит ISL88731AHRZ. |
тагансити [ 26 дек 2014, 21:31 ] | |
alex48096 писал(а): LZ57 MB по схеме BQ24745RHDR-GP стоит ISL88731AHRZ. На этой платформе производителем внесены изменения в схему - в т.ч., с целью замены BQ на ISL. Такая замена невозможна напрямую: у м\с есть отличия функций выводов (в частности, выв. 5, 7, 26) - см. даташиты. |
Victor_2 [ 11 янв 2015, 01:40 ] | |
Если не в той теме, прошу модераторов перенести. Toshiba C660, LA-6842P Подскажите, плиз, возможно ли полноценно заменить ШИМ G5603RU1U на TPS51117 ? Нашел возможность такой замены в этой теме и на этой же платформе по питанию ОЗУ. Даташита на G5603 нет (я не нашел). По ножкам и назначению вроде бы совпадают. Проблема возникла с ноутом, который работал несколько минут, а потом появлялись артефакты и после этого пропадало изображение. После 4-х кратной замены BD82HM55 на (б/у) пока ни разу даже первоначальный дефект не появился. Из 4-х раз 3 раза не появлялось напряжение +VTT (+1,05 В), которое формирует ШИМ G5603 - ноут выключается через 4 сек. КЗ по питаниям нет. Замена на TPS51117 ничего не дала, хотя разрешение EN на этот ШИМ приходит, обвязка ШИМа рабочая. Связываю это с неработающим BD82HM55 (при замене прошивался чистый регион). А может это связано с заменой G5603RU1U на TPS51117 ??? Хотелось бы точно знать. |
MSF113 [ 11 янв 2015, 01:57 ] | |
Я бы заменил всё в boot цепи. |
Victor_2 [ 11 янв 2015, 02:04 ] | |
MSF113 писал(а): Я бы заменил всё в boot цепи. В понедельник попробую поменять всё вокруг ШИМ и ее саму еще раз на TPC 51117. |
siberian [ 11 янв 2015, 11:07 ] | |
Victor_2 писал(а): Даташита на G5603 нет (я не нашел) http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5603.pdf Victor_2 писал(а): А может это связано с заменой G5603RU1U на TPS51117 ??? Из моих записей Цитата: G5603RU1U успешно поменяна на TPS51117 на LA-6552P
Victor_2 [ 11 янв 2015, 15:36 ] | |
siberian писал(а): http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5603.pdf Такой обрезанный листочек и нашел и я нашел. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- siberian писал(а): Из моих записей Цитата: G5603RU1U успешно поменяна на TPS51117 на LA-6552P Спасибо. Будем считать что взаимозаменяемость есть. |
hardhaker [ 25 янв 2015, 17:58 ] | |
TPS51125A c успехом заменил на CJ=BH платформа LA-6757P rev. 1.0 может кому пригодится |
morik59 [ 31 янв 2015, 11:16 ] | |
LA-8002, BQ24737 заменил на BQ24727, работает. |
shaman [ 25 фев 2015, 07:30 ] | |
wit1311 писал(а): BQ24725A => BQ24735 на asus x550dp, замена успешна аналогичная замена, BQ24725A => BQ24735 на asus x201e, работает. |
coupe42 [ 06 мар 2015, 17:27 ] | |
вроде еще небыло: RT8209MGQW => TPS51212DSCR => TPS51218DSCR успешная замена на LA-8331P может кому пригодится. |
Ismat [ 20 мар 2015, 11:14 ] | |
чем можно заменить BQ735F? пробовал bq24725a эфекта не дал |
тагансити [ 21 мар 2015, 15:47 ] | |
Чичас в ноутах используется много шимок и LDO от SILICON ENERGY (SILERGY). Вложение: silergy.rar Ниже перечислены самые применяемые (в скобках - маркировка, далее - корпус). Справа - возможные аналоги (на полноту не претендую :) ). Информация по предположительной замене SY8065ABC на SY8036LDBC взята отсюда. SY6288C4CAC (AExxx) MSOP-8 SY6288DCAC (ABxxx) MSOP-8 (G547B) SY7200AABC (DQxxx) SOT23-6 SY7208ABC (CAxxx) SOT23-6 SY8002BABC (NTxxx) SOT23-6 (SY8065ABC) SY8003DFC (JDxxx) DFN-8 2X2 SY8009BABC (CUxxx) SOT23-6 SY8032ABC (FKxxx) SOT23-6 (SY8065ABC) SY8033BDBC (BPxxx) DFN-10 3X3 (SY8036LDBC, RT8061A, RT8068A) SY8035DBC (CXxxx) DFN-10 3X3 SY8036LDBC (HAxxx) DFN-10 3X3 SY8037DDCC (HIxxx) DFN-12 3X3 SY8063 (ECxxx) DFN-10 3X3 (SY8036LDBC) SY8065ABC (AExxx) SOT23-6 SY8120ABC (WBxxx) SOT23-6 SY8208BQNC (MSxxx) QFN-10 3X3 SY8208CQNC (MTxxx) QFN-10 3X3 SY8208DQNC (MUxxx) QFN-10 3X3 SY8809DFC (GNxxx) DFN-8 2X2 SYW232DFC (HUxxx) DFN-8 2X2 |
siberian [ 21 мар 2015, 17:04 ] | |
Дополню... SY8037BDCC (GTxxx) DFN-12 3X3 |
makarog [ 21 мар 2015, 23:51 ] | |
Ну и я добавлю: SY6280 (COxxx) SOT23-5 SY6288AFAC (AAJxxx) SO8 SY6288BFAC (AALxxx) SO8 SY6288BCAC (ABDxxx) MSOP8 SY6288BAAC (CGxxx) SOT23-5 SY6288CFAC (AAMxxx) SO8 SY6288DFAC (AANxxx) SO8 SY6288DCAC (ABExxx) MSOP8 SY6288DAAC (BUxxx) SOT23-5 SY6912A (AIQxxx) SO8E SY6952B (ALBxxx) SO8E SY7152 (LExxx) SOT23-6 SY7200 (DWxxx) SOT23-6 SY7200A (HYxxx) SOT23-6 SY7201 (DQxxx) SOT23-6 SY7201ABC (DQxxx) SOT23-6 SY7201ADC (GJxxx) TSOT23-6 SY7201AABC (FDxxx) SOT23-6 SY7208 (CAxxx) SOT23-6 SY7208B (BLxxx) SOT23-6 SY8008AAAC (AAxxx) SOT23-5 SY8008BAAC (ABxxx) SOT23-5 SY8008CAAC (ACxxx) SOT23-5 SY8008AACC (BIxxx) TSOT23-5 SY8008BACC (BGxxx) TSOT23-5 SY8009AAAC (ADxxx) SOT23-5 SY8009BEBC (ASxxx) SSOT23-6 SY8020DCC (GAxxx) DFN3x3-12 SY8020HDCC (CKxxx) DFN3x3-12 SY8033 (BHxxx) DFN3x3-10 SY8088AAC (LDxxx) SOT23-5 SY8101AEBC (CFxxx) SSOT23-6 SY8101BEBC (BJxxx) SSOT23-6 SY8101CEBC (BMxxx) SSOT23-6 SY8101DEBC (CGxxx) SSOT23-6 SY8113ADC (MLxxx) TSOT23-6 SY8133 (AAWxxx) SO8E SY8152FAC (ABPxxx) SO8 SY8805ADFC (EJxxx) DFN2x2-8 Обозначение корпусов: AA - SOT23-5 AB - SOT23-6 AC - TSOT23-5 AD - TSOT23-6 CA - MSOP8 DC - DFN3x3-12 DB - DFN3x3-10 DF - DFN2x2-8 EB - SSOT23-6 FA - SO8 FC - SO8E тагансити, перепроверьте, у вас вроде пара ошибок |
тагансити [ 22 мар 2015, 08:39 ] | |
makarog писал(а): тагансити, перепроверьте, у вас вроде пара ошибок Да, запросто. Список составлялся по приходящим в ремонт ноутам - сравнением со схемой, где она доступна, или поиском по инету, где схемы нет. Ну, а в интернетах пишут часто тоже самое, что и на сараях... Так что, проверить достоверность сложно - просто, укажИте на ошибки, да и всё! |
makarog [ 22 мар 2015, 11:02 ] | |
тагансити писал(а): SY6288C4CAC (AExxx) MSOP-8 SY6288DCAC (ABxxx) MSOP-8 (G547B) SY7200AABC (DQxxx) SOT23-6 в SY6288C4CAC лишняя 4 SY6288DCAC по моим данным (ABExxx) MSOP8 (DQxxx) SOT23-6 по моим данным это SY7201ABC данные из даташитов |
тагансити [ 22 мар 2015, 11:42 ] | |
makarog писал(а): данные из даташитов Вот, это правильный подход. И, если верить даташиту на SY6288 - четвёрка НЕ лишняя, а в маркировке буква E, в самом деле, пропущена: правильно - SY6288DCAC (ABExxx) MSOP8. Причём, пропущена она была сознательно - раньше считал, что значимы только первые две буквы, но по даташиту видно: где-то две, а где-то - три! Вложение: AN_SY6288.RAR Маркировка SY7200AABC правильно читается как (HYxxx) SOT23-6 - согласен. Вложение: AN_SY7200.RAR Вложение: AN_SY7201(A).RAR Поковыряться с даташитами - возможно, и ещё ошибки всплывут... |
makarog [ 22 мар 2015, 11:56 ] | |
тагансити писал(а): И, если верить даташиту на SY6288 - четвёрка НЕ лишняя Ага, так и запишем (пользовался preliminary версией 0.7 даташита, очевидно ваш AN полнее) тагансити писал(а): Поковыряться с даташитами - возможно, и ещё ошибки всплывут... Остальное совпадает (не считая тех позиций, даташиты на которые не имею) ------------------------------ Добавлю еще немного: SY8290ABC (TExxx) SOT23-6 SY8292ABC (HDxxx) SOY23-6 SY8087AAC (HLxxx) SOT23-5 SY6874DBC (JTxxx) DFN3x3-10 SY8086AAC (BExxx) SOT23-5 SY8089AAC (JXxxx) SOT23-5 SY8089AAAC (KVxxx) SOT23-5 |
snk67 [ 24 мар 2015, 07:23 ] | |
Part Number / Package type / ( Top Mark ) SY6288AAAC / SOT23-5 ( CWxyz ) SY6288ACAC / MSOP8 ( ABTxyz ) SY6288AFAC / SO8 ( AAJxyz ) SY6288BAAC / SOT23-5 ( DBxyz ) SY6288BCAC / MSOP8 ( ABDxyz ) SY6288BFAC / SO8 ( AALxyz ) SY6288CAAC / SOT23-5 ( DFxyz ) SY6288CCAC / MSOP8 ( ABUxyz ) SY6288CFAC / SO8 ( AAMxyz ) SY6288C1CAC / MSOP8 ( ADKxyz ) SY6288C2CAC / MSOP8 ( ADLxyz ) SY6288C4CAC / MSOP8 ( AEXxyz ) SY6288DAAC / SOT23-5 ( BUxyz ) SY6288DCAC / MSOP8 ( ABExyz ) SY6288DFAC / SO8 ( AANxyz ) SY6288D1AAC / SOT23-5 ( DSxyz ) SY6288D1CAC / MSOP8 ( ACKxyz ) SY6288D1FAC / SO8 ( ACJxyz ) SY6288D2CAC / MSOP8 ( AEHxyz ) Note : x=year code, y=week code, z= lot number code. |
Seven [ 27 мар 2015, 23:37 ] | |
HP Pavivlion dm1 платформа: PWA npmh-40gab6000-d PCB HPMH-41-AB6000-D00G EM=DC на TPS51125 успешно! Без переделок. |
hovik [ 01 апр 2015, 18:59 ] | |
Ноутбук HP M6-1032er платформа LA-8712p: RT8205L меняется без проблем на TPS51125. |
Vitaslon [ 05 апр 2015, 13:37 ] | |
LA-9104P, успешно прошла замена RT8205LZQW на TPS51125 |
Victor_2 [ 09 апр 2015, 17:50 ] | |
DNC model W253ENQ платформа W251ESMB-0D 6-71-W25S0-D02 GP По схеме W25x/27x ESQ,EPQ Chief River дежурка собрана на G5608, на матплате стоит uP6182AG, заменил на TPS51125. Полет нормальный. |
Страница 4 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
