Текущее время: 29 мар 2024, 16:28
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 июл 2015, 12:49 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
coupe42 писал(а): вроде еще небыло: RT8209MGQW => TPS51212DSCR => TPS51218DSCR успешная замена на LA-8331P может кому пригодится. TPS51218DSCR на RT8209BGQW - замена на LA-6901P
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 01 авг 2015, 19:28 |
VetalPOLT писал(а): Думаю "MS" = "ND" А я думаю, что нет... хотя и взаимозаменяемы.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 09 сен 2015, 15:30 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Powerman писал(а): RT9045=uP7711U8=FP6137E AP2101=G547 usb power switch Плата CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 RT9045=uP7711U8=FP6137E=RT9173C
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 18 сен 2015, 17:05 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
SashaZmei писал(а): TPS51216 есть ли ему замена ? Меняется на TPS51916 При покупке внимательно смотрите на низ. В продаже очень много китайской шлифовки. Брал в Рекомбе, из 6 купленных, только одна рабочая оказалась. А одна оказалась с дефектом по управлению ключами. Результат - накрывшаяся видяха. ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- plenkin.art писал(а): Уважаемые участники прошу помощи....перекопал великие просторы интернета но результата не обнаружил.....вот воюю с ноутом Acer...шим питания умер....стоит ISL 88731 AHRZ...найти такую не могу...подскажите может кто сталкивался с полдменой чем либо...аналоги какие у данной умной микрухи??? ЕСЛИ НЕ ЗАТРУДНИТ ПРОШУ ГУРУ ФОРУМА ПОМОЧЬ. спасибо заранее. Это MAX8731 в девичестве. Отличие - цепи коррекции изменены и перемещены на кристалл. С незначительными доработками легко становится вместо ISL88731 С небольшими доработками меняется и на BQ24747. Т.е. ситуация аналогичная.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 14 окт 2015, 22:50 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Alex.Bu писал(а): coupe42 писал(а): вроде еще небыло: RT8209MGQW => TPS51212DSCR => TPS51218DSCR успешная замена на LA-8331P может кому пригодится. TPS51218DSCR на RT8209BGQW - замена на LA-6901P У 51218 и 8209 корпуса и распиновка разные. КАК?
Михаил_noob
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 15 окт 2015, 13:44 |
Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск
Slavikus писал(а): Mobimas писал(а): В поисках Richtek RT8202 обнаружилось сходство с UP6111AQDD . Последняя стоит в Acer Aspire One (ZG8). Вложение: RT8202_1.jpg Такая же распиновка UP6128A Вложение: uP6128A_1.jpg Описание функций
1. Wide Input Voltage Range 2V ~ 26V 2. Wide Output Voltage Range 0.75V ~ 5.5V, 1.0% Initial Accuracy 3. Constant On Time PWM : Quasi Constant Switching Frequency; Adjustable Frequency from 200kHz to500kHz; Ultra Fast Transient Response 4. Integrated Bootstrap Diode 5. Integrated MOSFET Drivers with Shoot-Through Protection 6. Configurable Forced Continuous Current Mode or Power Saving Mode 7. Lossless, Programmable Overcurrent Protection Use Low-Side MOSFET RDS(ON) 8. Internal Soft Start 9. Over Voltage and Under Voltage Protection 10. Power OK Indication 11. WQFN4x4 - 16L, WQFN3x3 - 16L, VQFN3.5X3.5 - 14L, or TSSOP - 14L Packages 12. RoHS Compliant and 100% Lead Free 產品特性 1. The uP6128A/B is a high performance synchronous-rectified buck controller specifically designed for POL voltage regulation in notebook PC application. The controller operates with 5V bias voltage and converts 2V~26V input voltage to 0.75V~5.5V output voltage. 2. The uP6128A/B adopts constant-on-time PWM scheme that features easy-to-use, low external component count, fast transient response and quasi constant frequency operation over the operation range. Selectable Forced Continuous Conduction Mode (FCCM) or Power Saving Mode (PSM) enables the flexibility for low noise operation or high efficiency conversion over wide output current range. 3. Lossless current sensing by RDS(ON) of lower switch achieves programmable over current protection. Other features include internal soft start, integrated bootstrap diode and thermal shutdown. The uP6128A is available in WQFN3x3 -16L and WQFN4x4-16L packages. 4. The uP6128B is available in VQFN3.5x3.5- 14L and TSSOP- 14L packages. 產品應用 1. Power Supplies for Microprocessors or Subsystem Power Supplies 2. Cable Modems, Set Top Boxes, and DSL Modems 3. Industrial Power Supplies; General Purpose Supplies 4. 2V to 26V Input DC-DC Regulators 5. Low-Voltage Distributed Power Supplies
Еще аналог G5602R41U применяемый в схеме от Quanta HK5 Вложение: G5602R41U.7z g5602 не меняется на rt8202 проверенно HK1
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 17 ноя 2015, 20:21 |
Mr.As писал(а): Я тут с вопросом На TPS51123 можешь без вопросов, а на 125 смотри конкретную схему и DS на ШИМы
darkas
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 25 ноя 2015, 16:54 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 225 Откуда: Lithuania
SashaZmei писал(а): TPS51216 есть ли ему замена ? шим tps51216 заменил на APW8819 в Acer Aspire S3 MS2346 (hm2-cr uma) работает. Наверное подойдёт вместо этих шимок и G5316RZ
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 12 янв 2016, 11:32 |
ZxKill писал(а): на партсе только RT8207 G/A/M. Про M понятно, что не подходит, а вот на A и G даташита не нашел. CP= - RT8207GQW WQFN-24L 4x4 DH= - RT8207AGQW WQFN-24L 4x4
