Текущее время: 23 апр 2024, 16:18
storage1984
Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием Добавлено: 17 окт 2016, 22:31 |
Сообщения: 97 Откуда: moscow
Midas писал(а): Ciber SLasH писал(а): RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125. TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. ( Slavikus) Отличия все же есть. Подозреваю,что обратная замена на RT8205 не всегда возможна. TPS51123 поменял на RT8205A на Elitebook 8460p полет нормальный, до этого TPS51123 спалил мне 2 мульта
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 окт 2016, 10:40 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Михаил_noob писал(а): g5602 не меняется на rt8202 проверенно HK1 меняется, если добавить диод. Только что на плате HK1 поменял g5602 на rt8202, допаял диод между 13й ногой шима и входом резистора PR193 и шим запустился. В обвязке G5602 этот диод не предусмотрен и в схеме HK1 его тоже нет, вот у вас и не пошло.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 окт 2016, 21:06 |
Абитуриент писал(а): меняется, если добавить диод Если менять на RT8202M, то и диода не надо...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 окт 2016, 21:50 |
siberian писал(а): Абитуриент писал(а): меняется, если добавить диод Если менять на RT8202M, то и диода не надо... и вот тут начинаются странности в даташите на RT8202M этого диода нет, я снимал этот шим с асусовской платы и там этот диод был, маркировка на шимке JJ- надо понимать что это RT8202M, и она стартанула на плате HK1 только после того как я перекинул с донора тот самый диод. Если верить даташиту, можно обойтись и без него, но скорее всего прийдется менять обвязку
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 27 окт 2016, 11:04 |
Абитуриент писал(а): Если верить даташиту Ну а чему же еще верить? Можно конечно и в схему с RT8202M посмотреть, но там диода все равно нет...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 27 окт 2016, 13:34 |
siberian писал(а): Абитуриент писал(а): Если верить даташиту Ну а чему же еще верить? Можно конечно и в схему с RT8202M посмотреть, но там диода все равно нет... упс... приношу извинения, не правильно рассмотрел маркировку на шиме, не JJ- а DJ- RT8202A
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 ноя 2016, 19:45 |
Kaz'el' писал(а): чем можно заменить Да вроде как ничем...
FSerega
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 дек 2016, 00:40 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 18:20 Наличности на руках: 20.67
Сообщения: 80 Откуда: Москва
stafford писал(а): Подскажите чем можно заменить up1661p UP1661P uP1589Q 1589Q UP1565P UP15890, на Аллиэкспрессе продают как одну позицию.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 дек 2016, 08:00 |
FSerega писал(а): на Аллиэкспрессе продают как одну позицию. Да они тебе хоть черта лысого продадут - только купи... по крайней мере UP1661P, uP1589Q и UP1565P далеко не одно и тоже
andre160885
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 янв 2017, 16:58 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:22 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 20 Откуда: Украина
darkas писал(а): шим tps51216 заменил на APW8819 в Acer Aspire S3 MS2346 (hm2-cr uma) работает. Наверное подойдёт вместо этих шимок и G5316RZ Подтверждаю, G5316RZ аналог tps51216. Заменил работает
boss-ld
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 25 фев 2017, 15:41 |
Сообщения: 29 Откуда: Сергиев Посад
vano_milah писал(а): Можно ли чем-то заменить uP9011Q (шимка питания памяти с ключами на борту)? Добрый день, попался ноут с таким же шимом, Вы не нашли замену ему ?
