Взаимозаменяемость ШИМов питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734 |
Страница 7 из 24 |
Vanadiy777 [ 07 июл 2016, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания |
W650SB (6-71-w65s0-d02) uP6182B удачная замена на TPS51125A. |
osip2 [ 06 авг 2016, 08:02 ] | |
asus n550jk стоял TPS51275, заменил на tps51225C. Полет отличный! Все дежурные поднимаются! |
dobry [ 26 авг 2016, 17:16 ] | |
есть ли аналог G978F11U ? |
giorgi [ 28 авг 2016, 21:53 ] | |
ASUS x550cc заменил вместо BQ 24725a > BQ 24725 работает нормально ! зарядка идёт !! |
Dimanets [ 13 сен 2016, 22:55 ] | |
RT8239BGQW заменил на up1589q в ASUS X551CA. Ноут пришел с убитыми ВСЕМИ чипами ( проц, мост, мульт и дежурка - RT8239...). Последовательное восстановление ВСЕГО дает результат все дежурки и питания в норме ( старт есть ), пока жду процессор 2117U... |
MegBrest [ 23 сен 2016, 16:10 ] | |
Asus X551CA rev 2.2 BQ24725A заменена на BQ24725 без переделок, все гут. |
swansic [ 29 сен 2016, 14:13 ] | |
вместо RT9045 поставил uP0109P (снял с десктопной мамки)=> всё ОК K53SD rev:2.1 Dis |
alexnavin [ 12 окт 2016, 16:35 ] | |
BQ24725A <=> BQ24738 Model: Toshiba C50-A-L6K Platform: PT10FG_DSC_MB Rev: 2.1 |
storage1984 [ 17 окт 2016, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Datasheets микросхем управления питанием |
Midas писал(а): Ciber SLasH писал(а): RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125. TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. (Slavikus) Отличия все же есть. Подозреваю,что обратная замена на RT8205 не всегда возможна. TPS51123 поменял на RT8205A на Elitebook 8460p полет нормальный, до этого TPS51123 спалил мне 2 мульта |
Абитуриент [ 26 окт 2016, 10:40 ] | |
Михаил_noob писал(а): g5602 не меняется на rt8202 проверенно HK1 меняется, если добавить диод. Только что на плате HK1 поменял g5602 на rt8202, допаял диод между 13й ногой шима и входом резистора PR193 и шим запустился. В обвязке G5602 этот диод не предусмотрен и в схеме HK1 его тоже нет, вот у вас и не пошло. |
siberian [ 26 окт 2016, 21:06 ] | |
Абитуриент писал(а): меняется, если добавить диод Если менять на RT8202M, то и диода не надо... |
Абитуриент [ 26 окт 2016, 21:50 ] | |
siberian писал(а): Абитуриент писал(а): меняется, если добавить диод Если менять на RT8202M, то и диода не надо... и вот тут начинаются странности в даташите на RT8202M этого диода нет, я снимал этот шим с асусовской платы и там этот диод был, маркировка на шимке JJ- надо понимать что это RT8202M, и она стартанула на плате HK1 только после того как я перекинул с донора тот самый диод. Если верить даташиту, можно обойтись и без него, но скорее всего прийдется менять обвязку |
siberian [ 27 окт 2016, 11:04 ] | |
Абитуриент писал(а): Если верить даташиту Ну а чему же еще верить? Можно конечно и в схему с RT8202M посмотреть, но там диода все равно нет... |
Абитуриент [ 27 окт 2016, 13:34 ] | |
siberian писал(а): Абитуриент писал(а): Если верить даташиту Ну а чему же еще верить? Можно конечно и в схему с RT8202M посмотреть, но там диода все равно нет... упс... приношу извинения, не правильно рассмотрел маркировку на шиме, не JJ- а DJ- RT8202A |
swansic [ 04 ноя 2016, 13:57 ] | |
RT8202A -> на UP6128AD = всё ОК Asus eeePC 901 rev:1.3G этикетка (60-OA0BMB4000-...) |
-=lucifer=- [ 24 ноя 2016, 14:56 ] | |
SY8206DQNC = SY8208DQNC = SYX198DQNC индекс D - регулируемая делителем на 4 Pin (0.6v) SY8206D- 5A; 6.6A peak SY8208D- 7A SYX198D- 7A; 8A peak выяснено по схемам на платформы LA-9532P; LA-9982P; NM-A221 причем SYX198DQNC самая свежая - д.б самая мощная ... можно предположить что (+3.3) 8206B>8208B>198B (+5) 8206C>8208C>198C |
omezik [ 24 ноя 2016, 19:18 ] | |
Спасибо за информацию |
sher-1978 [ 25 ноя 2016, 12:38 ] | |
hp probook 4540s TPS51216 заменена на TPS51716 без переделок.все нормально работает. |
Kaz'el' [ 30 ноя 2016, 17:27 ] | |
Не подскажите чем можно заменить tps51120. за ранее спасибо! |
siberian [ 30 ноя 2016, 19:45 ] | |
Kaz'el' писал(а): чем можно заменить Да вроде как ничем... |
alexnavin [ 02 дек 2016, 11:54 ] | |
RT8205L <=> TPS51123ARGE Model: Lenovo Z500 Platform: Compal LA-9063P Rev: 1. |
dj_karpets [ 14 дек 2016, 14:12 ] | |
TPS51218DSCR поставил вместо TPS51212DSCR на LA-7912P (Q5WV1,rev 2.0) ,успешно! |
FSerega [ 19 дек 2016, 00:40 ] | |
stafford писал(а): Подскажите чем можно заменить up1661p UP1661P uP1589Q 1589Q UP1565P UP15890, на Аллиэкспрессе продают как одну позицию. |
siberian [ 19 дек 2016, 08:00 ] | |
FSerega писал(а): на Аллиэкспрессе продают как одну позицию. Да они тебе хоть черта лысого продадут - только купи... по крайней мере UP1661P, uP1589Q и UP1565P далеко не одно и тоже |
andre160885 [ 30 янв 2017, 16:58 ] | |
darkas писал(а): шим tps51216 заменил на APW8819 в Acer Aspire S3 MS2346 (hm2-cr uma) работает. Наверное подойдёт вместо этих шимок и G5316RZ Подтверждаю, G5316RZ аналог tps51216. Заменил работает |
seminenko [ 01 фев 2017, 17:04 ] | |
Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU LA-6911P Rev 1.0 TPS51218DSCR на TPS51212DSCR не работает TPS51218DSCR на RT8237CZQW работает прекрасно |
skywl [ 06 фев 2017, 11:44 ] | |
TPS51275 меняется на RT8249A/B/C (2n=) Проверено на ASUS N550JV |
piramida [ 13 фев 2017, 12:46 ] | |
Samsung NP350V5C, платформа LA-8861P Успешная замена em (rt8205l) на cj (rt8205a), полет нормальный |
boss-ld [ 25 фев 2017, 15:41 ] | |
vano_milah писал(а): Можно ли чем-то заменить uP9011Q (шимка питания памяти с ключами на борту)? Добрый день, попался ноут с таким же шимом, Вы не нашли замену ему ? |
coupe42 [ 03 мар 2017, 09:59 ] | |
BQ24735 успешная замена на BQ24725, платформа ea/va70hw |
Страница 7 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
